Inicialize a imagem de recuperação em um sistema AFF A20, AFF A30 ou AFF A50 usando o processo de recuperação de inicialização manual
Depois de instalar o novo dispositivo de mídia de inicialização no seu sistema de armazenamento AFF A20, AFF A30 ou AFF A50, você pode inicializar a imagem de recuperação manualmente a partir de uma unidade USB para restaurar a configuração do nó parceiro.
Certifique-se de que seu console esteja conectado ao controle com defeito.
Verifique se a interface e0S (porta de chave inglesa e0M) no controlador com defeito não está com falha.
Verifique se você possui um pen drive com a imagem de recuperação.
Verifique se o seu sistema utiliza criptografia. Você precisará selecionar a opção apropriada na etapa 3, dependendo se a criptografia está ativada ou não.
A partir do prompt LOADER no controlador com defeito, inicialize a imagem de recuperação a partir da unidade flash USB:
boot_recoveryA imagem de recuperação é baixada da unidade flash USB.
Quando solicitado, digite o nome da imagem ou pressione Enter para aceitar a imagem padrão exibida entre colchetes.
Restaure o sistema de ficheiros var:
Se o seu sistema tem… Então… Uma conexão de rede e está executando ONTAP 9.16.0 ou anterior
Conclua as seguintes etapas no controlador incapacitado e no controlador parceiro:
No controlador com defeito: Pressione
Yquando você vêDo you want to restore the backup configuration now? -
No controlador com defeito: Se solicitado, pressione
Ypara sobrescrever /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key. -
No controlador parceiro: Defina o controlador com problemas para o nível de privilégio avançado:
set -privilege advanced -
No controlador parceiro: Execute o comando de restauração de backup:
system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_addressSe você vir qualquer mensagem diferente de uma restauração bem-sucedida, entre em contato com o Suporte da NetApp . -
No controlador de parceiros: Retornar ao nível de administrador:
set -privilege admin -
Yquando você vêWas the restore backup procedure successful? -
Yquando você vê…would you like to use this restored copy now? -
YQuando solicitado a reiniciar, pressioneCtrl-Cquando você vir o Menu de Inicialização. -
No controlador inoperante: Faça um dos seguintes procedimentos:
Se o sistema não usar criptografia, selecione Opção 1 Inicialização Normal no Menu de Inicialização.
Se o sistema usar criptografia, acesse"Restaure a criptografia" .
Uma conexão de rede e está executando ONTAP 9.16.1 ou posterior
Conclua os seguintes passos no controlador comprometido:
Pressione
Yquando solicitado para restaurar a configuração de backup.Após o procedimento de restauração ser concluído com sucesso, esta mensagem é exibida:
syncflash_partner: Restore from partner complete -
Imprensa
Yquando solicitado a confirmar que a restauração do backup foi bem-sucedida. -
Imprensa
Yquando solicitado a usar a configuração restaurada. -
Imprensa
Yquando solicitado a reiniciar o nó. -
Imprensa
YQuando solicitado a reiniciar novamente, pressioneCtrl-Cquando você vir o Menu de Inicialização. -
Execute um dos seguintes procedimentos:
Sem ligação à rede
Pressione
Nquando solicitado para restaurar a configuração de backup. -
Reinicie o sistema quando solicitado pelo sistema.
Selecione a opção Update flash from backup config (Sync flash) no menu exibido.
Se for solicitado que você continue com a atualização, pressione
Y. -
Pressione `Ctrl-C`quando você vir o Menu de Inicialização.
Sem conexão de rede e está em uma configuração IP MetroCluster
Pressione
Aguarde que as ligações de armazenamento iSCSI se liguem.
Você pode prosseguir depois de ver as seguintes mensagens:
date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
Y. -
Conete o cabo do console ao controlador do parceiro.
Volte a colocar o controlador em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
storage failover giveback -fromnode local -
Se você desativou a devolução automática, reative-a:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Se o AutoSupport estiver ativado, restaure a criação automática de casos:
Depois de inicializar a imagem de recuperação, você precisa "restaure a encriptação no suporte de arranque".
