Conclua a substituição do chassi para um AFF A300
Colaboradores netapp-martyh netapp-jsnyder thrisun netapp-ivanad dougthomp
Conclua a substituição do chassi do seu sistema AFF A300 verificando o estado de HA do chassi, revertendo os agregados se necessário e devolvendo o componente com falha para a NetApp.
Etapa 1: Verifique e defina o estado HA do chassi
Você deve verificar o estado de HA do chassi e, se necessário, atualizar o estado para corresponder à configuração do sistema.
  1. No modo de manutenção, a partir de qualquer um dos módulos do controlador, apresentar o estado HA do módulo do controlador local e do chassis: ha-config show
    O estado HA deve ser o mesmo para todos os componentes.
  2. Se o estado do sistema apresentado para o chassis não corresponder à configuração do sistema:
    1. Defina o estado HA para o chassis: ha-config modify chassis HA-state
      O valor para HA-State pode ser um dos seguintes:
      • ha
      • mcc
      • mcc-2n
      • mccip
      • non-ha
    2. Confirme se a definição foi alterada: ha-config show
  3. Se você ainda não o fez, recable o resto de seu sistema.
  4. A próxima etapa depende da configuração do sistema.
    Se o seu sistema estiver em…​ Então…​
    Uma configuração autônoma
    1. Sair do modo de manutenção: halt
    2. Vá para Passo 3: Devolva a peça com falha ao NetApp.
    Um par de HA com um segundo módulo de controladora
    Sair do modo de manutenção: halt O prompt Loader é exibido.
Etapa 2: Alterne agregados de volta em uma configuração de MetroCluster de dois nós
Esta tarefa só se aplica a configurações de MetroCluster de dois nós.
Passos
  1. Verifique se todos os nós estão no enabled estado: metrocluster node show
    cluster_B::>  metrocluster node show
    DR                           Configuration  DR
    Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  controller_A_1 configured     enabled   heal roots completed
          cluster_B
                  controller_B_1 configured     enabled   waiting for switchback recovery
    2 entries were displayed.
  2. Verifique se a ressincronização está concluída em todos os SVMs: metrocluster vserver show
  3. Verifique se todas as migrações automáticas de LIF que estão sendo executadas pelas operações de recuperação foram concluídas com sucesso: metrocluster check lif show
  4. Execute o switchback usando o metrocluster switchback comando de qualquer nó no cluster sobrevivente.
  5. Verifique se a operação de comutação foi concluída: metrocluster show
    A operação de switchback ainda está em execução quando um cluster está no waiting-for-switchback estado:
    cluster_B::> metrocluster show
    Cluster              Configuration State    Mode
     Local: cluster_B configured       	switchover
    Remote: cluster_A configured       	waiting-for-switchback
    A operação de switchback é concluída quando os clusters estão no normal estado.:
     Local: cluster_B configured      		normal
    Remote: cluster_A configured      		normal
    Se um switchback estiver demorando muito tempo para terminar, você pode verificar o status das linhas de base em andamento usando o metrocluster config-replication resync-status show comando.
  6. Restabelecer qualquer configuração SnapMirror ou SnapVault.
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
