Ligue um AFF A20, AFF A30 ou AFF A50 sistema de storage
Depois de vincular os controladores à rede e às gavetas do sistema de storage AFF A20, AFF A30 ou AFF A50, você ativará as gavetas e os controladores.
Etapa 1: Ligue a prateleira e atribua o ID da prateleira
Cada prateleira é distinguida por um ID de prateleira exclusivo. Esse ID garante que o compartimento seja distinto na configuração do sistema de storage.
Certifique-se de que tem um clipe de papel ou uma caneta esferográfica de ponta estreita para definir NS224 IDs de prateleira de armazenamento.
Um ID válido do compartimento é de 01 a 99.
Se você tiver compartimentos internos (storage), que estão integrados às controladoras, receberá um ID de compartimento fixo de 00 GB a elas.
É necessário desligar um compartimento (Desconete os dois cabos de energia, aguarde o tempo apropriado e, em seguida, conectá-los novamente) para que a ID do compartimento entre em vigor.
Ligue a gaveta conetando os cabos de alimentação primeiro à gaveta, prendendo-os no lugar com o retentor do cabo de alimentação e, em seguida, conetando os cabos de alimentação a fontes de alimentação em circuitos diferentes.
A prateleira liga-se e arranca automaticamente quando ligada à fonte de alimentação.
Remova a tampa da extremidade esquerda para acessar o botão ID da prateleira atrás da placa frontal.
Tampa da extremidade da prateleira
Placa frontal da prateleira
Número de ID do compartimento
Botão ID do compartimento
Altere o primeiro número do ID do compartimento:
Insira a extremidade reta de um clipe de papel ou caneta esferográfica com ponta fina no pequeno orifício para pressionar o botão ID da prateleira.
Pressione e segure o botão ID do compartimento até que o primeiro número no visor digital pisque e solte o botão.
Pode demorar até 15 segundos para o número piscar. Isto ativa o modo de programação da ID da prateleira.
Se a ID demorar mais de 15 segundos a piscar, prima e mantenha premido o botão ID da prateleira novamente, certificando-se de que o pressiona completamente. -
Pressione e solte o botão ID do compartimento para avançar o número até atingir o número desejado de 0 a 9.
A duração de cada imprensa e liberação pode ser tão curta quanto um segundo.
O primeiro número continua a piscar.
Altere o segundo número do ID do compartimento:
Prima e mantenha premido o botão até o segundo número no visor digital piscar.
Pode demorar até três segundos para o número piscar.
O primeiro número no visor digital pára de piscar.
O segundo número continua a piscar.
Bloqueie o número pretendido e saia do modo de programação premindo e mantendo premido o botão ID da prateleira até que o segundo número pare de piscar.
Pode demorar até três segundos para o número parar de piscar.
Ambos os números no visor digital começam a piscar e o LED âmbar acende-se após cerca de cinco segundos, alertando-o de que a ID pendente do compartimento ainda não entrou em vigor.
Ligue o compartimento por pelo menos 10 segundos para fazer com que o ID do compartimento entre em vigor.
Desconete o cabo de alimentação de ambas as fontes de alimentação da prateleira.
Aguarde 10 segundos.
Conete os cabos de alimentação de volta às fontes de alimentação do compartimento para concluir o ciclo de energia.
Uma fonte de alimentação é ligada assim que o cabo de alimentação é ligado. O LED bicolor deve acender-se a verde.
Volte a colocar a tampa da extremidade esquerda.
Passo 2: Ligue os controladores
Depois de ativar as gavetas e atribuir a elas IDs exclusivas, ligue os controladores de storage.
Ligue o computador portátil à porta da consola série. Isso permitirá que você monitore a sequência de inicialização quando os controladores estiverem ligados.
Defina a porta do console serial no laptop para 115.200 baud com N-8-1.
Consulte a ajuda on-line do seu laptop para obter instruções sobre como configurar a porta do console serial. -
Usando o cabo do console fornecido com seu sistema de armazenamento, conete uma extremidade do cabo do console ao laptop e a outra extremidade à porta do console serial no controlador A..
Conete o laptop ao switch na sub-rede de gerenciamento.
Atribua um endereço TCP/IP ao laptop, usando um que esteja na sub-rede de gerenciamento.
Conete os dois cabos de alimentação às fontes de alimentação do controlador e, em seguida, conete-os a fontes de alimentação em circuitos diferentes.
O sistema começa a arrancar. A inicialização inicial pode levar até oito minutos.
Os LEDs piscam e os ventiladores começam, o que indica que os controladores estão ligados.
Os fãs podem ser muito barulhentos quando eles começam. O ruído da ventoinha durante o arranque é normal.
O visor da ID da prateleira na parte frontal do chassis do sistema não se acende.
Fixe os cabos de alimentação usando o dispositivo de fixação em cada fonte de alimentação.
Depois de ligar seu sistema de armazenamento, você "configure seu cluster" .
