Reatribuir unidades do nó FAS2820 node2 para o nó4
Reatribua as unidades que pertenciam anteriormente ao FAS2820 node2 para node4.
Verifique se o node3 e o node4 estão no modo de espera no prompt DO Loader.
Execute as seguintes etapas no nó4.
No prompt DO Loader, inicialize o node4 no modo de manutenção:
boot_ontap maintO prompt do Modo de Manutenção é exibido.
Apresentar todas as unidades anexadas:
disk show -v -
Registe o valor de ID do sistema local; esta é a ID do sistema de node4. Registre também as IDs do sistema de node1 e node2 da coluna "PROPRIETÁRIO".
Reatribuir todas as unidades do nó 2 para o nó 4.
Se você estiver usando discos inteirosExecute o seguinte comando:
disk reassign -s <node2_system_ID> -d <node4_system_ID>Se você estiver usando discos particionadosExecute o seguinte comando:
disk reassign -s <node2_system_ID> -d <node4_system_ID> -p <node1_system_ID> -
Verifique se todas as unidades reatribuídas são visíveis para a nova ID do sistema:
disk show -s <node4_System_ID>Se as unidades não estiverem visíveis, pare e entre em contato com o suporte técnico para obter assistência. -
Verifique se o agregado raiz de node2 é relatado na saída e o agregado está on-line:
aggr status -
Sair do modo de manutenção:
halt
"Migrar agregados de dados, epsilon e LIFs em node1 para node4"
