Substitua a mídia de inicialização em um AFF A200
Para substituir a mídia de inicialização, você deve remover o módulo controlador defeituoso, instalar a mídia de inicialização de substituição e transferir a imagem de inicialização para uma unidade flash USB. O sistema AFF A200 suporta apenas procedimentos manuais de recuperação de mídia de inicialização. A recuperação automática de mídia de inicialização não é suportada.
Passo 1: Remova o controlador
Para aceder aos componentes no interior do controlador, tem de remover primeiro o módulo do controlador do sistema e, em seguida, remover a tampa do módulo do controlador.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema e os SFPs (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos estavam conetados.
Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
Retire e reserve os dispositivos de gerenciamento de cabos dos lados esquerdo e direito do módulo do controlador.
Aperte o trinco na pega do excêntrico até que este se solte, abra totalmente o manípulo do excêntrico para libertar o módulo do controlador do plano médio e, em seguida, utilizando duas mãos, puxe o módulo do controlador para fora do chassis.
Vire o módulo do controlador ao contrário e coloque-o numa superfície plana e estável.
Abra a tampa deslizando as patilhas azuis para soltar a tampa e, em seguida, rode a tampa para cima e abra-a.
Passo 2: Substitua o suporte de arranque
Você deve localizar o suporte de inicialização no controlador e seguir as instruções para substituí-lo.
Localize a Mídia de inicialização usando a ilustração a seguir ou o mapa da FRU no módulo do controlador:
Prima o botão azul no alojamento do suporte do suporte de arranque para soltar o suporte de arranque do respetivo alojamento e, em seguida, puxe-o cuidadosamente para fora do suporte de suporte de arranque.
Não torça nem puxe o suporte de arranque diretamente para cima, pois isto pode danificar o suporte ou o suporte de arranque. -
Alinhe as extremidades do suporte de arranque de substituição com a tomada de suporte de arranque e, em seguida, empurre-o cuidadosamente para dentro do encaixe.
Verifique o suporte de arranque para se certificar de que está encaixado corretamente e completamente no encaixe.
Se necessário, retire o suporte de arranque e volte a colocá-lo no socket.
Prima o suporte de arranque para baixo para engatar o botão de bloqueio no alojamento do suporte de suporte de arranque.
Feche a tampa do módulo do controlador.
Passo 3: Transfira a imagem de arranque para o suporte de arranque
Pode instalar a imagem do sistema no suporte de arranque de substituição utilizando uma unidade flash USB com a imagem instalada. No entanto, tem de restaurar o sistema de ficheiros var durante este procedimento.
Você deve ter uma unidade flash USB, formatada para FAT32, com pelo menos 4GBGB de capacidade.
Uma cópia da mesma versão de imagem do ONTAP que a que o controlador afetado estava a executar. Você pode baixar a imagem apropriada da seção Downloads no site de suporte da NetApp
Se a NVE estiver ativada, transfira a imagem com encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
Se a NVE não estiver ativada, transfira a imagem sem encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
Se o seu sistema for um par de HA, tem de ter uma ligação de rede.
Se o seu sistema for um sistema autónomo, não necessita de uma ligação de rede, mas tem de efetuar uma reinicialização adicional ao restaurar o sistema de ficheiros var.
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
Reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos e reconete o sistema, conforme necessário.
Ao reativar, lembre-se de reinstalar os conversores de Mídia (SFPs) se eles foram removidos.
Introduza a unidade flash USB na ranhura USB do módulo do controlador.
Certifique-se de que instala a unidade flash USB na ranhura identificada para dispositivos USB e não na porta da consola USB.
Empurre o módulo do controlador totalmente para dentro do sistema, certificando-se de que a alça da came limpa a unidade flash USB, empurre firmemente a alça da came para terminar de assentar o módulo do controlador, empurre a alça da came para a posição fechada e, em seguida, aperte o parafuso de aperto manual.
O controlador começa a arrancar assim que é completamente instalado no chassis.
Interrompa o processo de inicialização para parar no prompt DO Loader pressionando Ctrl-C quando você vir iniciando o AUTOBOOT pressione Ctrl-C para abortar….
Se você perder essa mensagem, pressione Ctrl-C, selecione a opção para inicializar no modo Manutenção e, em seguida, interrompa o controlador para inicializar NO Loader.
Para sistemas com um controlador no chassi, reconete a alimentação e ligue as fontes de alimentação.
O sistema começa a inicializar e pára no prompt DO Loader.
Defina o tipo de conexão de rede no prompt DO Loader:
Se estiver a configurar DHCP:
ifconfig e0a -autoA porta de destino configurada é a porta de destino utilizada para comunicar com o controlador afetado a partir do controlador saudável durante a restauração do sistema de ficheiros var com uma ligação de rede. Você também pode usar a porta e0M neste comando. -
Se estiver a configurar ligações manuais:
ifconfig e0a -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain-
filer_addrÉ o endereço IP do sistema de armazenamento. -
netmaskÉ a máscara de rede da rede de gerenciamento conetada ao parceiro HA. -
gatewayé o gateway para a rede. -
dns_addrÉ o endereço IP de um servidor de nomes na rede. -
dns_domainÉ o nome de domínio do sistema de nomes de domínio (DNS).Se você usar esse parâmetro opcional, não precisará de um nome de domínio totalmente qualificado no URL do servidor netboot. Você só precisa do nome de host do servidor.
Outros parâmetros podem ser necessários para sua interface. Você pode digitar help ifconfigno prompt do firmware para obter detalhes. -
