Instale o AFF A250 usando instruções detalhadas passo a passo
Colaboradores thrisun netapp-martyh dougthomp netapp-jsnyder netapp-lisa Vaishnavi-Totewar
Instale seu sistema de storage AFF A250 seguindo estas instruções detalhadas passo a passo, desde a preparação do local até a inicialização do cluster ONTAP.
Passo 1: Prepare-se para a instalação
Para instalar o sistema AFF A250, você precisa criar uma conta e Registrar o sistema. Você também precisa fazer o inventário do número e do tipo apropriados de cabos para o seu sistema e coletar informações específicas de rede.
Observação Os clientes com requisitos de energia específicos devem verificar A HWU para suas opções de configuração.
Antes de começar
  • Certifique-se de ter acesso ao "NetApp Hardware Universe" (HWU) para obter informações sobre os requisitos do local.
  • Certifique-se de que tem acesso ao "Notas de versão para a sua versão do ONTAP" para obter mais informações sobre este sistema.
  • Você precisa fornecer o seguinte em seu site:
    • Espaço em rack para o sistema de armazenamento
    • Chave de fendas Phillips nº 2
    • Cabos de rede adicionais para conetar seu sistema ao switch de rede e laptop ou console com um navegador da Web
Passos
  1. Desembale o conteúdo de todas as caixas.
  2. Registre o número de série do sistema nos controladores.
    Exemplo de número de série do sistema
  3. Configure a sua conta:
    1. Inicie sessão na sua conta existente ou crie uma conta.
    2. "Registe-se" o seu sistema.
  4. Baixe e instale "NetApp Downloads: Config Advisor" em seu laptop.
  5. Faça um inventário e anote o número e os tipos de cabos que você recebeu.
    A tabela a seguir identifica os tipos de cabos que você pode receber. Se receber um cabo não listado na tabela, consulte "NetApp Hardware Universe" para localizar o cabo e identificar a respetiva utilização.
    Tipo de cabo…​ Número de peça e comprimento Tipo de conetor Para…​
    Cabo de 25 GbE
    X66240A-05 (112-00595), 0,5m;
    X66240-2 (112-00573), 2m
    Conetor 100 GbE QSFP28
    Rede de interconexão de cluster
    X66240A-2 (112-00598), 2m;
    X66240A-5 (112-00600), 5m
    Dados
    Cabo de 100 GbE
    X66211-2 (112-00574), 2m;
    X66211-5 (112-00576), 5m
    Armazenamento
    RJ-45 (dependente da ordem)
    Não aplicável
    Conetor do cabo RJ-45
    Rede de gerenciamento (porta BMC e Wrench) e dados Ethernet (e0a e e0b)
    Fibre Channel
    X66250-2 (112-00342) 2m;
    X66250-5 (112-00344) 5m;
    X66250-15 (112-00346) 15m;
    X66250-30 (112-00347) 30m
    Cabo ótico OIE Fibre Channel
    Cabo micro-USB da consola
    Não aplicável
    Conetor micro USB
    Ligação da consola durante a configuração do software
    Cabos de alimentação
    Não aplicável
  6. Reveja "Guia de configuração do ONTAP"o e recolha as informações necessárias listadas nesse guia.
Passo 2: Instale o hardware
Você precisa instalar seu sistema em um rack de 4 colunas ou gabinete do sistema NetApp, conforme aplicável.
Passos
  1. Instale os kits de calhas, conforme necessário.
  2. Instale e fixe o seu sistema utilizando as instruções incluídas no kit de calhas.
    Observação Você precisa estar ciente das preocupações de segurança associadas ao peso do sistema.
    Cuidado com o elevador para duas pessoas
  3. Identifique e gerencie cabos porque este sistema não possui um dispositivo de gerenciamento de cabos.
  4. Coloque a moldura na parte frontal do sistema.
Passo 3: Controladores de cabo para cluster
Conete os controladores a um cluster usando o método de cluster sem switch de dois nós ou usando o método de rede de interconexão de cluster.
Opção 1: Cluster sem switch de dois nós
As portas de gerenciamento, Fibre Channel e dados ou rede de host nos módulos do controlador são conetadas aos switches. As portas de interconexão de cluster são cabeadas em ambos os módulos do controlador.
Antes de começar
  • Contacte o administrador da rede para obter informações sobre como ligar o sistema aos comutadores.
  • Certifique-se de que verifica a seta da ilustração para a orientação adequada da presilha de puxar do conetor do cabo.
    Conetor de cabo com patilha de puxar na parte inferior
    Observação Ao inserir o conetor, você deve senti-lo clicar no lugar; se você não sentir que ele clique, remova-o, vire-o e tente novamente.
Sobre esta tarefa
Use a animação ou as etapas tabuladas para concluir o cabeamento entre os controladores e os switches. Execute as etapas em cada controlador.
Animação - Cabo de dois nós sem switch cluster
Passos
  1. Use o cabo de interconexão de cluster de 25 GbE para conectar as portas de interconexão de cluster e0c a e0c e e0d a e0d.
    Conetor de cobre GbE SFP
    Cabeamento de interconexão de cluster em um cluster sem switch de dois nós
  2. Faça o cabo das portas da chave de fenda aos switches de rede de gerenciamento com os cabos RJ45.
    Cabeamento de porta de gerenciamento
Importante NÃO conete os cabos de energia neste momento.
Opção 2: Cluster comutado
Todas as portas dos controladores são conetadas a switches; switches de rede host, interconexão de cluster, gerenciamento, Fibre Channel e de dados.
Antes de começar
Sobre esta tarefa
Use a animação ou as etapas para concluir o cabeamento entre as controladoras e os switches. Execute as etapas em cada controlador.
Animação - conjunto de cabos comutados
Passos
  1. Cable as portas de interconexão de cluster e0c e e0d aos switches de interconexão de cluster de 25 GbE.
Passo 4: Cabo para rede de host ou armazenamento (opcional)
Você tem cabeamento opcional dependente da configuração para as redes de host Fibre Channel ou iSCSI ou armazenamento de conexão direta. Esse cabeamento não é exclusivo; você pode ter cabeamento para uma rede host e armazenamento.
Observação "NetApp Hardware Universe"A prioridade de slot para placas de rede do host (Fibre Channel ou 25 GbE) é o slot 2. No entanto, se você tiver ambas as placas, a placa Fibre Channel vai no slot 2 e a placa 25 GbE vai no slot 1 (como mostrado nas opções abaixo). Se você tiver um shelf externo, a placa de storage vai no slot 1, o único slot compatível com shelves.
Opção 1: Cabo para rede host Fibre Channel
As portas Fibre Channel nos controladores são conetadas aos switches de rede host Fibre Channel.
Antes de começar
    Conetor de cabo com patilha na parte superior
Sobre esta tarefa
Execute o passo seguinte em cada módulo do controlador.
Passos
  1. Portas de cabo de 2a a 2D para os switches de host FC.
    Cabeamento de host Fibre Channel
Opção 2: cabo para rede de dados ou de host de 25 GbE
As portas 25 GbE dos controladores são conectadas a switches de dados ou de rede de host de 25 GbE.
Antes de começar
Sobre esta tarefa
Passos
  1. Portas de cabo de e4a a e4d para os switches de rede de host 10GbE.
    Cabeamento de 25 GbE
Opção 3: Controladores de cabo para um único compartimento de unidade
Prenda cada controlador aos módulos do NSM no compartimento de unidades NS224.
Antes de começar
Sobre esta tarefa
Use a animação ou as etapas tabuladas para concluir o cabeamento entre as controladoras e a gaveta única. Execute os passos em cada módulo do controlador.
Animação - Cable os controladores para um único NS224
Passos
  1. Controlador de cabos A à prateleira.
    Cabeamento da controladora 1
  2. Controlador de cabo B para a prateleira.
    Cabeamento da controladora 2
Passo 5: Conclua a configuração do sistema
Conclua a configuração e a configuração do sistema usando a descoberta de cluster apenas com uma conexão com o switch e laptop, ou conetando-se diretamente a um controlador no sistema e, em seguida, conetando-se ao switch de gerenciamento.
Observação Para obter informações sobre como estabelecer conectividade contínua de uma porta de console do controlador para gerenciamento remoto, consulte o artigo da Base de Conhecimento. "Como conectar uma porta de console do controlador ONTAP para gerenciamento remoto".
Opção 1: Se a deteção de rede estiver ativada
Se tiver a deteção de rede ativada no seu computador portátil, pode concluir a configuração e configuração do sistema utilizando a deteção automática de cluster.
Passos
  1. Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação do controlador e, em seguida, conete-os a fontes de alimentação em diferentes circuitos.
    O sistema começa a arrancar. A inicialização inicial pode levar até oito minutos.
  2. Certifique-se de que o seu computador portátil tem a deteção de rede ativada.
    Consulte a ajuda online do seu computador portátil para obter mais informações.
  3. Use a animação para conetar seu laptop ao switch de gerenciamento:
    Animação - Conete seu laptop ao interrutor de gerenciamento
  4. Selecione um ícone ONTAP listado para descobrir:
    1. Abra o Explorador de ficheiros.
    2. Clique em rede no painel esquerdo e clique com o botão direito do rato e selecione atualizar.
    3. Clique duas vezes no ícone ONTAP e aceite quaisquer certificados exibidos na tela.
      Observação XXXXX é o número de série do sistema para o nó de destino.
    O System Manager é aberto.
  5. Utilize a configuração guiada do System Manager para configurar o sistema utilizando os dados recolhidos no "Guia de configuração do ONTAP".
  6. Verifique a integridade do sistema executando o Config Advisor.
  7. Depois de concluir a configuração inicial, vá para para "Documentação do ONTAP 9" para obter informações sobre como configurar recursos adicionais no ONTAP.
Opção 2: Se a deteção de rede não estiver ativada
Se a deteção de rede não estiver ativada no seu computador portátil, tem de concluir a configuração e a configuração utilizando esta tarefa.
Passos
  1. Faça o cabo e configure o seu laptop ou console:
    1. Defina a porta de console no laptop ou console para 115.200 baud com N-8-1.
      Observação Consulte a ajuda on-line do seu laptop ou console para saber como configurar a porta do console.
    2. Conete o laptop ou o console ao switch na sub-rede de gerenciamento.
      Ligar à sub-rede de gestão
    3. Atribua um endereço TCP/IP ao laptop ou console, usando um que esteja na sub-rede de gerenciamento.
  2. Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação do controlador e, em seguida, conete-os a fontes de alimentação em diferentes circuitos.
  3. Atribua um endereço IP de gerenciamento de nó inicial a um dos nós.
    Se a rede de gestão tiver DHCP…​ Então…​
    Configurado
    Registre o endereço IP atribuído aos novos controladores.
    Não configurado
    1. Abra uma sessão de console usando PuTTY, um servidor de terminal ou o equivalente para o seu ambiente.
      Observação Verifique a ajuda on-line do seu laptop ou console se você não sabe como configurar o PuTTY.
    2. Insira o endereço IP de gerenciamento quando solicitado pelo script.
  4. Usando o System Manager em seu laptop ou console, configure seu cluster:
    1. Aponte seu navegador para o endereço IP de gerenciamento de nó.
      Observação O formato para o endereço é https://x.x.x.x+.
    2. Configure o sistema utilizando os dados recolhidos no "Guia de configuração do ONTAP".
  5. Verifique a integridade do sistema executando o Config Advisor.
  6. Depois de concluir a configuração inicial, vá para para "Documentação do ONTAP 9" para obter informações sobre como configurar recursos adicionais no ONTAP.
