Troque a quente uma fonte de alimentação em um sistema AFF A250
Substitua a fonte de alimentação do seu AFF A250 quando ela falhar ou apresentar defeito. As fontes de alimentação são redundantes e com substituição a quente, portanto, não é necessário desligar o controlador para realizar essa substituição.
As fontes de alimentação são redundantes e intercambiáveis a quente. Não é necessário desligar o controlador para substituir uma PSU.
Este procedimento é escrito para substituir uma PSU de cada vez.
É uma prática recomendada substituir a PSU dentro de dois minutos após removê-la do chassi. O sistema continua funcionando, mas o ONTAP envia mensagens para o console sobre a PSU degradada até que a PSU seja substituída. -
As fontes de alimentação são auto-variando.
Não misture PSUs com diferentes classificações de eficiência. Sempre substitua como por like.
Use o procedimento apropriado para o seu tipo de PSU; AC ou DC.
Para substituir uma fonte de alimentação CA com o equipamento ligado, conclua as seguintes etapas.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Identifique a PSU que você deseja substituir, com base em mensagens de erro do console ou através do LED vermelho de falha na PSU.
Desligar a PSU:
Abra o retentor do cabo de alimentação e, em seguida, desconete o cabo de alimentação da PSU.
Remova a PSU girando a alça para cima, pressione a aba de travamento e puxe a PSU para fora do módulo do controlador.
A PSU é curta. Utilize sempre as duas mãos para o apoiar quando o retirar do módulo do controlador, de modo a que não se liberte subitamente do módulo do controlador e o machuque.
Patilha azul de bloqueio da PSU
Fonte de alimentação
Instale a PSU de substituição no módulo do controlador:
Utilizando ambas as mãos, apoie e alinhe as extremidades da PSU com a abertura no módulo do controlador.
Empurre cuidadosamente a PSU para dentro do módulo do controlador até que a patilha de bloqueio encaixe no lugar.
As fontes de alimentação apenas engatarão adequadamente com o conetor interno e trancam no lugar de uma forma.
Para evitar danificar o conetor interno, não utilize força excessiva ao deslizar a PSU para o sistema. -
Reconecte o cabeamento da PSU:
Volte a ligar o cabo de alimentação à PSU.
Fixe o cabo de alimentação à PSU utilizando o retentor do cabo de alimentação.
Uma vez que a energia é restaurada para a PSU, o LED de status deve estar verde.
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
Para substituir uma PSU CC, execute as etapas a seguir.
Desligar a PSU:
Desaperte o conetor do cabo de alimentação D-SUB DC utilizando os parafusos de orelhas na ficha.
Desconete o cabo de alimentação da PSU e coloque-o de lado.
Parafusos de orelhas
Conetor do cabo de alimentação CC D-SUB
Pega da fonte de alimentação
Volte a ligar o cabo de alimentação D-SUB DC:
Ligue o conetor do cabo de alimentação à PSU.
Fixe o cabo de alimentação à PSU com os parafusos de aperto manual.
