Remova os nós originais do cluster.
Colaboradores netapp-pcarriga
Após mover os volumes dos nós originais para os novos nós e mover ou excluir as LIFs de dados, você remove os nós originais do cluster. Ao remover um nó, a configuração desse nó é apagada e todos os discos são inicializados.
Passos
  1. Desativar a configuração de alta disponibilidade (HA) nos nós originais:
    storage failover modify -node <original_node_name> -enabled false
  2. Altere o nível de privilégio para avançado:
    set -privilege advanced
  3. Identifique o nó no cluster que possui epsilon:
    cluster show
    No exemplo a seguir, "node0" atualmente contém epsilon:
    cluster::*>
    Node                 Health  Eligibility  Epsilon
    node0                true    true         true
    node1                true    true         false
    node2                true    true         false
    node3                true    true         false
  4. Se o nó que você está removendo contém epsilon:
    1. Mova o epsilon do nó que você está removendo:
      cluster modify -node <name_of_node_to_be_removed> -epsilon false
    2. Mova epsilon para um nó que você não está removendo:
      cluster modify -node <node_name> -epsilon true
  5. Identifique o nó primário atual:
    cluster ring show
    O nó primário é o nó que contém processos como mgmt, vldb, vifmgr, bcomd e crs.
  6. Se o nó que você está removendo for o nó primário atual, habilite outro nó no cluster para ser eleito como nó primário:
    1. Torne o nó primário atual inelegível para participar do cluster:
      cluster modify -node <node_name> -eligibility false
      O nó é marcado como não íntegro até que a elegibilidade seja restaurada. Quando o nó primário se torna inelegível, um dos nós restantes é eleito pelo quórum do cluster como o novo primário.
    Observação
    Se você estiver executando esta etapa no primeiro nó de um par de HA, você deve marcar apenas esse nó como inelegível. Não modifique o status do parceiro de HA.
    Se o nó parceiro for selecionado como o novo primário, você precisa verificar se ele detém epsilon antes de torná-lo inelegível. Se o nó parceiro detiver epsilon, você precisa mover epsilon para outro nó que permaneça no cluster antes de torná-lo inelegível. Você faz isso ao repetir estas etapas para remover o nó parceiro.
    1. Torne o nó primário anterior elegível para participar do cluster novamente:
      cluster modify -node <node_name> -eligibility true
  7. Faça login na LIF de gerenciamento de nó remoto ou na LIF de gerenciamento de cluster em um nó que você não está removendo do cluster.
  8. Remova os nós do cluster:
    Para esta versão do ONTAP…​ Use este comando…​
    ONTAP 9.3
    cluster unjoin
    ONTAP 9.4 e versões posteriores
    Com o nome do nó:
    cluster remove-node -node <node_name>
    Com o endereço IP do nó:
    cluster remove-node -cluster_ip <node_ip>
    Se você tiver um cluster com versões mistas e estiver removendo o último nó com versão inferior, use o -skip-last-low-version-node-check parâmetro com esses comandos.
    O sistema informa o seguinte:
    • Você também deve remover o parceiro de failover do nó do cluster.
    • Após o nó ser removido e antes que ele possa se juntar novamente a um cluster, você deve usar a opção de menu de inicialização (4) Limpar configuração e inicializar todos os discos ou a opção (9) Configurar particionamento avançado de unidade para apagar a configuração do nó e inicializar todos os discos.
      Uma mensagem de falha é gerada se houver condições que você precise resolver antes de remover o nó. Por exemplo, a mensagem pode indicar que o nó possui recursos compartilhados que você deve remover ou que o nó está em uma configuração de alta disponibilidade (HA) de cluster ou em uma configuração de failover de armazenamento que você deve desativar.
    Se o nó for o primário do quorum, o cluster perderá brevemente o quorum e depois retornará a ele. Essa perda de quorum é temporária e não afeta nenhuma operação de dados.
  9. Se uma mensagem de falha indicar condições de erro, corrija essas condições e execute o programa novamente. cluster remove-node ou cluster unjoin comando.
    O nó reinicia automaticamente após ser removido com sucesso do cluster.
  10. Se você estiver reutilizando o nó, apague a configuração do nó e inicialize todos os discos:
    1. Durante o processo de inicialização, pressione Ctrl+C para exibir o menu de inicialização quando solicitado.
    2. Selecione a opção do menu de inicialização (4) Limpar configuração e inicializar todos os discos.
  11. Retornar ao nível de privilégio de admin:
    set -privilege admin
  1. Repita os passos 2 a 11 para remover o parceiro de failover do cluster.
  2. Se o cluster tiver apenas dois nós restantes, configure a alta disponibilidade para o cluster de dois nós:
    cluster ha modify -configured true
O que se segue?
Após remover os nós originais, "concluir a atualização de movimentação de volumes".
