Analise os requisitos para substituir a mídia de inicialização em um AFF A150
Colaboradores netapp-jsnyder
Antes de substituir a mídia de inicialização no seu AFF A150, verifique se você atende aos requisitos necessários para uma substituição bem-sucedida. Isso inclui ter um pen drive formatado em FAT32 com espaço de armazenamento suficiente para a imagem de recuperação do ONTAP e entender se você está realizando uma substituição não disruptiva ou disruptiva.
A Mídia de inicialização armazena um conjunto primário e secundário de arquivos do sistema (imagem de inicialização) que o sistema usa quando ele é inicializado. Dependendo da configuração da rede, você pode realizar uma substituição sem interrupções ou disruptiva.
Observação
NetApp recomenda fortemente que você habilite o registro de logs no console nos dispositivos que estiver utilizando e execute as seguintes ações ao realizar este procedimento:
  • Deixe AutoSupport ativado durante a sua manutenção. Isso permite que o suporte da NetApp receba informações de diagnóstico caso ocorram problemas.
  • Habilite o registro de sessão para todas as sessões da CLI. Isso cria um registro completo de todos os comandos e da saída do sistema durante a atividade de manutenção. Para obter orientações sobre como habilitar o registro de sessão, consulte "Como configurar o PuTTY para obter conectividade ideal com sistemas ONTAP".
Tem de ter uma unidade flash USB, formatada para FAT32, com a quantidade de armazenamento adequada para guardar o image_xxx.tgz ficheiro.
Você também deve copiar o image_xxx.tgz arquivo para a unidade flash USB para uso posterior neste procedimento.
  • Os métodos sem interrupções e disruptivos para substituir uma Mídia de inicialização exigem que você restaure o var sistema de arquivos:
    • Para substituição sem interrupções, o par de HA deve estar conetado a uma rede para restaurar o var sistema de arquivos.
    • Para a substituição disruptiva, não é necessário uma ligação de rede para restaurar o var sistema de ficheiros, mas o processo requer duas reinicializações.
  • Você deve substituir o componente com falha por um componente FRU de substituição que você recebeu de seu provedor.
  • É importante que você aplique os comandos nessas etapas no nó correto:
    • O nó prejudicado é o nó no qual você está realizando a manutenção.
    • O nó Healthy é o parceiro de HA do nó prejudicado.
