Recable o sistema e reatribua os discos em um AFF A250
Reconecte o storage, confirme a reatribuição do disco e restaure a NetApp Storage Encryption para que seu sistema AFF A250 volte a operar normalmente.
Continue o procedimento de substituição reativando o armazenamento e confirmando a reatribuição do disco.
Passo 1: Recable o sistema
Verifique as conexões de armazenamento e rede do módulo controlador usando "Active IQ Config Advisor" .
Baixe e instale o Config Advisor.
Insira as informações do sistema de destino e clique em coletar dados.
Clique na guia cabeamento e examine a saída. Certifique-se de que todos os compartimentos de disco sejam exibidos e todos os discos apareçam na saída, corrigindo quaisquer problemas de cabeamento encontrados.
Verifique outro cabeamento clicando na guia apropriada e, em seguida, examinando a saída do Config Advisor.
Etapa 2: Reatribuir discos
Se o sistema de storage estiver em um par de HA, a ID do sistema do novo módulo de controladora será automaticamente atribuída aos discos quando o giveback ocorrer no final do procedimento. Você deve confirmar a alteração do ID do sistema quando você inicializar o controlador replacement e, em seguida, verificar se a alteração foi implementada.
Este procedimento aplica-se apenas a sistemas que executam o ONTAP em um par de HA.
Se o controlador replacement estiver no modo Manutenção (mostrando o
*>prompt, saia do modo Manutenção e vá para o prompt Loader:halt -
A partir do prompt Loader no controlador replacement, inicialize o controlador, inserindo
yse for solicitado a substituir o ID do sistema devido a uma incompatibilidade de ID do sistema: -
Aguarde até que a
Waiting for giveback…mensagem seja exibida no console do controlador replacement e, em seguida, a partir do controlador saudável, verifique se o novo ID do sistema do parceiro foi atribuído automaticamente:storage failover showNa saída do comando, você verá uma mensagem informando que a ID do sistema foi alterada no controlador prejudicado, mostrando as IDs antigas e novas corretas. No exemplo a seguir, o node2 foi substituído e tem um novo ID de sistema de 151759706.
node1> `storage failover show` Takeover Node Partner Possible State Description ------------ ------------ -------- ------------------------------------- node1 node2 false System ID changed on partner (Old: 151759755, New: 151759706), In takeover node2 node1 - Waiting for giveback (HA mailboxes) -
A partir do controlador saudável, verifique se todos os coredumps são salvos:
Mude para o nível de privilégio avançado:
set -privilege advancedVocê pode responder
Yquando solicitado a continuar no modo avançado. O prompt do modo avançado é exibido (*>). -
Salve quaisquer coredumps:
system node run -node local-node-name partner savecore -
Aguarde que o comando "avecore" seja concluído antes de emitir o giveback.
Você pode inserir o seguinte comando para monitorar o progresso do comando savecore:
system node run -node local-node-name partner savecore -s -
Voltar ao nível de privilégio de administrador:
set -privilege admin
Se o sistema de storage tiver o Storage ou o volume Encryption configurado, você deverá restaurar a funcionalidade Storage ou volume Encryption usando um dos procedimentos a seguir, dependendo se você estiver usando o gerenciamento de chaves integrado ou externo:
Devolver o controlador:
A partir do controlador saudável, devolva o armazenamento do controlador substituído:
storage failover giveback -ofnode replacement_node_nameO controlador replacement recupera seu armazenamento e completa a inicialização.
Se você for solicitado a substituir a ID do sistema devido a uma incompatibilidade de ID do sistema,
ydigite .Se o giveback for vetado, você pode considerar substituir os vetos.
Após a conclusão do giveback, confirme que o par de HA está saudável e que a aquisição é possível:
storage failover showA saída do
storage failover showcomando não deve incluir a ID do sistema alterada na mensagem do parceiro.
Verifique se os discos foram atribuídos corretamente:
storage disk show -ownershipOs discos pertencentes ao controlador replacement devem mostrar o novo ID do sistema. No exemplo a seguir, os discos de propriedade de node1 agora mostram o novo ID do sistema, 1873775277:
node1> `storage disk show -ownership` Disk Aggregate Home Owner DR Home Home ID Owner ID DR Home ID Reserver Pool ----- ------ ----- ------ -------- ------- ------- ------- --------- --- 1.0.0 aggr0_1 node1 node1 - 1873775277 1873775277 - 1873775277 Pool0 1.0.1 aggr0_1 node1 node1 1873775277 1873775277 - 1873775277 Pool0 . . .
Se o sistema estiver em uma configuração MetroCluster, monitore o status do controlador:
metrocluster node showA configuração do MetroCluster leva alguns minutos após a substituição para retornar a um estado normal, quando cada controlador mostrará um estado configurado, com espelhamento de DR ativado e um modo normal. O
metrocluster node show -fields node-systemidcomando output exibe o ID do sistema antigo até que a configuração do MetroCluster retorne a um estado normal. -
Se o controlador estiver em uma configuração MetroCluster, dependendo do estado MetroCluster, verifique se o campo ID inicial do DR mostra o proprietário original do disco se o proprietário original for um controlador no local de desastre.
Isso é necessário se ambos os seguintes itens forem verdadeiros:
A configuração do MetroCluster está em um estado de switchover.
O controlador replacement é o atual proprietário dos discos no local de desastre.
Se o sistema estiver em uma configuração do MetroCluster, verifique se cada controlador está configurado:
metrocluster node show - fields configuration-statenode1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state dr-group-id cluster node configuration-state ----------- ---------------------- -------------- ------------------- 1 node1_siteA node1mcc-001 configured 1 node1_siteA node1mcc-002 configured 1 node1_siteB node1mcc-003 configured 1 node1_siteB node1mcc-004 configured 4 entries were displayed.
Verifique se os volumes esperados estão presentes para cada controlador:
vol show -node node-name -
Se você desativou o controle automático na reinicialização, ative-o a partir do controlador íntegro:
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true
Depois de reconectar o sistema e reatribuir os discos, você precisa "complete a substituição do controlador".
