Inicialize a imagem de recuperação em um AFF A220
Colaboradores netapp-jsnyder
Inicialize a imagem de recuperação do ONTAP a partir da unidade USB no seu sistema AFF A220 para restaurar a mídia de inicialização usando o processo de recuperação de inicialização manual.
Você deve inicializar a imagem ONTAP a partir da unidade USB, restaurar o sistema de arquivos e verificar as variáveis ambientais.
Passos
  1. A partir do prompt Loader, inicialize a imagem de recuperação da unidade flash USB: boot_recovery
    A imagem é transferida da unidade flash USB.
  2. Quando solicitado, insira o nome da imagem ou aceite a imagem padrão exibida dentro dos colchetes na tela.
  3. Restaure o sistema de ficheiros var:
    Se o seu sistema tem…​ Então…​
    Uma ligação de rede
    1. Pressione y quando solicitado para restaurar a configuração de backup.
    2. Defina o controlador saudável para nível de privilégio avançado: set -privilege advanced
    3. Execute o comando Restore backup: system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address
    4. Retorne o controlador ao nível de administração: set -privilege admin
    5. Pressione y quando solicitado a usar a configuração restaurada.
    6. Pressione y quando solicitado para reiniciar o controlador.
    Sem ligação à rede
    1. Pressione n quando solicitado para restaurar a configuração de backup.
    2. Reinicie o sistema quando solicitado pelo sistema.
    3. Selecione a opção Update flash from backup config (Sync flash) no menu exibido.
      Se for solicitado que você continue com a atualização, y pressione .
  4. Certifique-se de que as variáveis ambientais estão definidas como esperado:
    1. Leve o controlador para o prompt Loader.
    2. Verifique as configurações de variáveis de ambiente com o printenv comando.
    3. Se uma variável de ambiente não for definida como esperado, modifique-a com o setenv environment-variable-name changed-value comando.
    4. Salve suas alterações usando o savenv comando.
  5. O próximo depende da configuração do sistema:
    • Se o sistema tiver o gerenciador de chaves integrado, NSE ou NVE configurado, vá para Restaure OKM, NSE e NVE conforme necessário
    • Se o sistema não tiver o gerenciador de chaves integrado, NSE ou NVE configurado, execute as etapas nesta seção.
  6. No prompt Loader, digite o boot_ontap comando.
    Se você ver…​ Então…​
    O aviso de início de sessão
    Vá para a próxima etapa.
    A aguardar pela giveback…​
    1. Faça login no controlador do parceiro.
    2. Confirme se o controlador de destino está pronto para giveback com o storage failover show comando.
  7. Conete o cabo do console ao controlador do parceiro.
  8. Devolva o controlador usando o storage failover giveback -fromnode local comando.
  9. No prompt do cluster, verifique as interfaces lógicas com o net int -is-home false comando.
    Se alguma interface estiver listada como "false", reverta essas interfaces de volta para sua porta inicial usando o net int revert comando.
  10. Mova o cabo do console para o controlador reparado e execute o version -v comando para verificar as versões do ONTAP.
  11. Restaure o giveback automático se você o desativou usando o storage failover modify -node local -auto-giveback true comando.
