Desassociar os nós originais do cluster
Colaboradores netapp-pcarriga
Depois que os volumes tiverem sido movidos para os novos nós, você desunirá os nós originais do cluster. Quando você desassocia um nó, a configuração do nó é apagada e todos os discos são inicializados.
Passos
  1. Desative a configuração de alta disponibilidade nos nós originais: storage failover modify -node original_node_name -enabled false
  2. Aceder ao nível de privilégio avançado:
    set -privilege advanced
  3. Identifique o nó que tem epsilon:
    cluster show
    No exemplo a seguir, "node0" atualmente contém epsilon:
    cluster::*>
    Node                 Health  Eligibility  Epsilon
    node0                true    true         true
    node1                true    true         false
    node2                true    true         false
    node3                true    true         false
  4. Se um dos nós originais tiver o epsilon, mova o epsilon para um nó diferente:
    1. Remova o epsilon do nó original cluster modify -node original_node_name -epsilon false
    2. Atribuir epsilon a um nó diferente cluster modify -node new_node_name -epsilon true
  5. A partir de um nó que permanecerá no cluster, desmarque cada nó original do cluster (nível de privilégio avançado):
    cluster unjoin -node original_node_name
    O sistema exibe uma mensagem semelhante à seguinte:
    Warning: This command will unjoin node node_name from the cluster. You
             must unjoin the failover partner as well. After the node is
             successfully unjoined, erase its configuration and initialize all
             disks by using the "Clean configuration and initialize all disks (4)"
             option from the boot menu.
             Do you want to continue? {y|n}: y
  6. Entre y para continuar.
    O nó não associado é reinicializado automaticamente e pára no menu de inicialização.
  7. No menu de inicialização do nó não Unido, selecione a opção (4) Limpar configuração e inicialize todos os discos para apagar a configuração do nó e inicializar todos os discos.
    Zero disks, reset config and install a new file system?:
    This will erase all the data on the disks, are you sure?:
  8. Introduza y em ambas as indicações.
  9. Se o cluster tiver apenas dois nós restantes, configure a alta disponibilidade para o cluster de dois nós:
    cluster ha modify -configured true
