Substitua o controlador em um AFF A220
Colaboradores netapp-jsnyder
Substitua o controlador do seu sistema AFF A220 removendo o controlador com problema, transferindo os componentes FRU para o módulo do controlador de substituição, instalando-o no chassi e inicializando no modo de manutenção.
Para substituir o hardware do módulo do controlador, é necessário remover o controlador prejudicado, mover os componentes FRU para o módulo do controlador de substituição, instalar o módulo do controlador de substituição no chassis e, em seguida, inicializar o sistema para o modo de manutenção.
Passo 1: Remova o módulo do controlador
Para substituir o módulo do controlador, tem de remover primeiro o módulo do controlador antigo do chassis.
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema e os SFPs (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos estavam conetados.
    Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
  3. Retire e reserve os dispositivos de gerenciamento de cabos dos lados esquerdo e direito do módulo do controlador.
    Inserir ou remover o ARM de gerenciamento de cabos
  4. Se você deixou os módulos SFP no sistema depois de remover os cabos, mova-os para o novo módulo do controlador.
  5. Aperte o trinco na pega do excêntrico até que este se solte, abra totalmente o manípulo do excêntrico para libertar o módulo do controlador do plano médio e, em seguida, utilizando duas mãos, puxe o módulo do controlador para fora do chassis.
    Abrir o trinco do puxador da árvore de cames
  6. Vire o módulo do controlador ao contrário e coloque-o numa superfície plana e estável.
  7. Abra a tampa deslizando as patilhas azuis para soltar a tampa e, em seguida, rode a tampa para cima e abra-a.
    Abrir ou fechar o módulo do controlador
Passo 2: Mova a bateria do NVMEM
Para mover a bateria do NVMEM do módulo do controlador antigo para o novo módulo do controlador, tem de executar uma sequência específica de passos.
  1. Verifique o LED NVMEM:
    • Se o sistema estiver em uma configuração de HA, vá para a próxima etapa.
    • Se o seu sistema estiver numa configuração autónoma, desligue o módulo do controlador e, em seguida, verifique o LED NVRAM identificado pelo ícone NV.
      LED NV
      Observação O LED do NVRAM pisca enquanto separa o conteúdo da memória flash quando você interrompe o sistema. Depois que o destage estiver completo, o LED desliga-se.
      • Se a energia for perdida sem um desligamento normal, o LED NVMEM pisca até que o destage esteja concluído e, em seguida, o LED se desligue.
      • Se o LED estiver ligado e ligado, os dados não gravados são armazenados no NVMEM.
        Isso geralmente ocorre durante um desligamento não controlado depois que o ONTAP foi inicializado com êxito.
  2. Localize a bateria do NVMEM no módulo do controlador.
    Substituição da bateria do NVMEM
  3. Localize a ficha da bateria e aperte o clipe na face da ficha da bateria para soltar a ficha da tomada e, em seguida, desligue o cabo da bateria da tomada.
  4. Segure a bateria e pressione a patilha de bloqueio azul marcada com PUSH e, em seguida, levante a bateria para fora do suporte e do módulo do controlador.
  5. Desloque a bateria para o módulo do controlador de substituição.
  6. Prenda o cabo da bateria à volta do canal do cabo na parte lateral do suporte da bateria.
  7. Posicione a bateria alinhando as nervuras da chave do suporte da bateria aos entalhes "V" na parede lateral de chapa metálica.
  8. Deslize a bateria para baixo ao longo da parede lateral de chapa metálica até que as patilhas de suporte no gancho lateral para dentro das ranhuras da bateria, e o trinco da bateria engata e encaixe na abertura na parede lateral.
Passo 3: Mova a Mídia de inicialização
Você deve localizar o suporte de inicialização e seguir as instruções para removê-lo do módulo antigo do controlador e inseri-lo no novo módulo do controlador.
  1. Localize a Mídia de inicialização usando a ilustração a seguir ou o mapa da FRU no módulo do controlador:
    Substituir o suporte de arranque
  2. Prima o botão azul no alojamento do suporte do suporte de arranque para soltar o suporte de arranque do respetivo alojamento e, em seguida, puxe-o cuidadosamente para fora do suporte de suporte de arranque.
    Observação Não torça nem puxe o suporte de arranque diretamente para cima, pois isto pode danificar o suporte ou o suporte de arranque.
  3. Mova o suporte de arranque para o novo módulo do controlador, alinhe as extremidades do suporte de arranque com o alojamento da tomada e, em seguida, empurre-o suavemente para dentro do encaixe.
  4. Verifique o suporte de arranque para se certificar de que está encaixado corretamente e completamente no encaixe.
    Se necessário, retire o suporte de arranque e volte a colocá-lo no socket.
  5. Prima o suporte de arranque para baixo para engatar o botão de bloqueio no alojamento do suporte de suporte de arranque.
Passo 4: Mova os DIMMs
Para mover os DIMMs, você deve seguir as instruções para localizá-los e movê-los do antigo módulo do controlador para o módulo do controlador de substituição.
Você deve ter o novo módulo de controlador pronto para que possa mover os DIMMs diretamente do módulo de controlador prejudicado para os slots correspondentes no módulo de controlador de substituição.
  1. Localize os DIMMs no módulo do controlador.
  2. Observe a orientação do DIMM no soquete para que você possa inserir o DIMM no módulo do controlador de substituição na orientação adequada.
  3. Ejete o DIMM de seu slot, empurrando lentamente as duas abas do ejetor do DIMM em ambos os lados do DIMM e, em seguida, deslize o DIMM para fora do slot.
    Observação Segure cuidadosamente o DIMM pelas bordas para evitar a pressão nos componentes da placa de circuito DIMM.
    O número e a colocação dos DIMMs do sistema dependem do modelo do sistema.
    A ilustração a seguir mostra a localização dos DIMMs do sistema:
    Localização dos DIMMs do sistema
  4. Repita estas etapas para remover DIMMs adicionais, conforme necessário.
  5. Verifique se a bateria do NVMEM não está conetada ao novo módulo do controlador.
  6. Localize o slot onde você está instalando o DIMM.
  7. Certifique-se de que as abas do ejetor DIMM no conetor estão na posição aberta e insira o DIMM diretamente no slot.
    O DIMM encaixa firmemente no slot, mas deve entrar facilmente. Caso contrário, realinhar o DIMM com o slot e reinseri-lo.
    Observação Inspecione visualmente o DIMM para verificar se ele está alinhado uniformemente e totalmente inserido no slot.
  8. Repita estas etapas para os DIMMs restantes.
  9. Localize a tomada da ficha da bateria do NVMEM e, em seguida, aperte o grampo na face da ficha do cabo da bateria para a inserir na tomada.
    Certifique-se de que a ficha fica fixa no módulo do controlador.
Passo 5: Mova um módulo de cache, se presente
Se o seu sistema AFF A220 ou FAS2700 tiver um módulo de armazenamento em cache, você precisará mover o módulo de armazenamento em cache do módulo antigo do controlador para o módulo de substituição do controlador. O módulo de armazenamento em cache é referido como a ""placa PCIe M,2"" na etiqueta do módulo da controladora.
Você deve ter o novo módulo de controlador pronto para que você possa mover o módulo de cache diretamente do módulo de controlador antigo para o slot correspondente no novo. Todos os outros componentes do sistema de armazenamento devem estar funcionando corretamente; caso contrário, você deve entrar em Contato com o suporte técnico.
  1. Localize o módulo de armazenamento em cache na parte traseira do módulo do controlador e retire-o.
    1. Prima a patilha de libertação.
    2. Retire o dissipador de calor.
    Removendo um módulo de cache
  2. Puxe cuidadosamente o módulo de armazenamento em cache para fora do alojamento.
  3. Mova o módulo de armazenamento em cache para o novo módulo do controlador e, em seguida, alinhe as extremidades do módulo de armazenamento em cache com o alojamento do soquete e empurre-o suavemente para dentro do soquete.
  4. Verifique se o módulo de armazenamento em cache está assentado diretamente e completamente no soquete.
    Se necessário, remova o módulo de cache e recoloque-o no soquete.
  5. Recoloque e empurre o dissipador de calor para baixo para engatar o botão de travamento no compartimento do módulo de cache.
  6. Feche a tampa do módulo do controlador, conforme necessário.
Passo 6: Instale o controlador
Depois de instalar os componentes do antigo módulo do controlador no novo módulo do controlador, tem de instalar o novo módulo do controlador no chassis do sistema e arrancar o sistema operativo.
Para pares de HA com dois módulos de controlador no mesmo chassi, a sequência em que você instala o módulo de controlador é especialmente importante porque ele tenta reiniciar assim que você o senta completamente no chassi.
Observação O sistema pode atualizar o firmware do sistema quando ele é inicializado. Não aborte este processo. O procedimento requer que você interrompa o processo de inicialização, o que você normalmente pode fazer a qualquer momento depois de solicitado a fazê-lo. No entanto, se o sistema atualizar o firmware do sistema quando ele é inicializado, você deve esperar até que a atualização seja concluída antes de interromper o processo de inicialização.
  2. Se ainda não o tiver feito, substitua a tampa no módulo do controlador.
  3. Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
    Observação Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo.
  4. Faça o cabeamento apenas das portas de gerenciamento e console, para que você possa acessar o sistema para executar as tarefas nas seções a seguir.
    Observação Você conetará o resto dos cabos ao módulo do controlador posteriormente neste procedimento.
  5. Conclua a reinstalação do módulo do controlador:
    Se o seu sistema estiver em…​ Em seguida, execute estas etapas…​
    Um par de HA
    O módulo do controlador começa a arrancar assim que estiver totalmente assente no chassis. Esteja preparado para interromper o processo de inicialização.
    1. Com a alavanca do came na posição aberta, empurre firmemente o módulo do controlador até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado e, em seguida, feche a alavanca do came para a posição travada.
      Observação Não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para o chassis; poderá danificar os conetores.
      O controlador começa a arrancar assim que estiver sentado no chassis.
    2. Se ainda não o tiver feito, reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos.
    3. Prenda os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos com o gancho e a alça de loop.
    4. Interrompa o processo de arranque apenas depois de determinar a temporização correta:
      Você deve procurar uma mensagem de console de atualização automática de firmware. Se a mensagem de atualização for exibida, não pressione Ctrl-C para interromper o processo de inicialização até que você veja uma mensagem confirmando que a atualização está concluída.
      Pressione somente Ctrl-C quando a mensagem for exibida Press Ctrl-C for Boot Menu .
      Observação Se a atualização do firmware for cancelada, o processo de inicialização será encerrado para o prompt Loader. Você deve executar o comando update_flash e, em seguida, sair DO Loader e inicializar para o modo Manutenção pressionando Ctrl-C quando você vê iniciando o AUTOBOOT pressione Ctrl-C para cancelar.
      Se você perder o prompt e o módulo do controlador inicializar no ONTAP, digite halt e, em seguida, no prompt Loader ENTER boot_ontap, pressione Ctrl-C quando solicitado e, em seguida, inicialize no modo Manutenção.
    5. Selecione a opção para iniciar no modo Manutenção a partir do menu apresentado.
    Uma configuração autônoma
      Observação Não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para dentro do chassis para evitar danificar os conetores.
    4. Volte a ligar os cabos de alimentação às fontes de alimentação e às fontes de alimentação e, em seguida, ligue a alimentação para iniciar o processo de arranque.
    5. Interrompa o processo de arranque apenas depois de determinar a temporização correta:
      Prima apenas Ctrl-C depois de ver a Press Ctrl-C for Boot Menu mensagem.
    6. No menu de arranque, selecione a opção para o modo de manutenção.
    Importante: durante o processo de inicialização, você pode ver os seguintes prompts:
    • Um aviso de uma incompatibilidade de ID do sistema e pedindo para substituir a ID do sistema.
    • Um aviso de que, ao entrar no modo de manutenção em uma configuração HA, você deve garantir que o controlador saudável permaneça inativo. Você pode responder com segurança y a esses prompts.
