Execute as etapas finais de atualização no ONTAP 9.7 ou anterior
Para concluir o procedimento de atualização movendo o storage, você deve excluir quaisquer portas e LIFs não utilizados dos novos nós, reativar o failover de storage ou alta disponibilidade, configurar o processador de serviço (SP), instalar novas licenças e configurar o AutoSupport. Também pode ser necessário configurar a criptografia de armazenamento ou volume e configurar as portas FC ou CNA.
Estas etapas se aplicam a sistemas que executam o ONTAP 9.7 ou anterior. Se você estiver executando o ONTAP 9.8 ou posterior, use o procedimento em "Execute as etapas finais de atualização no ONTAP 9.8 ou posterior".
Se o seu sistema estiver executando o ONTAP 9.8 ou posterior, STOP. Tem de utilizar o procedimento em "Execute as etapas finais de atualização no ONTAP 9.8 ou posterior".
No prompt do sistema de armazenamento, exiba informações sobre LIFs:
network interface show -
Exclua quaisquer portas não utilizadas dos novos nós (nível de privilégio avançado):
network port delete -
Se você estiver em um ambiente SAN, exclua LIFs não usadas do conjunto de portas para removê-las:
Apresentar a lista de conjuntos de portas:
lun portset show -
Remova quaisquer LIFs não utilizados do conjunto de portas:
lun portset remove
Remova cada LIF não utilizado dos novos nós:
network interface delete -
Reative o failover de storage ou a alta disponibilidade no novo par de nós, conforme necessário:
Se você tem um… Então… Cluster de dois nós
Reative a alta disponibilidade:
cluster ha modify -configured trueUm cluster com mais de dois nós
Reative o failover de armazenamento:
storage failover modify -node node_name -enabled true -
Configure o SP nos novos nós conforme necessário:
system service-processor network modify -
Instale novas licenças nos novos nós conforme necessário:
system license add -
Configure o AutoSupport nos novos nós:
system node autosupport modify -
A partir de cada novo nó, envie uma mensagem de AutoSupport pós-atualização para o suporte técnico:
system node autosupport invoke -node node_name -type all -message "MAINT=END node_name successfully upgraded from platform_old to platform_new" -
Restaure a funcionalidade de armazenamento ou criptografia de volume usando um dos procedimentos a seguir, dependendo se você estiver usando o gerenciamento de chaves interno ou externo:
Se os novos nós tiverem portas FC (integradas ou em adaptadores FC), portas CNA integradas ou uma placa CNA, configure as portas FC ou CNA inserindo o seguinte comando no prompt do sistema de storage:
system node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-name -mode {fc|cna} -type {target|initiator}Você pode modificar a configuração CNA somente quando os adaptadores CNA estiverem offline.
Configure um cluster sem switch nos novos nós, se necessário.
Conforme necessário, desative os sistemas originais por meio do site de suporte da NetApp para informar à NetApp que os sistemas não estão mais em operação e podem ser removidos de bancos de dados de suporte:
Faça login no "Suporte à NetApp" site.
Clique no link Meus sistemas instalados.
Na página sistemas instalados, digite o número de série do sistema antigo no formulário e clique em Go!
Na página do formulário Decommission, preencha o formulário e clique em Enviar.
Concluiu o procedimento de atualização.
