Instale um AFF A220 sistema de storage usando etapas detalhadas
Instale seu sistema de storage AFF A220 seguindo instruções detalhadas passo a passo, desde a montagem no rack e a instalação dos cabos até a inicialização do sistema.
Passo 1: Prepare-se para a instalação
Para instalar seu sistema AFF A220, você precisa criar uma conta no site de suporte da NetApp, Registrar seu sistema e obter chaves de licença. Você também precisa fazer o inventário do número e do tipo apropriados de cabos para o seu sistema e coletar informações específicas de rede.
Você precisa ter acesso ao Hardware Universe para obter informações sobre os requisitos do site, bem como informações adicionais sobre o sistema configurado. Você também pode querer ter acesso às Notas de versão da sua versão do ONTAP para obter mais informações sobre este sistema.
Você precisa fornecer o seguinte em seu site:
Espaço em rack para o sistema de armazenamento
Chave de fendas Phillips nº 2
Cabos de rede adicionais para conetar seu sistema ao switch de rede e laptop ou console com um navegador da Web
Um laptop ou console com uma conexão RJ-45 e acesso a um navegador da Web
Desembale o conteúdo de todas as caixas.
Registre o número de série do sistema nos controladores.
Configure a sua conta:
Inicie sessão na sua conta existente ou crie uma conta.
Registe o seu sistema.
Baixe e instale o Config Advisor em seu laptop.
Faça um inventário e anote o número e os tipos de cabos que você recebeu.
A tabela a seguir identifica os tipos de cabos que você pode receber. Se você receber um cabo não listado na tabela, consulte o Hardware Universe para localizar o cabo e identificar seu uso.
Tipo de cabo… Número de peça e comprimento Tipo de conetor Para… Cabo de 10 GbE (dependente da ordem)
X6566B-05-R6 (112-00297), 0,5m
X6566B-2-R6 (112-00299), 2m
Rede de interconexão de cluster
Código de peça X6566B-2-R6 (112-00299), 2m
Ou X6566B-3-R6 (112-00300), 3m
X6566B-5-R6 (112-00301), 5m
Dados
Cabos de rede ótica (dependendo da ordem)
X6553-R6 (112-00188), 2m
X6536-R6 (112-00090), 5m
X6554-R6 (112-00189), 15m
Rede de host FC
Cat 6, RJ-45 (dependente da encomenda)
Números de peça X6585-R6 (112-00291), 3m
X6562-R6 (112-00196), 5m
Rede de gerenciamento e dados Ethernet
Armazenamento (dependente da encomenda)
Código de peça X66030A (112-00435), 0,5m
X66031A (112-00436), 1m
X66032A (112-00437), 2m
X66033A (112-00438), 3m
Armazenamento
Cabo micro-USB da consola
Não aplicável
Conexão de console durante a configuração de software em laptop/console não Windows ou Mac
Cabos de alimentação
Não aplicável
Ligar o sistema
Baixe e complete a Planilha de configuração Cluster.
Passo 2: Instale o hardware
Você precisa instalar seu sistema em um rack de 4 colunas ou gabinete do sistema NetApp, conforme aplicável.
Instale os kits de calhas, conforme necessário.
Instale e fixe o seu sistema utilizando as instruções incluídas no kit de calhas.
Você precisa estar ciente das preocupações de segurança associadas ao peso do sistema.
Conete os dispositivos de gerenciamento de cabos (como mostrado).
Coloque a moldura na parte frontal do sistema.
Passo 3: Controladores de cabo para a sua rede
Você pode conetar os controladores à rede usando o método de cluster sem switch de dois nós ou usando a rede de interconexão de cluster.
Opção 1: Cabo de um cluster sem switch de dois nós, configuração de rede unificada
A rede de gerenciamento, a rede de dados UTA2 e as portas de gerenciamento nos controladores são conetadas aos switches. As portas de interconexão de cluster são cabeadas em ambos os controladores.
Tem de ter contactado o administrador da rede para obter informações sobre a ligação do sistema aos comutadores.
Certifique-se de que verifica a seta da ilustração para a orientação adequada da presilha de puxar do conetor do cabo.
Ao inserir o conetor, você deve senti-lo clicar no lugar; se você não sentir que ele clique, remova-o, vire-o e tente novamente. |
Você pode usar o gráfico ou as instruções passo a passo para concluir o cabeamento entre as controladoras e os switches:
Passo Execute em cada controlador
Faça o cabeamento das portas de interconexão de cluster entre si com o cabo de interconexão de cluster:
e0a a e0a
e0b a e0b
Use um dos seguintes tipos de cabo para enviar as portas de dados UTA2 à rede host:
Um host FC
0c e 0d
OR 0e e 0f A 10GbE
e0c e e0d
or e0e e e0f
Você pode conetar um par de portas como CNA e um par de portas como FC, ou pode conetar ambos os pares de portas como CNA ou ambos os pares de portas como FC.
Faça o cabeamento das e0M portas aos switches de rede de gerenciamento com os cabos RJ45:
NÃO conete os cabos de energia neste momento.
Para ligar o armazenamento por cabo, consulte Etapa 4: Controladores de cabos para compartimentos de unidades
Opção 2: Cable a switched cluster, configuração de rede unificada
A rede de gerenciamento, a rede de dados UTA2 e as portas de gerenciamento nos controladores são conetadas aos switches. As portas de interconexão de cluster são cabeadas para os switches de interconexão de cluster.
Passo Execute em cada módulo do controlador
Cabo e0a e e0b para os switches de interconexão de cluster com o cabo de interconexão de cluster:
Um host FC
0c e 0d
ou 0e e 0f
A 10GbE
e0c e e0d
ou e0e e e0f
Opção 3: Cable um cluster sem switch de dois nós, configuração de rede Ethernet
A rede de gerenciamento, a rede de dados Ethernet e as portas de gerenciamento nos controladores são conetadas aos switches. As portas de interconexão de cluster são cabeadas em ambos os controladores.
e0a a e0a
e0b a e0b
Use o cabo Cat 6 RJ45 para fazer o cabo das portas e0c a e0f para a rede host:
Opção 4: Cable a switched cluster, configuração de rede Ethernet
A rede de gerenciamento, a rede de dados Ethernet e as portas de gerenciamento nos controladores são conetadas aos switches. As portas de interconexão de cluster são cabeadas para os switches de interconexão de cluster.
Você precisa vincular os controladores às gavetas usando as portas de storage integradas. A NetApp recomenda cabeamento MP-HA para sistemas com storage externo. Se você tiver uma unidade de fita SAS, poderá usar cabeamento de caminho único. Se você não tiver gavetas externas, o cabeamento MP-HA para unidades internas será opcional (não exibido) se os cabos SAS forem solicitados com o sistema.
Opção 1: Storage de cabos em um par de HA com compartimentos de unidade externos
É necessário fazer o cabeamento das conexões de gaveta a gaveta e, em seguida, fazer o cabeamento das duas controladoras às gavetas de unidades.
Faça o par de HA com compartimentos de unidade externos:
O exemplo usa DS224C. O cabeamento é semelhante a outras gavetas de unidade compatíveis.
Faça o cabeamento das portas de prateleira a prateleira.
A porta 3 da IOM a à porta 1 da IOM A na gaveta diretamente abaixo.
Porta 3 na IOM B para a porta 1 na IOM B na gaveta diretamente abaixo.
Cabos HD mini-SAS HD para mini-SAS HD
Conecte cada nó à IOM A na stack.
Controladora 1 porta 0b a IOM A porta 3 na última gaveta de unidades na stack.
Controlador 2 porta 0a para IOM A porta 1 na primeira gaveta de unidades na stack.
Conectar cada nó à IOM B na stack
Controladora 1 porta 0a a porta IOM B 1 na primeira gaveta de unidades na stack.
Controladora 2 porta 0b a porta IOM B 3 na última gaveta de unidades na stack.
Se você tiver mais de uma pilha de gaveta de unidades, consulte o Installation and Cabling Guide para o tipo de compartimento de unidades.
Para concluir a configuração do sistema, consulte Passo 5: Conclua a configuração e configuração do sistema
Você pode concluir a configuração e configuração do sistema usando a descoberta de cluster com apenas uma conexão com o switch e laptop, ou conetando-se diretamente a um controlador no sistema e, em seguida, conetando-se ao switch de gerenciamento.
Opção 1: Conclua a configuração do sistema se a deteção de rede estiver ativada
Se tiver a deteção de rede ativada no seu computador portátil, pode concluir a configuração e configuração do sistema utilizando a deteção automática de cluster.
Use a animação a seguir para definir uma ou mais IDs de gaveta de unidade
Animação - Definir IDs do compartimento da unidade -
Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação do controlador e, em seguida, conete-os a fontes de alimentação em diferentes circuitos.
Ligue os interruptores de energia para ambos os nós.
A inicialização inicial pode levar até oito minutos. -
Certifique-se de que o seu computador portátil tem a deteção de rede ativada.
Consulte a ajuda online do seu computador portátil para obter mais informações.
Use a animação a seguir para conetar seu laptop ao switch de gerenciamento.
Animação - Conete seu laptop ao interrutor de gerenciamento -
Selecione um ícone ONTAP listado para descobrir:
Abra o Explorador de ficheiros.
Clique em rede no painel esquerdo e clique com o botão direito do rato e selecione atualizar.
Clique duas vezes no ícone ONTAP e aceite quaisquer certificados exibidos na tela.
XXXXX é o número de série do sistema para o nó de destino.
O System Manager é aberto.
Use a configuração guiada pelo Gerenciador de sistema para configurar o sistema usando os dados coletados no Guia de configuração do NetApp ONTAP.
Verifique a integridade do sistema executando o Config Advisor.
Depois de concluir a configuração inicial, vá para para "Documentação do ONTAP 9" para obter informações sobre como configurar recursos adicionais no ONTAP.
Opção 2: Concluir a configuração e a configuração do sistema se a deteção de rede não estiver ativada
Se a deteção de rede não estiver ativada no seu computador portátil, tem de concluir a configuração e a configuração utilizando esta tarefa.
Faça o cabo e configure o seu laptop ou console:
Defina a porta de console no laptop ou console para 115.200 baud com N-8-1.
Consulte a ajuda on-line do seu laptop ou console para saber como configurar a porta do console. -
Conete o cabo do console ao laptop ou console e conete a porta do console no controle usando o cabo do console fornecido com o sistema.
Conete o laptop ou o console ao switch na sub-rede de gerenciamento.
Atribua um endereço TCP/IP ao laptop ou console, usando um que esteja na sub-rede de gerenciamento.
Use a animação a seguir para definir uma ou mais IDs de gaveta de unidade:
Atribua um endereço IP de gerenciamento de nó inicial a um dos nós.
Se a rede de gestão tiver DHCP… Então… Configurado
Registre o endereço IP atribuído aos novos controladores.
Não configurado
Abra uma sessão de console usando PuTTY, um servidor de terminal ou o equivalente para o seu ambiente.
Verifique a ajuda on-line do seu laptop ou console se você não sabe como configurar o PuTTY. -
Insira o endereço IP de gerenciamento quando solicitado pelo script.
Usando o System Manager em seu laptop ou console, configure seu cluster:
Aponte seu navegador para o endereço IP de gerenciamento de nó.
O formato para o endereço é https://x.x.x.x.+ -
Configure o sistema usando os dados coletados no NetApp ONTAP Configuration Guide.
