Verifique o suporte à criptografia na mídia de inicialização em um AFF A220
Colaboradores netapp-jsnyder
Para garantir a segurança dos dados no seu sistema de armazenamento, você precisa verificar o suporte e o status da chave de criptografia na sua mídia de inicialização. Verifique se a sua versão do ONTAP é compatível com a Criptografia de Volume NetApp (NVE) e, antes de desligar o controlador, verifique se o gerenciador de chaves está ativo. O sistema AFF A220 suporta apenas procedimentos manuais de recuperação de mídia de inicialização. A recuperação automática de mídia de inicialização não é suportada.
Passo 1: Verifique a compatibilidade com NVE e baixe a imagem ONTAP correta.
Verifique se a sua versão do ONTAP é compatível com a Criptografia de Volume NetApp (NVE) para que você possa baixar a imagem correta do ONTAP para a substituição da mídia de inicialização.
Passos
  1. Verifique se a sua versão do ONTAP suporta criptografia:
    version -v
    Se a saída incluir 1Ono-DARE, o NVE não é suportado na versão do cluster.
  2. Faça o download da imagem ONTAP apropriada com base no suporte a NVE:
    • Se o NVE for compatível: Baixe a imagem do ONTAP com o NetApp Volume Encryption.
    • Se o NVE não for compatível: Baixe a imagem do ONTAP sem o NetApp Volume Encryption.
      Observação Faça o download da imagem do ONTAP do site de suporte da NetApp para o seu servidor HTTP ou FTP ou para uma pasta local. Você precisará deste arquivo de imagem durante o procedimento de substituição da mídia de inicialização.
Etapa 2: Verifique o status do gerenciador de chaves e faça backup da configuração.
Antes de desligar o controlador com defeito, verifique a configuração do gerenciador de chaves e faça backup das informações necessárias.
Passos
  1. Determine qual gerenciador de chaves está habilitado em seu sistema:
    Versão de ONTAP Execute este comando
    ONTAP 9.14,1 ou posterior
    security key-manager keystore show
    • Se EKM estiver ativado, EKM é listado na saída do comando.
    • Se OKM estiver ativado, OKM o será listado na saída do comando.
    • Se nenhum gerenciador de chaves estiver habilitado, No key manager keystores configured o será listado na saída do comando.
    ONTAP 9.13,1 ou anterior
    security key-manager show-key-store
    • Se EKM estiver ativado, external é listado na saída do comando.
    • Se OKM estiver ativado, onboard o será listado na saída do comando.
    • Se nenhum gerenciador de chaves estiver habilitado, No key managers configured o será listado na saída do comando.
  2. Dependendo se um gerenciador de chaves estiver configurado em seu sistema, faça um dos seguintes procedimentos:
    Se nenhum gerenciador de chaves estiver configurado:
    Você pode desligar com segurança o controlador com defeito e prosseguir com o procedimento de desligamento.
    Se um gerenciador de chaves estiver configurado (EKM ou OKM):
    1. Insira o seguinte comando de consulta para exibir o status das chaves de autenticação no seu gerenciador de chaves:
      security key-manager key query
    2. Analise a saída e verifique o valor em Restored coluna. Esta coluna indica se as chaves de autenticação do seu gerenciador de chaves (EKM ou OKM) foram restauradas com sucesso.
  3. Conclua o procedimento adequado com base no seu tipo de gestor de chaves:
    Gerenciador de chaves externo (EKM)
    Complete estas etapas com base no valor em Restored coluna.
    Se todas as chaves estiverem visíveis true na coluna Restaurado:
    Se alguma chave apresentar um valor diferente de true na coluna Restaurado:
    1. Restaure as chaves de autenticação de gerenciamento de chaves externas em todos os nós do cluster:
      security key-manager external restore
      Se o comando falhar, entre em contato com o Suporte da NetApp .
    2. Verifique se todas as chaves de autenticação foram restauradas:
      Confirme que o Restored exibição de coluna true para todas as chaves de autenticação.
    3. Se todas as teclas forem restauradas, você poderá desligar o controlador com defeito em segurança e prosseguir com o procedimento de desligamento.
    Gerenciador de chaves integrado (OKM)
    1. Faça backup das informações do OKM:
      1. Alternar para o modo de privilégios avançados:
        set -priv advanced
      Digitar y quando solicitado a continuar.
      1. Exibir as informações de backup do gerenciamento de chaves:
        security key-manager onboard show-backup
      2. Copie as informações de backup para um arquivo separado ou para o seu arquivo de registro.
        Você precisará dessas informações de backup caso precise recuperar o OKM manualmente durante o procedimento de substituição.
      3. Voltar ao modo administrador:
        set -priv admin
    2. Você pode desligar com segurança o controlador com defeito e prosseguir com o procedimento de desligamento.
    1. Sincronizar o gerenciador de chaves integrado:
      security key-manager onboard sync
      Digite a senha alfanumérica de 32 caracteres para gerenciamento da chave de bordo quando solicitado.
      Observação Esta é a senha de todo o cluster que você criou ao configurar inicialmente o Gerenciador de Chaves Integrado. Caso não possua essa senha, entre em contato com o Suporte da NetApp .
      Confirme que o Restored exibição de coluna true para todas as chaves de autenticação e o Key Manager tipo mostra onboard .
    3. Faça backup das informações do OKM:
        set -priv advanced
        set -priv admin
    4. Você pode desligar com segurança o controlador com defeito e prosseguir com o procedimento de desligamento.
