Substitua o chassi em um AFF A220
Substitua o chassi do seu sistema AFF A220 transferindo as fontes de alimentação, os discos rígidos e os módulos controladores do chassi com problema para o chassi de substituição.
Passo 1: Mova uma fonte de alimentação
Retirar uma fonte de alimentação ao substituir um chassi envolve desligar, desconetar e remover a fonte de alimentação do chassi antigo e instalá-la e conectá-la no chassi de substituição.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Desligue a fonte de alimentação e desligue os cabos de alimentação:
Desligue o interrutor de alimentação da fonte de alimentação.
Abra o retentor do cabo de alimentação e, em seguida, desligue o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
Desconete o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
Aperte o trinco na pega do excêntrico da fonte de alimentação e, em seguida, abra a pega do excêntrico para libertar totalmente a fonte de alimentação do plano intermédio.
Utilize a pega do came para fazer deslizar a fonte de alimentação para fora do sistema.
Ao remover uma fonte de alimentação, utilize sempre duas mãos para suportar o seu peso. -
Repita as etapas anteriores para qualquer fonte de alimentação restante.
Utilizando ambas as mãos, apoie e alinhe as extremidades da fonte de alimentação com a abertura no chassis do sistema e, em seguida, empurre cuidadosamente a fonte de alimentação para o chassis utilizando a pega do excêntrico.
As fontes de alimentação são chaveadas e só podem ser instaladas de uma forma.
Não utilize força excessiva ao deslizar a fonte de alimentação para o sistema. Pode danificar o conetor. -
Feche a pega do excêntrico de forma a que o trinco encaixe na posição de bloqueio e a fonte de alimentação fique totalmente assente.
Volte a ligar o cabo de alimentação e fixe-o à fonte de alimentação utilizando o mecanismo de bloqueio do cabo de alimentação.
Ligue apenas o cabo de alimentação à fonte de alimentação. Não ligue o cabo de alimentação a uma fonte de alimentação neste momento.
Passo 2: Remova o módulo do controlador
Retire o módulo ou os módulos do controlador do chassis antigo.
Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema e os SFPs (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos estavam conetados.
Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
Retire e reserve os dispositivos de gerenciamento de cabos dos lados esquerdo e direito do módulo do controlador.
Aperte o trinco na pega do excêntrico até que este se solte, abra totalmente o manípulo do excêntrico para libertar o módulo do controlador do plano médio e, em seguida, utilizando duas mãos, puxe o módulo do controlador para fora do chassis.
Coloque o módulo do controlador de lado num local seguro e repita estes passos se tiver outro módulo do controlador no chassis.
Passo 3: Mova as unidades para o novo chassi
Você precisa mover as unidades de cada abertura do compartimento no chassi antigo para a mesma abertura do compartimento no novo chassi.
Retire cuidadosamente a moldura da parte frontal do sistema.
Remova as unidades:
Prima o botão de libertação na parte superior da face do suporte por baixo dos LEDs.
Puxe o manípulo do excêntrico para a posição totalmente aberta para retirar a transmissão do plano médio e, em seguida, deslize cuidadosamente a unidade para fora do chassis.
A transmissão deve desengatar-se do chassis, permitindo que deslize para fora do chassis.
Ao remover uma unidade, utilize sempre duas mãos para suportar o seu peso.
Os acionamentos são frágeis. Manuseie-os o mínimo possível para evitar danos. -
Alinhe a unidade do chassi antigo com a mesma abertura do compartimento no novo chassi.
Empurre cuidadosamente a unidade para dentro do chassis o mais longe possível.
O manípulo do excêntrico engata e começa a rodar para cima.
Empurre firmemente a unidade o resto do caminho para dentro do chassis e, em seguida, bloqueie a pega do excêntrico empurrando-a para cima e contra o suporte da unidade.
Certifique-se de que fecha lentamente o manípulo do excêntrico de forma a que fique corretamente alinhado com a parte dianteira do suporte da transmissão. Ele clica quando está seguro.
Repita o processo para as unidades restantes no sistema.
Etapa 4: Substitua um chassi de dentro do rack de equipamentos ou do gabinete do sistema
Você deve remover o chassi existente do rack de equipamentos ou do gabinete do sistema antes de instalar o chassi de substituição.
Retire os parafusos dos pontos de montagem do chassis.
Com a ajuda de duas ou três pessoas, deslize o chassi antigo dos trilhos do rack em um gabinete do sistema ou suportes L em um rack de equipamentos e, em seguida, coloque-o de lado.
Usando duas ou três pessoas, instale o chassi de substituição no rack de equipamentos ou no gabinete do sistema guiando o chassi para os trilhos do rack em um gabinete do sistema ou suportes L em um rack de equipamentos.
Deslize o chassi até o rack de equipamentos ou o gabinete do sistema.
Fixe a parte frontal do chassi ao rack de equipamentos ou ao gabinete do sistema usando os parafusos removidos do chassi antigo.
Se ainda não o tiver feito, instale a moldura.
Passo 5: Instale o controlador
Depois de instalar o módulo do controlador e quaisquer outros componentes no novo chassis, inicie-o no sistema.
Para pares de HA com dois módulos de controlador no mesmo chassi, a sequência em que você instala o módulo de controlador é especialmente importante porque ele tenta reiniciar assim que você o senta completamente no chassi.
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo. -
Recable o console para o módulo do controlador e, em seguida, reconete a porta de gerenciamento.
Repita as etapas anteriores se houver um segundo controlador a ser instalado no novo chassi.
Conclua a instalação do módulo do controlador:
Se o seu sistema estiver em… Em seguida, execute estas etapas… Um par de HA
Com a alavanca do came na posição aberta, empurre firmemente o módulo do controlador até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado e, em seguida, feche a alavanca do came para a posição travada.
Não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para dentro do chassis para evitar danificar os conetores. -
Se ainda não o tiver feito, reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos.
Prenda os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos com o gancho e a alça de loop.
Repita os passos anteriores para o segundo módulo do controlador no novo chassis.
Uma configuração autônoma
Reinstale o painel obturador e, em seguida, passe à próxima etapa.
Ligue as fontes de alimentação a diferentes fontes de alimentação e, em seguida, ligue-as.
Inicialize cada controlador para o modo de manutenção:
À medida que cada controlador inicia o arranque, prima
Ctrl-Cpara interromper o processo de arranque quando vir a mensagemPress Ctrl-C for Boot Menu.Se você perder o prompt e os módulos do controlador iniciarem no ONTAP, digite halte, em seguida, no prompt Loader ENTERboot_ontap, pressioneCtrl-Cquando solicitado e, em seguida, repita esta etapa. -
No menu de arranque, selecione a opção para o modo de manutenção.
