Migrar LIFs e agregados de dados do nó FAS2820 node4 para node3
Para concluir a atualização, conecte o FAS2820 node3 ao node4 e então migre as interfaces lógicas de dados (LIFs) e os agregados de dados do node4 para o node3.
Execute as seguintes etapas no nó3.
No prompt DO Loader para node3, inicialize o nó no menu de inicialização:
boot_ontap menu -
Selecione a opção
6 Update flash from backup configpara restaurar o sistema de ficheiros /var para node3.Isso substitui todas as configurações baseadas em flash pelo último backup nos discos.
Entre
ypara continuar. -
Permita que o nó inicialize normalmente.
O nó reinicia automaticamente para carregar a nova cópia do sistema de ficheiros /var.
O nó informa um aviso de que existe uma incompatibilidade de ID do sistema. Introduza
ypara substituir a ID do sistema. -
Verifique se as portas do cluster e do HA estão conectadas entre o nó 3 e o nó 4.
Exibir as portas do cluster e do HA no nó 3 e no nó 4:
set -privilege advancednetwork port show -
Modifique o domínio de broadcast do cluster para incluir as portas de cluster desejadas:
network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain <broadcast_domain_name> -ports <port_names>network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports <port_names>A partir do ONTAP 9.8, novos IPspaces e um ou mais domínios de broadcast podem ser designados para portas físicas existentes destinadas à conetividade de cluster. -
Modifique o IPspace do cluster para incluir as portas do cluster desejadas e defina a unidade máxima de transmissão para 9000 se ainda não estiver definida:
network port modify -node <node_name> -port <port_name> -mtu 9000 -ipspace Cluster -
Apresentar todas as LIFs de rede do cluster:
network interface show -role cluster -
Migre todos os LIFs de rede do cluster em ambos os nós para suas portas iniciais planejadas:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node_name> -destination-port <port_name> -
Configure as portas iniciais para os LIFs da rede do cluster:
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-port <port_name> -
Migrar todos os LIFs de dados destinados ao node3 de volta para o node3:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node3> -destination-port <port_name> -
Apresentar todas as LIFs da rede de dados:
network interface show -role data -
Configure o nó inicial e a porta inicial para todos os LIFs de dados. Se algum LIF estiver inativo, defina seu status administrativo como
upinserindo o seguinte comando uma vez para cada LIF:network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-node <node_name> -home-port <port_name> -status-admin up -
Migração do LIF de gerenciamento de cluster:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <cluster_mgmt_lif> -destination-node <node3> -destination-port <port_name> -
Exibir o status do LIF de gerenciamento de cluster:
network interface show -role cluster-mgmt -
Exibir o status de todos os agregados de dados no cluster:
storage aggregate show -
Habilite a alta disponibilidade do cluster no cluster de dois nós:
cluster ha modify -configured true -
Habilitar e verificar failover de armazenamento para node3 e node4:
storage failover modify -node <node3> -enabled truestorage failover modify -node <node4> -enabled truestorage failover show -
Migrar agregados de dados de propriedade do node4 que deveriam ser de propriedade do node3:
storage aggregate relocation start -aggregate <aggregate_name> -node <node4> -destination <node3> -
Ative a reversão automática das LIFs de rede nos nós:
network interface modify -lif * -auto-revert true -
Habilite a giveback automático de failover de storage:
storage failover modify -node * -auto-giveback true -
Apresentar o estado do grupo de instrumentos:
cluster show -
Elegibilidade para failover de exibição:
storage failover showNa saída do relatório do cluster, um nó pode possuir incorretamente agregados que pertencem a outro nó. Se isso ocorrer, realize uma aquisição e devolução de ambos os lados do cluster. -
