Verifique o suporte à criptografia na mídia de inicialização em um AFF A200
Para garantir a segurança dos dados no seu sistema de armazenamento, você precisa verificar o suporte e o status da chave de criptografia na sua mídia de inicialização. Verifique se a sua versão do ONTAP é compatível com a Criptografia de Volume NetApp (NVE) e, antes de desligar o controlador, verifique se o gerenciador de chaves está ativo. O sistema AFF A200 suporta apenas procedimentos manuais de recuperação de mídia de inicialização. A recuperação automática de mídia de inicialização não é suportada.
Passo 1: Verifique a compatibilidade com NVE e baixe a imagem ONTAP correta.
Verifique se a sua versão do ONTAP é compatível com a Criptografia de Volume NetApp (NVE) para que você possa baixar a imagem correta do ONTAP para a substituição da mídia de inicialização.
Verifique se a sua versão do ONTAP suporta criptografia:
version -vSe a saída incluir
1Ono-DARE, o NVE não é suportado na versão do cluster. -
Faça o download da imagem ONTAP apropriada com base no suporte a NVE:
Se o NVE for compatível: Baixe a imagem do ONTAP com o NetApp Volume Encryption.
Se o NVE não for compatível: Baixe a imagem do ONTAP sem o NetApp Volume Encryption.
Faça o download da imagem do ONTAP do site de suporte da NetApp para o seu servidor HTTP ou FTP ou para uma pasta local. Você precisará deste arquivo de imagem durante o procedimento de substituição da mídia de inicialização.
Etapa 2: Verifique o status do gerenciador de chaves e faça backup da configuração.
Antes de desligar o controlador com defeito, verifique a configuração do gerenciador de chaves e faça backup das informações necessárias.
Determine qual gerenciador de chaves está habilitado em seu sistema:
Versão de ONTAP Execute este comando ONTAP 9.14,1 ou posterior
security key-manager keystore show-
Se EKM estiver ativado,
EKMé listado na saída do comando. -
Se OKM estiver ativado,
OKMo será listado na saída do comando. -
Se nenhum gerenciador de chaves estiver habilitado,
No key manager keystores configuredo será listado na saída do comando.
ONTAP 9.13,1 ou anterior
security key-manager show-key-store-
externalé listado na saída do comando. -
onboardo será listado na saída do comando. -
No key managers configuredo será listado na saída do comando.
Dependendo se um gerenciador de chaves estiver configurado em seu sistema, faça um dos seguintes procedimentos:
Se nenhum gerenciador de chaves estiver configurado:
Você pode desligar com segurança o controlador com defeito e prosseguir com o procedimento de desligamento.
Se um gerenciador de chaves estiver configurado (EKM ou OKM):
Insira o seguinte comando de consulta para exibir o status das chaves de autenticação no seu gerenciador de chaves:
security key-manager key query -
Analise a saída e verifique o valor em
Restoredcoluna. Esta coluna indica se as chaves de autenticação do seu gerenciador de chaves (EKM ou OKM) foram restauradas com sucesso.
Conclua o procedimento adequado com base no seu tipo de gestor de chaves:
Gerenciador de chaves externo (EKM)Complete estas etapas com base no valor em
Restoredcoluna.Se todas as chaves estiverem visíveis
truena coluna Restaurado:Você pode desligar com segurança o controlador com defeito e prosseguir com o procedimento de desligamento.
Se alguma chave apresentar um valor diferente de
truena coluna Restaurado:-
Restaure as chaves de autenticação de gerenciamento de chaves externas em todos os nós do cluster:
security key-manager external restoreSe o comando falhar, entre em contato com o Suporte da NetApp .
Verifique se todas as chaves de autenticação foram restauradas:
security key-manager key queryConfirme que o
Restoredexibição de colunatruepara todas as chaves de autenticação. -
Se todas as teclas forem restauradas, você poderá desligar o controlador com defeito em segurança e prosseguir com o procedimento de desligamento.
Gerenciador de chaves integrado (OKM)Complete estas etapas com base no valor em
Faça backup das informações do OKM:
Alternar para o modo de privilégios avançados:
set -priv advanced
Digitar
yquando solicitado a continuar.-
Exibir as informações de backup do gerenciamento de chaves:
security key-manager onboard show-backup -
Copie as informações de backup para um arquivo separado ou para o seu arquivo de registro.
Você precisará dessas informações de backup caso precise recuperar o OKM manualmente durante o procedimento de substituição.
Voltar ao modo administrador:
set -priv admin
Sincronizar o gerenciador de chaves integrado:
security key-manager onboard syncDigite a senha alfanumérica de 32 caracteres para gerenciamento da chave de bordo quando solicitado.
Esta é a senha de todo o cluster que você criou ao configurar inicialmente o Gerenciador de Chaves Integrado. Caso não possua essa senha, entre em contato com o Suporte da NetApp . -
Restoredexibição de colunatruepara todas as chaves de autenticação e oKey Managertipo mostraonboard. -
set -priv advanced
Digitar
set -priv admin
