Encerre os nós originais
Ao encerrar e remover os nós originais, você deve enviar uma mensagem do AutoSupport sobre a atualização, destruir as caixas de correio, desligar os nós e remover o chassi.
Envie uma mensagem AutoSupport de node1 e node2 para informar o suporte técnico da atualização:
system node autosupport invoke -node node_name -type all -message "MAINT=2h Upgrading node_name from platform_original to platform_new" -
Desative a alta disponibilidade ou o failover de armazenamento em node1 e node2:
Se você tem um… Digite… Cluster de dois nós
cluster ha modify -configured false -
storage failover modify -node node_name -enabled false
Cluster com mais de dois nós
storage failover modify -node node_name -enabled false -
Parar o nó:
system node halt -node node_nameVocê pode suprimir a verificação de quórum durante o processo de reinicialização usando a
-ignore-quorum-warningsopção. -
Conete-se ao console serial, se você ainda não estiver conetado. O nó deve estar no prompt Loader. Use o
boot_ontap maintcomando para inicializar no modo de manutenção.Pode aparecer uma mensagem solicitando que você confirme que o nó do parceiro está inativo ou que o takeover está desativado manualmente no nó do parceiro. Pode introduzir
yespara continuar. -
Registre a ID do sistema de cada nó original, que é obtida através das informações de propriedade do disco no modo de manutenção:
disk show -vVocê precisa dos IDs do sistema quando atribuir discos dos nós originais aos novos nós.
*> disk show -v Local System ID: 118049495 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME ---- ----- ---- ------------- ---- 0a.33 node1 (118049495) Pool0 3KS6BN970000973655KL node1 (118049495) 0a.32 node1 (118049495) Pool0 3KS6BCKD000097363ZHK node1 (118049495) 0a.36 node1 (118049495) Pool0 3KS6BL9H000097364W74 node1 (118049495) ...
Se você tiver configuração de porta FC ou CNA, exiba a configuração no modo Manutenção:
ucadmin showVocê deve gravar a saída do comando para referência posterior.
*> ucadmin show Current Current Pending Pending Adapter Mode Type Mode Type Status ------- ------- --------- ------- ------- ------ 0e fc initiator - - online 0f fc initiator - - online 0g cna target - - online 0h cna target - - online ...
No modo Manutenção, destrua as caixas de correio node1 e node2
mailbox destroy localO console exibe uma mensagem semelhante à seguinte:
Destroying mailboxes forces a node to create new empty mailboxes, which clears any takeover state, removes all knowledge of out-of-date plexes and mirrored volumes, and will prevent management services from going online in 2-node cluster HA configurations. Are you sure you want to destroy the local mailboxes?
Destrua as caixas de correio entrando
yquando você vir um prompt semelhante ao seguinte:.............Mailboxes destroyed Takeover On Reboot option will be set to ON after the node boots. This option is ON by default except on setups that have iSCSI or FCP license. Use "storage failover modify -node <nodename> -onreboot false" to turn it OFF. *>
Sair do modo de manutenção:
halt -
Desligue a alimentação para node1 e node2 e, em seguida, desconete-os da fonte de alimentação.
Identifique e remova todos os cabos do node1 e do node2.
Retire o chassis que contém node1 e node2.
Após desligar os nós originais, "remover a propriedade dos discos conectados aos novos nós".
