Migrar agregados de dados, epsilon e LIFs em node1 para node4
Antes de converter o AFF A250 node1 para um compartimento de unidade, você migra agregados de dados, epsilon e interfaces lógicas (LIFs) no node1 para o AFF A400 node4.
No prompt DO Loader para node4, inicialize o nó no menu de inicialização:
boot_ontap menu -
Selecione a opção
6 Update flash from backup configpara restaurar o sistema de ficheiros /var para node4.Isso substitui todas as configurações baseadas em flash pelo último backup nos discos.
Entre
ypara continuar.O nó reinicia automaticamente para carregar a nova cópia do sistema de ficheiros /var.
O nó relata um aviso de incompatibilidade de ID do sistema. Introduza
ypara substituir a ID do sistema. -
Migrar as LIFs de cluster:
set -privilege advancednetwork port showSe as portas do cluster do sistema não forem semelhantes ao atualizar um AFF A250 para um AFF A400, talvez seja necessário alterar temporariamente as interfaces no node4 em portas de cluster:
network port modify -node node4 -port port_name -mtu 9000 -ipspace Clusternetwork interface migrate -vserver Cluster -lif cluster_LIF -destination-node node4 -destination-port port_name -
Aguarde até que o cluster entre no quórum e verifique se os nós do cluster estão em bom estado:
– cluster showO par de HA e o failover de storage permanecem desativados no estado atual. -
Mova os LIFs de cluster para as portas de cluster 25G temporárias no node4:
network interface modify -
Se grupos de interface e VLANs de dados estiverem em uso no cluster AFF A250 que você está atualizando, execute esta etapa. Caso contrário, vá para Passo 8.
Os nomes das portas de rede física diferem entre os sistemas AFF A250 e AFF A400. Como resultado, pode haver grupos de interface configurados incorretamente e VLANs deslocadas no node4. Verifique e, se necessário, corrija quaisquer grupos de interface configurados incorretamente e VLANs deslocadas.
Migre os agregados de dados em node1 para node4:
storage aggregate relocation start -aggregate-list aggregate_list_name -node node1 -destination node4 -ndo-controller-upgrade true -override-destination-checks true -
Exibir o status de todos os agregados de dados no cluster:
storage aggregate show -
Migre o epsilon removendo if de node1 e, em vez disso, movendo-o para node4.
Remova o epsilon do node1:
cluster modify -epsilon false -node node1 -
Mova o epsilon para node4:
cluster modify -epsilon true -node node4
Apresentar o estado do grupo de instrumentos:
cluster show -
Apresentar todas as LIFs da rede de dados:
network interface show -role data -
Migrar todas as LIFs de dados para o node4:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination-node node4 -destination-port port_name -
Apresentar o estado de todas as LIFs de dados no cluster:
Se algum LIFs estiver inativo, defina o status administrativo dos LIFs para
updigitando o seguinte comando, uma vez para cada LIF:network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin up -
Migração do LIF de gerenciamento de cluster:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif cluster_mgmt -destination-node node4 -destination-port port_name -
Exibir o status do LIF de gerenciamento de cluster:
network interface show cluster_mgmt -
Paragem node1:
halt -node node1 -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
