Crie um agregado e mova volumes para os novos nós
Você cria pelo menos um agregado em cada um dos novos nós para armazenar os volumes que deseja mover dos nós originais. Você precisa identificar um agregado para cada volume e mover cada volume individualmente.
As relações de espelho de proteção de dados devem ter sido inicializadas antes de poder mover um volume.
Se estiver a mover volumes SAN iSCSI, verifique se "Criou novas ligações iSCSI"tem .
Para cada máquina virtual de storage (SVM), a NetApp recomenda mover todos os volumes que não sejam raiz no cluster antes de mover o volume raiz e executar esse procedimento em um SVM por vez. |
Crie pelo menos um agregado em cada novo nó:
storage aggregate create -aggregate aggr_name -node new_node_name -diskcount integer -
Adicione o novo agregado à mesma máquina virtual de storage (SVM) que o agregado no nó original do qual você deseja mover os volumes:
vserver add-aggregatesTanto o novo agregado quanto o agregado antigo do qual o volume está sendo transferido devem estar no mesmo SVM.
Verifique se o novo agregado agora está atribuído ao mesmo SVM que o agregado no nó original:
vserver show -vserver svm_name -
Exibir informações dos volumes que você deseja mover dos nós originais para os novos nós:
volume show -vserver svm_name -node original_node_nameVocê deve manter a saída do comando para referência posterior.
O exemplo a seguir exibe volumes no SVM "VS1" e no nó "node0":
cluster::> volume show -vserver vs1 -node node0 Vserver Volume Aggregate State Type Size Available Used% --------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ---------- ----- vs1 clone aggr1 online RW 40MB 37.87MB 5% vs1 vol1 aggr1 online RW 40MB 37.87MB 5% vs1 vs1root aggr1 online RW 20MB 18.88MB 5% 3 entries were displayed.
Determine um agregado para o qual você pode mover um determinado volume:
volume move target-aggr show -vserver svm_name -volume vol_nameO exemplo a seguir mostra que o volume "user_Max" no SVM "VS2" pode ser movido para qualquer um dos agregados listados:
cluster::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max Aggregate Name Available Size Storage Type -------------- -------------- ------------ aggr2 467.9GB FCAL node12a_aggr3 10.34GB FCAL node12a_aggr2 10.36GB FCAL node12a_aggr1 10.36GB FCAL node12a_aggr4 10.36GB FCAL 5 entries were displayed
Execute uma verificação de validação em cada volume que você deseja mover para verificar se ele pode ser movido para o agregado especificado:
volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate destination_aggregate_name -perform-validation-only true -
Mover os volumes um de cada vez (nível de privilégio avançado):
volume move start -vserver svm_name -volume vol_name -destination-aggregate destination_aggr_name -cutover-window integerNão é possível mover o volume raiz do nó (vol0). É possível mover outros volumes, incluindo volumes raiz da SVM,
Se a configuração do armazenamento incluir volumes com encriptação ativada, siga as etapas em "Ative a criptografia em um volume existente com o comando volume Move start" para mover esses volumes. -
Exiba o resultado
volume moveda operação para verificar se os volumes foram movidos com sucesso:volume move show -vserver svm_name -volume vol_name -
Se a
volume moveoperação não concluir a fase final após várias tentativas, force o movimento a terminar:volume move trigger-cutover -vserver svm_name -volume vol_name -force trueForçar a operação de movimentação de volume a terminar pode interromper o acesso do cliente ao volume que você está movendo.
Verifique se os volumes foram movidos com sucesso para o SVM especificado e estão no agregado correto:
Após criar um agregado e mover os volumes para os novos nós, "Mova as LIFs de dados não-SAN e as LIFs de gerenciamento de cluster para os novos nós".
