Migrar LIFs e agregados de dados em node4 para node3
Colaboradores netapp-pcarriga
Para concluir a atualização, conecte o node3 ao node4 e, em seguida, migre as interfaces lógicas de dados (LIFs) e os agregados de dados do node4 para o node3.
Passos
Execute estas etapas no node3.
  1. No prompt DO Loader para node3, inicialize o nó no menu de inicialização:
    boot_ontap menu
  2. Selecione a opção 6 Update flash from backup config para restaurar o sistema de ficheiros /var para node3.
    Isso substitui todas as configurações baseadas em flash pelo último backup nos discos.
  3. Entre y para continuar.
  4. Permita que o nó inicialize normalmente.
    Observação
    O nó reinicia automaticamente para carregar a nova cópia do sistema de ficheiros /var.
    O nó informa um aviso de que existe uma incompatibilidade de ID do sistema. Introduza y para substituir a ID do sistema.
  5. Verifique se as portas do cluster e do HA estão conectadas entre o nó 3 e o nó 4.
  6. Exibir as portas do cluster e do HA no nó 3 e no nó 4:
    set -privilege advanced
    network port show
  7. Modifique o domínio de broadcast do cluster para incluir as portas de cluster desejadas:
    network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain <broadcast_domain_name> -ports <port_names>
    network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports <port_names>
    Observação A partir do ONTAP 9.8, novos IPspaces e um ou mais domínios de broadcast podem ser designados para portas físicas existentes destinadas à conetividade de cluster.
  8. Modifique o IPspace do cluster para incluir as portas do cluster desejadas e defina a unidade máxima de transmissão para 9000 se ainda não estiver definida:
    network port modify -node <node_name> -port <port_name> -mtu 9000 -ipspace Cluster
  9. Apresentar todas as LIFs de rede do cluster:
    network interface show -role cluster
  10. Migre todos os LIFs de rede do cluster em ambos os nós para suas portas iniciais planejadas:
    network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node_name> -destination-port <port_name>
  11. Apresentar todas as LIFs de rede do cluster:
  12. Configure as portas iniciais para os LIFs da rede do cluster:
    network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-port <port_name>
  13. Migrar todos os LIFs de dados destinados ao node3 de volta para o node3:
    network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node3> -destination-port <port_name>
  14. Apresentar todas as LIFs da rede de dados:
    network interface show -role data
  15. Configure o nó inicial e a porta inicial para todos os LIFs de dados. Se algum LIF estiver inativo, defina seu status administrativo como up inserindo o seguinte comando uma vez para cada LIF:
    network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-node <node_name> -home-port <port_name> -status-admin up
  16. Migração do LIF de gerenciamento de cluster:
    network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <cluster_mgmt_lif> -destination-node <node3> -destination-port <port_name>
  17. Exibir o status do LIF de gerenciamento de cluster:
    network interface show -role cluster-mgmt
  18. Exibir o status de todos os agregados de dados no cluster:
    storage aggregate show
  19. Habilite a alta disponibilidade do cluster no cluster de dois nós:
    cluster ha modify -configured true
  20. Habilitar e verificar failover de armazenamento para node3 e node4:
    storage failover modify -node <node3> -enabled true
    storage failover modify -node <node4> -enabled true
    storage failover show
  21. Migrar agregados de dados de propriedade do node4 que deveriam ser de propriedade do node3:
    storage aggregate relocation start -aggregate <aggregate_name> -node <node4> -destination <node3>
  22. Exibir o status de todos os agregados de dados no cluster:
  23. Ative a reversão automática das LIFs de rede nos nós:
    network interface modify -lif * -auto-revert true
  24. Habilite a giveback automático de failover de storage:
    storage failover modify -node * -auto-giveback true
  25. Apresentar o estado do grupo de instrumentos:
    cluster show
  26. Elegibilidade para failover de exibição:
    Observação Na saída do relatório do cluster, um nó pode possuir incorretamente agregados que pertencem a outro nó. Se isso ocorrer, realize uma aquisição e devolução de ambos os lados do cluster.
  27. Exibir o status de todos os agregados de dados no cluster:
