Substitua o chassi em um sistema AFF A300
Substitua o chassi do seu sistema AFF A300 transferindo as fontes de alimentação, ventoinhas e módulos de controle do chassi com problema para o chassi de substituição.
Passo 1: Mova uma fonte de alimentação
Retirar uma fonte de alimentação ao substituir um chassi envolve desligar, desconetar e remover a fonte de alimentação do chassi antigo e instalá-la e conectá-la no chassi de substituição.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Desligue a fonte de alimentação e desligue os cabos de alimentação:
Desligue o interrutor de alimentação da fonte de alimentação.
Abra o retentor do cabo de alimentação e, em seguida, desligue o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
Desconete o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
Prima o trinco de libertação no manípulo do excêntrico da fonte de alimentação e, em seguida, baixe o manípulo do excêntrico até à posição totalmente aberta para libertar a fonte de alimentação do plano intermédio.
Fonte de alimentação
Trinco de libertação do manípulo do excêntrico
LEDs de alimentação e falha
Pega do came
Mecanismo de bloqueio do cabo de alimentação
Utilize a pega do came para fazer deslizar a fonte de alimentação para fora do sistema.
Ao remover uma fonte de alimentação, utilize sempre duas mãos para suportar o seu peso. -
Repita as etapas anteriores para qualquer fonte de alimentação restante.
Utilizando ambas as mãos, apoie e alinhe as extremidades da fonte de alimentação com a abertura no chassis do sistema e, em seguida, empurre cuidadosamente a fonte de alimentação para o chassis utilizando a pega do excêntrico.
As fontes de alimentação são chaveadas e só podem ser instaladas de uma forma.
Não utilize força excessiva ao deslizar a fonte de alimentação para o sistema. Pode danificar o conetor. -
Empurre firmemente a pega do excêntrico da fonte de alimentação para a encaixar totalmente no chassis e, em seguida, empurre a pega do excêntrico para a posição fechada, certificando-se de que o trinco de libertação do manípulo do excêntrico se encaixa na posição de bloqueio.
Volte a ligar o cabo de alimentação e fixe-o à fonte de alimentação utilizando o mecanismo de bloqueio do cabo de alimentação.
Ligue apenas o cabo de alimentação à fonte de alimentação. Não ligue o cabo de alimentação a uma fonte de alimentação neste momento.
Passo 2: Mova um ventilador
A deslocação de um módulo da ventoinha ao substituir o chassis envolve uma sequência específica de tarefas.
Retire a moldura (se necessário) com duas mãos, segurando as aberturas de cada lado da moldura e puxando-a na sua direção até que a moldura se solte dos pernos esféricos na estrutura do chassis.
Pressione o trinco de desbloqueio no manípulo do excêntrico do módulo da ventoinha e, em seguida, puxe o manípulo do excêntrico para baixo.
O módulo da ventoinha afasta-se um pouco do chassis.
Pega do came
Módulo da ventoinha
LED de atenção do módulo da ventoinha
Puxe o módulo da ventoinha diretamente para fora do chassis, certificando-se de que o apoia com a mão livre para que não saia do chassis.
Os módulos da ventoinha são curtos. Apoie sempre a parte inferior do módulo da ventoinha com a mão livre para que não caia subitamente do chassis e o machuque. -
Coloque o módulo da ventoinha de lado.
Repita os passos anteriores para quaisquer módulos de ventoinha restantes.
Insira o módulo da ventoinha no chassis de substituição, alinhando-o com a abertura e, em seguida, deslizando-o para o chassis.
Empurre firmemente a pega do came do módulo da ventoinha para que fique totalmente assente no chassis.
O manípulo do came levanta-se ligeiramente quando o módulo do ventilador está completamente encaixado.
Desloque o manípulo do excêntrico para a posição fechada, certificando-se de que o trinco de libertação do manípulo do excêntrico encaixa na posição de bloqueio.
O LED do ventilador deve estar verde depois que o ventilador estiver sentado e tiver girado até a velocidade operacional.
Repita estes passos para os restantes módulos do ventilador.
Alinhe a moldura com os pernos esféricos e, em seguida, empurre cuidadosamente a moldura para os pernos esféricos.
Passo 3: Remova o módulo do controlador
Para substituir o chassis, tem de remover o ou os módulos do controlador do chassis antigo.
Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema e os SFPs (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos estavam conetados.
Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
Retire e reserve os dispositivos de gerenciamento de cabos dos lados esquerdo e direito do módulo do controlador.
Desaperte o parafuso de aperto manual na pega do excêntrico no módulo do controlador.
Parafuso de aperto manual
Pega do came
Puxe a alavanca do came para baixo e comece a deslizar o módulo do controlador para fora do chassis.
Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.
Coloque o módulo do controlador de lado num local seguro e repita estes passos se tiver outro módulo do controlador no chassis.
Etapa 4: Substitua um chassi de dentro do rack de equipamentos ou do gabinete do sistema
Você deve remover o chassi existente do rack de equipamentos ou do gabinete do sistema antes de instalar o chassi de substituição.
Retire os parafusos dos pontos de montagem do chassis.
Se o sistema estiver em um gabinete do sistema, talvez seja necessário remover o suporte de fixação traseiro. -
Com a ajuda de duas ou três pessoas, deslize o chassi antigo dos trilhos do rack em um gabinete do sistema ou suportes L em um rack de equipamentos e, em seguida, coloque-o de lado.
Usando duas ou três pessoas, instale o chassi de substituição no rack de equipamentos ou no gabinete do sistema guiando o chassi para os trilhos do rack em um gabinete do sistema ou suportes L em um rack de equipamentos.
Deslize o chassi até o rack de equipamentos ou o gabinete do sistema.
Fixe a parte frontal do chassi ao rack de equipamentos ou ao gabinete do sistema usando os parafusos removidos do chassi antigo.
Se ainda não o tiver feito, instale a moldura.
Passo 5: Instale o controlador
Depois de instalar o módulo do controlador e quaisquer outros componentes no novo chassi, você deve inicializar o sistema.
Para pares de HA com dois módulos de controlador no mesmo chassi, a sequência em que você instala o módulo de controlador é especialmente importante porque ele tenta reiniciar assim que você o senta completamente no chassi.
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo. -
Recable o console para o módulo do controlador e, em seguida, reconete a porta de gerenciamento.
Repita as etapas anteriores se houver um segundo controlador a ser instalado no novo chassi.
Conclua a instalação do módulo do controlador:
Se o seu sistema estiver em… Em seguida, execute estas etapas… Um par de HA
Com a alavanca do came na posição aberta, empurre firmemente o módulo do controlador até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado e, em seguida, feche a alavanca do came para a posição travada. Aperte o parafuso de aperto manual na pega do came na parte de trás do módulo do controlador.
Não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para dentro do chassis para evitar danificar os conetores. -
Se ainda não o tiver feito, reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos.
Prenda os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos com o gancho e a alça de loop.
Repita os passos anteriores para o segundo módulo do controlador no novo chassis.
Uma configuração autônoma
Reinstale o painel obturador e, em seguida, passe à próxima etapa.
Ligue as fontes de alimentação a diferentes fontes de alimentação e, em seguida, ligue-as.
Inicialize cada controlador para o modo de manutenção:
À medida que cada controlador inicia o arranque, prima
Ctrl-Cpara interromper o processo de arranque quando vir a mensagemPress Ctrl-C for Boot Menu.Se você perder o prompt e os módulos do controlador iniciarem no ONTAP, digite halte, em seguida, no prompt Loader ENTERboot_ontap, pressioneCtrl-Cquando solicitado e, em seguida, repita esta etapa. -
No menu de arranque, selecione a opção para o modo de manutenção.
