Migrar LIFs e agregados de dados em node4 para node3
Para concluir a atualização, você coneta node3 a node4 e migra as interfaces lógicas de dados (LIFs) e os agregados de dados em node4 a node3.
No prompt DO Loader para node3, inicialize o nó no menu de inicialização:
boot_ontap menu -
Selecione a opção
6 Update flash from backup configpara restaurar o sistema de ficheiros /var para node3.Isso substitui todas as configurações baseadas em flash pelo último backup nos discos.
Entre
ypara continuar. -
Permita que o nó inicialize normalmente.
O nó reinicia automaticamente para carregar a nova cópia do sistema de ficheiros /var.
O nó informa um aviso de que existe uma incompatibilidade de ID do sistema. Introduza
ypara substituir a ID do sistema. -
Ligar node3 a node4:
Conecte cabos multipath de alta disponibilidade (MPHA) à gaveta NS224 para garantir redundância. Conete a porta node3 100GbE e0d à porta NSM B e0b e conete a porta node4 100GbE e0d à porta NSM A e0a.
Verifique se as portas de HA e0a e e0b estão conectadas entre os nós.
Verifique se as portas E3A e e3b do cluster estão conetadas entre os nós.
Migrar as LIFs de cluster:
set -privilege advancednetwork port show -
Modifique o domínio de broadcast do cluster para incluir as portas de cluster desejadas:
network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain broadcast_domain_name -ports port_namesnetwork port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports port_namesA partir do ONTAP 9.8, novos IPspaces e um ou mais domínios de broadcast podem ser designados para portas físicas existentes destinadas à conetividade de cluster. -
Modifique o IPspace do cluster para incluir as portas do cluster desejadas e defina a unidade máxima de transmissão para 9000 se ainda não estiver definida:
network port modify -node node_name -port port_name -mtu 9000 -ipspace Cluster -
Apresentar todas as LIFs de rede do cluster:
network interface show -role cluster -
Migre todas as LIFs de rede do cluster em ambos os nós para suas portas residenciais:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination-node node_name -destination-port port_name -
Verifique as portas iniciais para as LIFs de rede do cluster:
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-port port_name -
Migrar todas as LIFs de dados para o node3:
Apresentar todas as LIFs da rede de dados:
network interface show -role data -
Configure o nó inicial e a porta inicial para todas as LIFs de dados. Se algum LIFs estiver inativo, defina o status administrativo dos LIFs para
updigitando o seguinte comando, uma vez para cada LIF:network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-node node_name -home-port port_name -status-admin up -
Migração do LIF de gerenciamento de cluster:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif cluster_mgmt -destination-node node3 -destination-port port_name -
Exibir o status do LIF de gerenciamento de cluster:
network interface show cluster_mgmt -
Exibir o status de todos os agregados de dados no cluster:
storage aggregate show -
Habilite o par de HA, failover de storage e auto-giveback:
cluster ha modify -configured true -
Migrar agregados de dados pertencentes ao node4 para o node3:
storage aggregate relocation start -aggregate aggregate_name -node node4 -destination node3 -
Ative a reversão automática das LIFs de rede nos nós:
network interface modify -lif * -auto-revert true -
Habilite a giveback automático de failover de storage:
storage failover modify -node * -auto-giveback true -
Apresentar o estado do grupo de instrumentos:
cluster show -
Elegibilidade para failover de exibição:
storage failover showNa saída do relatório de cluster, um nó pode possuir incorretamente agregados que pertencem a outro nó. Se isso ocorrer, normalize executando uma takeover e giveback de ambos os lados do cluster. -
