Defina a configuração FC ou UTA/UTA2 em node4
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aherbin
Se o node4 tiver portas FC integradas, portas de adaptador unificado de destino integrado (UTA/UTA2) ou uma placa UTA/UTA2, você deverá configurar as configurações antes de concluir o restante do procedimento.
Sobre esta tarefa
Você pode precisar completarConfigurar portas FC no node4 ouVerifique e configure as portas UTA/UTA2 no node4 , ou ambas as seções.
Se o node4 não tiver portas FC integradas, portas UTA/UTA2 integradas ou uma placa UTA/UTA2 e estiver atualizando um sistema com discos de storage, será possível pular para "Portas de mapa de node2 a node4"o .
Se o node4 tiver portas FC, integradas ou em um adaptador FC, você precisará definir configurações de porta no nó antes de colocá-lo em serviço, pois as portas não estão pré-configuradas. Se as portas não estiverem configuradas, poderá ocorrer uma interrupção no serviço.
Antes de começar
Você deve ter os valores das configurações de porta FC de node2 que você salvou na "Prepare os nós para atualização"seção .
Sobre esta tarefa
Você pode ignorar esta seção se o sistema não tiver configurações FC. Se o sistema tiver portas UTA/UTA2 integradas ou um adaptador UTA/UTA2, configure-as no Verifique e configure as portas UTA/UTA2 no node4.
Importante Digite os comandos desta seção no prompt do cluster.
Passos
  1. Exibir informações sobre todos os adaptadores de rede FC e convergentes no sistema:
    system node hardware unified-connect show
  2. Compare as configurações de FC nos novos nós com as configurações que você capturou anteriormente do nó original.
  3. Modifique as portas FC no node4 conforme necessário:
    • Para programar portas de destino:
      system node hardware unified-connect modify -type \| -t target -adapter port_name
    • Para programar portas do iniciador:
      system node unified-connect modify type \| -t initiator -adapter port_name
    -type É o tipo FC4, alvo ou iniciador.
  4. Verifique as novas configurações inserindo o seguinte comando e examinando a saída:
    system node unified-connect show
  5. Execute uma das seguintes ações:
    Se as configurações de FC padrão nos novos nós forem…​ Então…​
    O mesmo que aqueles que você capturou nos nós originais
    Vá paraPasso 9 .
    Diferente dos que você capturou nos nós originais
    Vá paraStep6 .
  6. Sair do modo de manutenção:
    halt
  7. Depois de inserir o comando, aguarde até que o sistema pare no prompt do ambiente de inicialização.
  8. Inicialize o node4 inserindo o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização:
    boot_ontap
  9. Execute uma das seguintes ações:
Se o node4 tiver portas UTA/UTA2 integradas ou uma placa UTA/UTA2A, você deve verificar a configuração das portas e configurá-las, dependendo de como você deseja usar o sistema atualizado.
Antes de começar
Você deve ter os módulos SFP corretos para as portas UTA/UTA2.
Sobre esta tarefa
As PORTAS UTA/UTA2 podem ser configuradas no modo FC nativo ou no modo UTA/UTA2A. O modo FC é compatível com iniciador FC e destino FC; o modo UTA/UTA2 permite que o tráfego de NIC e FCoE simultâneos compartilhem a mesma interface SFP 10GbE e suporte a destino FC.
Observação Os materiais de marketing da NetApp podem usar o termo UTA2 para se referir a adaptadores e portas CNA. No entanto, a CLI usa o termo CNA.
As PORTAS UTA/UTA2 podem estar em um adaptador ou no controlador com as seguintes configurações:
  • Os cartões UTA/UTA2 encomendados ao mesmo tempo que o controlador são configurados antes do envio para ter a personalidade que você solicitou.
  • Os cartões UTA/UTA2 encomendados separadamente do controlador são fornecidos com a personalidade de destino padrão do FC.
  • As portas UTA/UTA2 integradas em novas controladoras são configuradas (antes do envio) para ter a personalidade que você solicitou.
No entanto, você pode verificar a configuração das portas UTA/UTA2 no node4 e alterá-la, se necessário.
Aviso Insira os comandos desta seção no prompt do cluster, a menos que seja instruído a entrar no modo de manutenção. Se você tiver um sistema MetroCluster FC, deverá estar no modo de manutenção para configurar portas UTA/UTA2.
Passos
  1. Verifique como as portas estão configuradas atualmente no node4:
  2. Se o módulo SFP atual não corresponder ao uso desejado, substitua-o pelo módulo SFP correto.
    Entre em Contato com seu representante da NetApp para obter o módulo SFP correto.
  3. Examine a saída do system node hardware unified-connect show comando ou ucadmin show e determine se as portas UTA/UTA2 têm a personalidade desejada.
  4. Execute uma das seguintes ações:
    Se as portas CNA…​ Então…​
    Não tenha a personalidade que você quer
    Vá para Passo 5.
    Tenha a personalidade que você quer
    Pule a Etapa 5 até a Etapa 12 e vá para Passo 13.
  5. Se o sistema tiver discos de armazenamento e estiver executando o Data ONTAP 8.3, inicialize o node4 e entre no modo de manutenção:
    boot_ontap maint
  6. Verifique as configurações inserindo o seguinte comando e examinando sua saída:
    ucadmin show
  7. Execute uma das seguintes ações:
    Se você estiver configurando…​ Então…​
    Portas em uma placa UTA/UTA2A
    Vá paraPasso 8 .
    Portas UTA/UTA2 integradas
    Pule a etapa 8 e vá paraPasso 9 .
  8. Se o adaptador estiver no modo iniciador e se a porta UTA/UTA2 estiver on-line, coloque a porta UTA/UTA2 off-line:
    storage disable adapter adapter_name
    Os adaptadores no modo de destino são automaticamente offline no modo de manutenção.
  9. Se a configuração atual não corresponder ao uso desejado, insira o seguinte comando para alterar a configuração conforme necessário:
    ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target adapter_name
    • -m É o modo personalidade: FC ou 10GbE UTA.
    • -t É o tipo FC4: Alvo ou iniciador.
    Observação Você deve usar o iniciador FC para unidades de fita e o destino FC para clientes SAN.
  10. Se o sistema tiver discos de armazenamento, digite o seguinte comando:
    halt
    O sistema pára no prompt do ambiente de inicialização.
    1. Introduza o seguinte comando:
      boot_ontap
  11. Se o sistema tiver discos de armazenamento, digite o seguinte comando:
    A saída nos exemplos a seguir mostra que o tipo FC4 de adaptador "1b" está mudando para initiator e que o modo dos adaptadores "2a" e "2b" está mudando para cna.
    cluster1::> system node hardware unified-connect show
                   Current  Current   Pending  Pending    Admin
    Node  Adapter  Mode     Type      Mode     Type       Status
    f-a    1a      fc       initiator -        -          online
    f-a    1b      fc       target    -        initiator  online
    f-a    2a      fc       target    cna      -          online
    f-a    2b      fc       target    cna      -          online
    4 entries were displayed.
  12. Coloque todas as portas de destino on-line inserindo um dos seguintes comandos, uma vez para cada porta:
    network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_name -state up
  13. Faça o cabo da porta.
