Desligue o controlador em um AFF A250 durante o processo de recuperação de inicialização manual
Desligue o controlador do seu AFF A250 sistema de storage para evitar perda de dados e manter a estabilidade do sistema durante o processo de recuperação manual da mídia de inicialização.
Se o seu sistema de storage estiver executando ONTAP 9.18.1 ou posterior, use o "procedimento automatizado de recuperação de inicialização". Se o seu sistema estiver executando uma versão anterior do ONTAP, você deve usar o procedimento de recuperação de inicialização manual.
Opção 1: A maioria dos sistemas
Conclua o desligamento do controlador com defeito, interrompendo-o até o prompt LOADER e capturando as variáveis de ambiente de inicialização. O prompt LOADER é o estado de parada seguro a partir do qual você pode substituir a mídia de inicialização.
Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
Se o controlador afetado apresentar… Então… O prompt Loader
Vá para Remover módulo do controlador.
Waiting for giveback…Pressione Ctrl-C e responda
yquando solicitado.Prompt do sistema ou prompt de senha (digite a senha do sistema)
Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_nameQuando o controlador prejudicado mostrar aguardando a giveback…, pressione Ctrl-C e responda
y. -
No prompt Loader, digite:
printenvPara capturar todas as variáveis ambientais de inicialização. Salve a saída no arquivo de log.Este comando pode não funcionar se o dispositivo de inicialização estiver corrompido ou não funcional.
Opção 2: O sistema está em um MetroCluster
Não use este procedimento se o sistema estiver em uma configuração de MetroCluster de dois nós. |
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Se você tiver uma configuração MetroCluster, você deve ter confirmado que o estado de configuração do MetroCluster está configurado e que os nós estão em um estado ativado e normal (
metrocluster node show).
Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hIsso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com
MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
Desative a giveback automática a partir da consola do controlador saudável:
storage failover modify –node local -auto-giveback false -
Se o controlador afetado estiver a apresentar… Então… O prompt Loader
Vá para a próxima etapa.
A aguardar pela giveback…
y.
Depois de desligar o controlador, é necessário "substitua o suporte de arranque".
