Migrar agregados de dados, epsilon e LIFs em node1 para node4
Migre os agregados de dados, epsilon e interfaces lógicas (LIFs) no AFF A150, AFF A220 ou FAS2820 nó1 para o nó4.
Execute estas etapas no node4.
No prompt do LOADER para o node4, defina o ID do sistema parceiro:
setenv partner-sysid <system_ID_of_node1> -
Verifique o ID do sistema do parceiro:
printenv partner-sysid -
Salve as alterações:
saveenv -
Inicialize o nó no menu de inicialização:
boot_ontap menu -
No menu de inicialização, selecione a opção
6 Update flash from backup configpara restaurar o sistema de arquivos /var para node4.Isso substitui todas as configurações baseadas em flash pelo último backup nos discos.
Entre
ypara continuar.O nó reinicia automaticamente para carregar a nova cópia do sistema de ficheiros /var.
O nó relata um aviso de incompatibilidade de ID do sistema. Introduza
ypara substituir a ID do sistema. -
Migrar as LIFs de cluster:
set -privilege advancednetwork port showSe as portas do cluster do sistema não forem semelhantes ao atualizar um FAS2820 para um controlador de substituição, talvez seja necessário alterar temporariamente as interfaces no node4 para portas do cluster:
network port modify -node <node4> -port <port_name> -mtu 9000 -ipspace Clusternetwork interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_LIF> -destination-node <node4> -destination-port <port_name> -
Aguarde até que o cluster atinja o quorum e verifique se os nós do cluster estão íntegros:
– cluster showO par de HA e o failover de storage permanecem desativados no estado atual. -
Mova os LIFs de cluster para as portas de cluster 25G temporárias no node4:
network interface modify -vserver Cluster -lif <cluster_LIF> -home-node <node4> -home-port <port_name> -
Conclua esta etapa somente se grupos de interface e VLANs de dados forem usados no cluster FAS2820 que você está atualizando. Caso contrário, vá paraPasso 11 .
Os nomes das portas de rede física no controlador de substituição são diferentes daqueles no FAS2820. Isso pode levar a VLANs deslocadas e grupos de interface configurados incorretamente no nó 4.
Mostrar as VLANs deslocadas:
cluster controller-replacement network displaced-vlans show -
Restaure as VLANs deslocadas:
cluster controller-replacement network displaced-vlans restore -
Corrija os grupos de interface configurados incorretamente. Os nomes das portas entre o FAS2820 e os controladores que você está atualizando podem ser diferentes. Atualize os grupos de interface com as portas de membro corretas:
ifgrp remove-port -node <node2> -ifgrp <ifgrp_name> -port <port_name>ifgrp add-port -node <node2> -ifgrp <ifgrp_name> -port <port_name>
Migre os agregados de dados em node1 para node4:
storage aggregate relocation start -aggregate-list <aggregate_list_name> -node <node1> -destination <node4> -ndo-controller-upgrade true -override-destination-checks true -
Mostrar status de agregação de dados:
storage aggregate show -
Migre o epsilon removendo-o do nó 1 e movendo-o para o nó 4.
Remova o epsilon do node1:
cluster modify -epsilon false -node <node1> -
Mova o epsilon para node4:
cluster modify -epsilon true -node <node4>
Mostrar status do cluster para verificar a alteração do epsilon:
cluster show -
Apresentar todas as LIFs da rede de dados:
network interface show -role data -
Migrar todas as LIFs de dados para o node4:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node4> -destination-port <port_name> -
Apresentar o estado de todas as LIFs de dados no cluster:
Se algum LIF estiver inativo, defina seu status administrativo como
upinserindo o seguinte comando uma vez para cada LIF:network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -status-admin up -
Migração do LIF de gerenciamento de cluster:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <cluster_mgmt_lif> -destination-node <node4> -destination-port <port_name> -
Exibir o status do LIF de gerenciamento de cluster:
network interface show -role cluster-mgmt -
Paragem node1:
halt -node <node1> -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
