Substitua o controlador em um AFF A250
Colaboradores thrisun dougthomp netapp-jsnyder netapp-martyh
Substitua o controlador no seu sistema AFF A250 quando uma falha de hardware exigir. O processo de substituição envolve remover o controlador com problema, mover os componentes para o controlador de substituição, instalar o controlador de substituição e reiniciá-lo.
Para substituir o hardware do módulo do controlador, é necessário remover o controlador prejudicado, mover os componentes FRU para o módulo do controlador de substituição, instalar o módulo do controlador de substituição no chassis e, em seguida, inicializar o sistema para o modo de manutenção.
Passo 1: Remova o módulo do controlador
Deve remover o módulo do controlador do chassis quando substituir um componente no interior do módulo do controlador.
Certifique-se de etiquetar os cabos para que saiba de onde vieram.
Use o vídeo a seguir ou os passos tabulados para substituir um módulo de controlador:
Animação - substitua um módulo do controlador
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Desconete as fontes de alimentação do módulo do controlador da fonte.
  3. Solte os fixadores do cabo de alimentação e, em seguida, desconete os cabos das fontes de alimentação.
  4. Insira o dedo indicador no mecanismo de travamento em ambos os lados do módulo do controlador, pressione a alavanca com o polegar e puxe o controlador cuidadosamente alguns centímetros para fora do chassi.
    Observação Se tiver dificuldade em remover o módulo do controlador, coloque os dedos indicadores através dos orifícios dos dedos a partir do interior (cruzando os braços).
    Abrir o mecanismo de bloqueio
    Legenda número 1
    Alavanca
    Legenda número 2
    Mecanismo de bloqueio
  5. Usando ambas as mãos, segure os lados do módulo do controlador e puxe-o suavemente para fora do chassi e coloque-o em uma superfície plana e estável.
  6. Rode o parafuso de aperto manual na parte frontal do módulo do controlador no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e abra a tampa do módulo do controlador.
    Abrir a tampa do módulo do controlador
    Legenda número 1
    Parafuso de aperto manual
    Legenda número 2
    Tampa do módulo do controlador.
  7. Levante a tampa da conduta de ar.
    Levantar a tampa da conduta de ar
Passo 2: Mova a fonte de alimentação
Deve mover a fonte de alimentação do módulo do controlador afetado para o módulo do controlador de substituição quando substituir um módulo do controlador.
  1. Desligue a fonte de alimentação.
  2. Abra o retentor do cabo de alimentação e, em seguida, desligue o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
  3. Desconete o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
  4. Rode a pega do excêntrico de forma a que possa ser utilizada para retirar a fonte de alimentação do módulo do controlador enquanto prime a patilha de bloqueio.
    Cuidado Não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para dentro do chassis para evitar danificar os conetores.
    A fonte de alimentação é curta. Utilize sempre as duas mãos para o apoiar quando o retirar do módulo do controlador, de modo a que não se liberte subitamente do módulo do controlador e o machuque.
    Retirar a fonte de alimentação
    Legenda número 1
    Patilha de bloqueio da fonte de alimentação azul
    Legenda número 2
    Fonte de alimentação
  5. Mova a fonte de alimentação para o novo módulo do controlador e, em seguida, instale-a.
  6. Utilizando ambas as mãos, apoie e alinhe as extremidades da fonte de alimentação com a abertura no módulo do controlador e, em seguida, empurre cuidadosamente a fonte de alimentação para o módulo do controlador até que a patilha de bloqueio encaixe no lugar.
    As fontes de alimentação apenas engatarão adequadamente com o conetor interno e trancam no lugar de uma forma.
    Cuidado Para evitar danificar o conetor interno, não utilize força excessiva ao deslizar a fonte de alimentação para o sistema.
Passo 3: Mova os fãs
É necessário mover as ventoinhas do módulo do controlador desativado para o módulo de substituição ao substituir um módulo do controlador com falha.
  1. Retire o módulo da ventoinha apertando o lado do módulo da ventoinha e, em seguida, levantando o módulo da ventoinha diretamente para fora do módulo do controlador.
    Retirar o módulo da ventoinha
    Legenda número 1
    Módulo da ventoinha
  2. Mova o módulo da ventoinha para o módulo do controlador de substituição, alinhe as extremidades do módulo da ventoinha com a abertura no módulo do controlador e, em seguida, deslize o módulo da ventoinha para dentro.
  3. Repita estes passos para os restantes módulos do ventilador.
Passo 4: Mova a Mídia de inicialização
Tem de mover o dispositivo multimédia de arranque do módulo do controlador afetado para o módulo do controlador de substituição.
Você precisa de uma chave de fenda Phillips magnética nº 1 para remover o parafuso que prende o suporte de inicialização no lugar. Devido às restrições de espaço dentro do módulo do controlador, você também deve ter um ímã para transferir o parafuso para que você não o perca.
  1. Localize e mova o suporte de arranque do módulo do controlador afetado para o módulo do controlador de substituição.
    O suporte da bagageira encontra-se sob a tampa da conduta de ar removida anteriormente neste procedimento.
    Substituir o suporte de arranque
    Legenda número 1
    Retire o parafuso que fixa o suporte de arranque à placa-mãe no módulo do controlador afetado.
    Legenda número 2
    Levante o suporte da bagageira para fora do módulo do controlador avariado.
  2. Utilizando a chave de fendas magnética nº 1, retire o parafuso do suporte de arranque e coloque-o de lado com segurança no íman.
  3. Levante cuidadosamente o suporte de arranque diretamente para fora do encaixe e alinhe-o no devido lugar no módulo do controlador de substituição.
  4. Utilizando a chave de fendas magnética nº 1, introduza e aperte o parafuso no suporte de arranque.
    Observação Não aplique força ao apertar o parafuso na Mídia de inicialização; você pode quebrá-lo.
Passo 5: Mova os DIMMs
Para mover os DIMMs, localize-os e mova-os do controlador prejudicado para o controlador de substituição e siga a sequência específica de passos.
Substituição dos DIMMs
Observação Instale cada DIMM no mesmo slot que ocupou no módulo do controlador prejudicado.
  1. Empurre lentamente as abas do ejetor DIMM em ambos os lados do DIMM e deslize o DIMM para fora do slot.
    Observação Segure o DIMM pelas bordas para evitar a pressão nos componentes da placa de circuito DIMM.
  2. Localize o slot DIMM correspondente no módulo do controlador de substituição.
  3. Certifique-se de que as abas do ejetor DIMM no soquete DIMM estão na posição aberta e insira o DIMM diretamente no soquete.
    Os DIMMs se encaixam firmemente no soquete. Caso contrário, reinsira o DIMM para realçá-lo com o soquete.
  4. Inspecione visualmente o DIMM para verificar se ele está alinhado uniformemente e totalmente inserido no soquete.
  5. Repita estas etapas para o DIMM restante.
Passo 6: Mova uma placa mezzanine
Para mover uma placa mezzanine, você deve remover o cabeamento e quaisquer QSFPs e SFPs das portas, mover a placa mezzanine para a controladora de substituição, reinstalar quaisquer QSFPs e SFPs nas portas e fazer o cabeamento das portas.
  1. Localize e mova as placas mezzanine do seu módulo controlador prejudicado.
    Retirar a placa mezzanine
    Legenda número 1
    Remova os parafusos na face do módulo do controlador.
    Legenda número 2
    Desaperte o parafuso no módulo do controlador.
    Legenda número 3
    Mova a placa mezzanine.
  2. Desconete qualquer cabeamento associado à placa mezzanine.
    1. Remova todos os módulos SFP ou QSFP que possam estar na placa mezzanine e reserve.
    2. Usando a chave de fenda magnética nº 1, remova os parafusos da face do módulo do controlador prejudicado e da placa do mezanino e coloque-os de lado com segurança no ímã.
    3. Levante cuidadosamente a placa do mezanino para fora do soquete e mova-a para a mesma posição no controlador de substituição.
    4. Alinhe cuidadosamente a placa mezzanine no lugar no controlador de substituição.
    5. Usando a chave de fenda magnética nº 1, insira e aperte os parafusos na face do módulo do controlador de substituição e na placa mezzanine.
      Observação Não aplique força ao apertar o parafuso na placa mezzanine; você pode rachá-lo.
  3. Repita estas etapas se houver outra placa mezzanine no módulo do controlador prejudicado.
  4. Insira os módulos SFP ou QSFP que foram removidos na placa mezzanine.
Passo 7: Mova a bateria NV
Ao substituir o módulo do controlador, tem de deslocar a bateria NV do módulo do controlador desativado para o módulo do controlador de substituição.
  1. Localize e mova a bateria do NVMEM do módulo do controlador desativado para o módulo do controlador de substituição.
    Retirar a bateria do NVMEM
    Legenda número 1
    Aperte o grampo na face da ficha da bateria.
    Legenda número 2
    Desligue o cabo da bateria da tomada.
    Legenda número 3
    Segure a bateria e pressione a patilha de bloqueio azul marcada com PUSH.
    Legenda número 4
    Levante a bateria para fora do suporte e do módulo do controlador.
  2. Localize a ficha da bateria e aperte o grampo na face da ficha da bateria para soltar a ficha da tomada.
  3. Segure a bateria e pressione a patilha de bloqueio azul marcada com PUSH e, em seguida, levante a bateria para fora do suporte e do módulo do controlador.
  4. Localize o suporte da bateria NV correspondente no módulo do controlador de substituição e alinhe a bateria NV com o suporte da bateria.
  5. Introduza a ficha da bateria NV na tomada.
  6. Deslize a bateria para baixo ao longo da parede lateral de chapa metálica até que as patilhas de suporte no gancho lateral para dentro das ranhuras da bateria, e o trinco da bateria engata e encaixe na abertura na parede lateral.
  7. Pressione firmemente a bateria para baixo para se certificar de que está bloqueada no lugar.
Passo 8: Instale o módulo do controlador
Depois de todos os componentes terem sido movidos do módulo do controlador afetado para o módulo do controlador de substituição, tem de instalar o módulo do controlador de substituição no chassis e, em seguida, iniciá-lo no modo de manutenção.
Pode utilizar as seguintes ilustrações ou os passos escritos para instalar o módulo do controlador de substituição no chassis.
  1. Se ainda não o tiver feito, instale a conduta de ar.
    Instalação da conduta de ar
  2. Feche a tampa do módulo do controlador e aperte o parafuso de aperto manual.
    Fechar a tampa do módulo do controlador
    Legenda número 1
    Legenda número 2
  3. Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
    Observação Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo.
  4. Faça o cabeamento apenas das portas de gerenciamento e console, para que você possa acessar o sistema para executar as tarefas nas seções a seguir.
    Observação Você conetará o resto dos cabos ao módulo do controlador posteriormente neste procedimento.
  5. Insira o módulo do controlador no chassis:
    1. Certifique-se de que os braços do mecanismo de engate estão bloqueados na posição totalmente estendida.
    2. Utilizando ambas as mãos, alinhe e deslize suavemente o módulo do controlador para dentro dos braços do mecanismo de bloqueio até parar.
    3. Coloque os dedos indicadores através dos orifícios dos dedos a partir do interior do mecanismo de bloqueio.
    4. Pressione os polegares para baixo nas patilhas cor-de-laranja na parte superior do mecanismo de bloqueio e empurre suavemente o módulo do controlador sobre o batente.
    5. Solte os polegares da parte superior dos mecanismos de travamento e continue empurrando até que os mecanismos de travamento se encaixem no lugar.
      O módulo do controlador deve ser totalmente inserido e alinhado com as bordas do chassi.
    6. Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação, reinstale o colar de travamento do cabo de alimentação e, em seguida, conete as fontes de alimentação à fonte de alimentação.
      O módulo do controlador começa a inicializar assim que a energia é restaurada. Esteja preparado para interromper o processo de inicialização.
O que se segue?
Após substituir o controlador A250 defeituoso, você precisa "restaure e verifique a configuração do sistema".
