Reconecte os cabos do sistema e reatribua os discos em um AFF A220
Conclua a substituição do controlador do seu AFF A220 reconectando os cabos de armazenamento e confirmando a reatribuição dos discos.
Para concluir o procedimento de substituição e restaurar o sistema para o funcionamento completo, tem de voltar a efetuar a remarcação do armazenamento, confirmar a reatribuição do disco, restaurar a configuração da encriptação de armazenamento NetApp (se necessário) e instalar licenças para o novo controlador. Você deve concluir uma série de tarefas antes de restaurar o sistema para a operação completa.
Passo 1: Recable o sistema
Verifique as conexões de armazenamento e rede do módulo controlador usando "Active IQ Config Advisor" .
Baixe e instale o Config Advisor.
Insira as informações do sistema de destino e clique em coletar dados.
Clique na guia cabeamento e examine a saída. Certifique-se de que todos os compartimentos de disco sejam exibidos e todos os discos apareçam na saída, corrigindo quaisquer problemas de cabeamento encontrados.
Verifique outro cabeamento clicando na guia apropriada e, em seguida, examinando a saída do Config Advisor.
Etapa 2: Reatribuir discos
Se o sistema de storage estiver em um par de HA, a ID do sistema do novo módulo de controladora será automaticamente atribuída aos discos quando o giveback ocorrer no final do procedimento. Em um sistema autônomo, você deve reatribuir manualmente a ID aos discos.
Tem de utilizar o procedimento correto para a sua configuração:
| Redundância de controladora | Em seguida, use este procedimento… |
Par de HA |
Autónomo |
Configuração de MetroCluster de dois nós |
Opção 1: Verifique a alteração da ID do sistema em um sistema HA
Você deve confirmar a alteração do ID do sistema quando você inicializar o controlador replacement e, em seguida, verificar se a alteração foi implementada.
Este procedimento aplica-se apenas a sistemas que executam o ONTAP em um par de HA.
Se o controlador replacement estiver no modo Manutenção (mostrando o
*>prompt, saia do modo Manutenção e vá para o prompt Loader:halt -
A partir do prompt Loader no controlador replacement, inicialize o controlador, inserindo
yse for solicitado a substituir o ID do sistema devido a uma incompatibilidade de ID do sistema:boot_ontap -
Aguarde até que a
Waiting for giveback…mensagem seja exibida no console do controlador replacement e, em seguida, a partir do controlador saudável, verifique se o novo ID do sistema do parceiro foi atribuído automaticamente:storage failover showNa saída do comando, você verá uma mensagem informando que a ID do sistema foi alterada no controlador prejudicado, mostrando as IDs antigas e novas corretas. No exemplo a seguir, o node2 foi substituído e tem um novo ID de sistema de 151759706.
node1> `storage failover show` Takeover Node Partner Possible State Description ------------ ------------ -------- ------------------------------------- node1 node2 false System ID changed on partner (Old: 151759755, New: 151759706), In takeover node2 node1 - Waiting for giveback (HA mailboxes) -
A partir do controlador saudável, verifique se todos os coredumps são salvos:
Mude para o nível de privilégio avançado:
set -privilege advancedVocê pode responder
Yquando solicitado a continuar no modo avançado. O prompt do modo avançado é exibido (*>). -
Salve quaisquer coredumps:
system node run -node local-node-name partner savecore -
Aguarde que o comando "avecore" seja concluído antes de emitir o giveback.
Você pode inserir o seguinte comando para monitorar o progresso do comando savecore:
system node run -node local-node-name partner savecore -s -
Voltar ao nível de privilégio de administrador:
set -privilege admin
Se o sistema de storage tiver o Storage ou o volume Encryption configurado, você deverá restaurar a funcionalidade Storage ou volume Encryption usando um dos procedimentos a seguir, dependendo se você estiver usando o gerenciamento de chaves integrado ou externo:
Devolver o controlador:
A partir do controlador saudável, devolva o armazenamento do controlador substituído:
storage failover giveback -ofnode replacement_node_nameO controlador replacement recupera seu armazenamento e completa a inicialização.
Se você for solicitado a substituir a ID do sistema devido a uma incompatibilidade de ID do sistema,
ydigite .Se o giveback for vetado, você pode considerar substituir os vetos.
Após a conclusão do giveback, confirme que o par de HA está saudável e que a aquisição é possível:
storage failover showA saída do
storage failover showcomando não deve incluir a ID do sistema alterada na mensagem do parceiro.
Verifique se os discos foram atribuídos corretamente:
storage disk show -ownershipOs discos pertencentes ao controlador replacement devem mostrar o novo ID do sistema. No exemplo a seguir, os discos de propriedade de node1 agora mostram o novo ID do sistema, 1873775277:
node1> `storage disk show -ownership` Disk Aggregate Home Owner DR Home Home ID Owner ID DR Home ID Reserver Pool ----- ------ ----- ------ -------- ------- ------- ------- --------- --- 1.0.0 aggr0_1 node1 node1 - 1873775277 1873775277 - 1873775277 Pool0 1.0.1 aggr0_1 node1 node1 1873775277 1873775277 - 1873775277 Pool0 . . .
Opção 2: Reatribuir manualmente a ID do sistema em um sistema autônomo no ONTAP
Em um sistema autônomo, você deve reatribuir manualmente os discos à ID do sistema do novo controlador antes de retornar o sistema à condição operacional normal.
Sobre esta tarefa
Este procedimento aplica-se apenas a sistemas que estão numa configuração autónoma.
Se você ainda não fez isso, reinicie o nó replacement, interrompa o processo de inicialização pressionando Ctrl-C e selecione a opção para inicializar no modo Manutenção no menu exibido.
Você deve digitar
Yquando solicitado para substituir a ID do sistema devido a uma incompatibilidade de ID do sistema. -
Exibir as IDs do sistema:
disk show -a -
Você deve anotar o ID do sistema antigo, que é exibido como parte da coluna do proprietário do disco.
O exemplo a seguir mostra o ID do sistema antigo de 118073209:
*> disk show -a Local System ID: 118065481 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME -------- ------------- ----- ------------- ------------- disk_name system-1 (118073209) Pool0 J8XJE9LC system-1 (118073209) disk_name system-1 (118073209) Pool0 J8Y478RC system-1 (118073209) . . .
Reatribua a propriedade do disco usando as informações de ID do sistema obtidas a partir do comando disk show:
disk reassign -s old system ID disk reassign -s 118073209 -
disk show -aOs discos pertencentes ao nó de substituição devem apresentar a nova ID do sistema. O exemplo a seguir mostra agora os discos de propriedade do System-1 a nova ID do sistema, 118065481:
*> disk show -a Local System ID: 118065481 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME -------- ------------- ----- ------------- ------------- disk_name system-1 (118065481) Pool0 J8Y0TDZC system-1 (118065481) disk_name system-1 (118065481) Pool0 J8Y0TDZC system-1 (118065481) . . .
Inicialize o nó:
boot_ontap
Opção 3: Reatribuir manualmente a ID do sistema em sistemas em uma configuração MetroCluster de dois nós
Em uma configuração MetroCluster de dois nós executando o ONTAP, você deve reatribuir manualmente os discos à ID do sistema da nova controladora antes de retornar o sistema à condição operacional normal.
Este procedimento aplica-se apenas a sistemas em uma configuração de MetroCluster de dois nós executando o ONTAP.
Você deve ter certeza de emitir os comandos neste procedimento no nó correto:
O nó prejudicado é o nó no qual você está realizando a manutenção.
O nó replacement é o novo nó que substituiu o nó prejudicado como parte deste procedimento.
O nó Healthy é o parceiro de DR do nó prejudicado.
Se ainda não o tiver feito, reinicie o nó replacement, interrompa o processo de inicialização entrando `Ctrl-C`e selecione a opção para inicializar no modo Manutenção no menu exibido.
Você deve digitar
Veja os IDs de sistema antigos a partir do nó saudável:
`metrocluster node show -fields node-systemid,dr-Partner-systemid'Neste exemplo, o Node_B_1 é o nó antigo, com o ID do sistema antigo de 118073209:
dr-group-id cluster node node-systemid dr-partner-systemid ----------- --------------------- -------------------- ------------- ------------------- 1 Cluster_A Node_A_1 536872914 118073209 1 Cluster_B Node_B_1 118073209 536872914 2 entries were displayed.
Veja a nova ID do sistema no prompt do modo de manutenção no nó prejudicado:
disk showNeste exemplo, o novo ID do sistema é 118065481:
Local System ID: 118065481 ... ... -
Reatribua a propriedade do disco (para sistemas FAS), usando as informações de ID do sistema obtidas do comando disk show:
disk reassign -s old system IDNo caso do exemplo anterior, o comando é:
disk reassign -s 118073209Você pode responder
Yquando solicitado a continuar. -
disk show -aVerifique se os discos pertencentes ao nó replacement mostram o novo ID do sistema para o nó replacement. No exemplo a seguir, os discos pertencentes ao System-1 agora mostram a nova ID do sistema, 118065481:
*> disk show -a Local System ID: 118065481 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME ------- ------------- ----- ------------- ------------- disk_name system-1 (118065481) Pool0 J8Y0TDZC system-1 (118065481) disk_name system-1 (118065481) Pool0 J8Y09DXC system-1 (118065481) . . .
A partir do nó saudável, verifique se todos os coredumps são salvos:
Verifique se os coredumps estão salvos:
system node run -node local-node-name partner savecoreSe o comando output indicar que o savecore está em andamento, aguarde que o savecore seja concluído antes de emitir o giveback. Você pode monitorar o progresso do savecore usando o
system node run -node local-node-name partner savecore -s command.</info>. -
Se o nó replacement estiver no modo Manutenção (mostrando o prompt *>), saia do modo Manutenção e vá para o prompt Loader:
halt -
Inicialize o nó replacement:
boot_ontap -
Após o nó replacement ter sido totalmente inicializado, execute um switchback:
metrocluster switchback -
Verifique a configuração do MetroCluster:
metrocluster node show - fields configuration-statenode1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state dr-group-id cluster node configuration-state ----------- ---------------------- -------------- ------------------- 1 node1_siteA node1mcc-001 configured 1 node1_siteA node1mcc-002 configured 1 node1_siteB node1mcc-003 configured 1 node1_siteB node1mcc-004 configured 4 entries were displayed.
Verifique a operação da configuração do MetroCluster no Data ONTAP:
Verifique se há alertas de integridade em ambos os clusters:
system health alert show -
Confirme se o MetroCluster está configurado e no modo normal:
metrocluster show -
Execute uma verificação MetroCluster:
metrocluster check run -
Apresentar os resultados da verificação MetroCluster:
metrocluster check show -
Execute o Config Advisor. Vá para a página Config Advisor no site de suporte da NetApp em "Support.NetApp.com/NOW/download/Tools/config_ADVISOR/".
Depois de executar o Config Advisor, revise a saída da ferramenta e siga as recomendações na saída para resolver quaisquer problemas descobertos.
Simular uma operação de comutação:
A partir do prompt de qualquer nó, altere para o nível de privilégio avançado:
set -privilege advancedVocê precisa responder com
yquando solicitado para continuar no modo avançado e ver o prompt do modo avançado (*>). -
Execute a operação de switchback com o parâmetro -simule:
metrocluster switchover -simulate -
