Restaure a configuração do volume raiz
Colaboradores netapp-pcarriga
Você deve restaurar as informações de configuração do volume raiz para os dispositivos de inicialização.
Observação Se você estiver executando uma atualização do controlador no local para um sistema que usa as portas "e0a" e "e0b" como portas de interconexão de alta disponibilidade (HA), por exemplo, um FAS8300, um AFF A400 ou um FAS8700, verifique se você "Reatribuir quaisquer LIFs de gerenciamento ou clusters"configurou nas portas "e0a" e "e0b" no sistema original antes de iniciar o procedimento de atualização.
Sobre esta tarefa
Você deve executar estas etapas em node3 e node4, completando cada etapa em um nó e, em seguida, o outro antes de passar para a próxima etapa.
Passos
  1. Acesse o menu de inicialização no prompt Loader:
    boot_ontap menu
  2. No menu de inicialização, (6) Update flash from backup config selecione e entre y quando solicitado a continuar. Escolha uma das seguintes opções:
    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)? 6
    This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?: y
    O processo de atualização do flash é executado por vários minutos e, em seguida, o sistema reinicia.
  3. Quando for solicitado que confirme a incompatibilidade da ID do sistema, introduza y.
    WARNING: System id mismatch. This usually occurs when replacing CF or NVRAM cards!
    Override system id? {y|n} [n] y
    A sequência de arranque prossegue normalmente.
Se a atualização da controladora falhar e relatar uma rlib_port_ipspace_assign mensagem de erro, você deverá reverter a atualização e excluir as LIFs nas portas de rede do sistema original que estão sendo usadas como portas HA no sistema de substituição. Para obter mais informações, "Este artigo da KB"consulte .
O que se segue?
Após restaurar a configuração do volume raiz, "concluir o fluxo de trabalho de atualização de armazenamento".
