Substitua o controlador em um AFF A300
Colaboradores netapp-martyh dougthomp netapp-jsnyder thrisun
Substitua o controlador do seu sistema AFF A300 removendo o controlador com problema, transferindo os componentes FRU para o módulo de substituição, instalando-o no chassi e inicializando no modo de manutenção.
Passo 1: Abra o módulo do controlador
Para substituir o módulo do controlador, tem de remover primeiro o módulo do controlador antigo do chassis.
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema e os SFPs (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos estavam conetados.
    Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
  3. Retire e reserve os dispositivos de gerenciamento de cabos dos lados esquerdo e direito do módulo do controlador.
    Remover os braços de gestão do cabo][
  4. Se você deixou os módulos SFP no sistema depois de remover os cabos, mova-os para o novo módulo do controlador.
  5. Desaperte o parafuso de aperto manual na pega do excêntrico no módulo do controlador.
    Desapertar o parafuso de aperto manual para abrir a pega do excêntrico
    Legenda número 1
    Parafuso de aperto manual
    Legenda número 2
    Pega do came
  6. Puxe a alavanca do came para baixo e comece a deslizar o módulo do controlador para fora do chassis.
    Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.
Passo 2: Mova o dispositivo de inicialização
Você deve localizar o suporte de inicialização e seguir as instruções para removê-lo do controlador antigo e inseri-lo no novo controlador.
  1. Localize a Mídia de inicialização usando a ilustração a seguir ou o mapa da FRU no módulo do controlador:
    Removendo Mídia de inicialização hte
  2. Prima o botão azul no alojamento do suporte do suporte de arranque para soltar o suporte de arranque do respetivo alojamento e, em seguida, puxe-o cuidadosamente para fora do suporte de suporte de arranque.
    Observação Não torça nem puxe o suporte de arranque diretamente para cima, pois isto pode danificar o suporte ou o suporte de arranque.
  3. Mova o suporte de arranque para o novo módulo do controlador, alinhe as extremidades do suporte de arranque com o alojamento da tomada e, em seguida, empurre-o suavemente para dentro do encaixe.
  4. Verifique o suporte de arranque para se certificar de que está encaixado corretamente e completamente no encaixe.
    Se necessário, retire o suporte de arranque e volte a colocá-lo no socket.
  5. Prima o suporte de arranque para baixo para engatar o botão de bloqueio no alojamento do suporte de suporte de arranque.
Passo 3: Mova a bateria do NVMEM
Para mover a bateria do NVMEM do módulo do controlador antigo para o novo módulo do controlador, tem de executar uma sequência específica de passos.
  1. Verifique o LED NVMEM:
    • Se o sistema estiver em uma configuração de HA, vá para a próxima etapa.
    • Se o seu sistema estiver numa configuração autónoma, desligue o módulo do controlador e, em seguida, verifique o LED NVRAM identificado pelo ícone NV.
      LED NV
      Observação O LED do NVRAM pisca enquanto separa o conteúdo da memória flash quando você interrompe o sistema. Depois que o destage estiver completo, o LED desliga-se.
      • Se a energia for perdida sem um desligamento normal, o LED NVMEM pisca até que o destage esteja concluído e, em seguida, o LED se desligue.
      • Se o LED estiver ligado e ligado, os dados não gravados são armazenados no NVMEM.
        Isso geralmente ocorre durante um desligamento não controlado depois que o ONTAP foi inicializado com êxito.
  2. Abra a conduta de ar da CPU e localize a bateria do NVMEM.
    Substituição da bateria do NVMEM
    Legenda número 1
    Patilha de bloqueio da bateria
    Legenda número 2
    Bateria NVMEM
  3. Segure a bateria e pressione a patilha de bloqueio azul marcada com PUSH e, em seguida, levante a bateria para fora do suporte e do módulo do controlador.
  4. Retire a bateria do módulo do controlador e coloque-a de lado.
Passo 4: Mova os DIMMs
Para mover os DIMMs, localize-os e mova-os do controlador antigo para o controlador de substituição e siga a sequência específica de passos.
  1. Localize os DIMMs no módulo do controlador.
  2. Observe a orientação do DIMM no soquete para que você possa inserir o DIMM no módulo do controlador de substituição na orientação adequada.
  3. Ejete o DIMM de seu slot, empurrando lentamente as duas abas do ejetor do DIMM em ambos os lados do DIMM e, em seguida, deslize o DIMM para fora do slot.
    Observação Segure cuidadosamente o DIMM pelas bordas para evitar a pressão nos componentes da placa de circuito DIMM.
    O número e a colocação dos DIMMs do sistema dependem do modelo do sistema.
    A ilustração a seguir mostra a localização dos DIMMs do sistema:
    Substituição de DIMMs
  4. Localize o slot onde você está instalando o DIMM.
  5. Certifique-se de que as abas do ejetor DIMM no conetor estão na posição aberta e insira o DIMM diretamente no slot.
    O DIMM encaixa firmemente no slot, mas deve entrar facilmente. Caso contrário, realinhar o DIMM com o slot e reinseri-lo.
    Observação Inspecione visualmente o DIMM para verificar se ele está alinhado uniformemente e totalmente inserido no slot.
  6. Repita estas etapas para os DIMMs restantes.
  7. Mova a bateria do NVMEM para o módulo do controlador de substituição.
  8. Alinhe a patilha ou as patilhas no suporte da bateria com os entalhes no lado do módulo do controlador e, em seguida, empurre cuidadosamente o compartimento da bateria até que o compartimento da bateria encaixe no lugar.
Passo 5: Mova uma placa PCIe
Para mover as placas PCIe, localize-as e mova-as do controlador antigo para o controlador de substituição e siga a sequência específica de passos.
Você deve ter o novo módulo de controladora pronto para que você possa mover as placas PCIe diretamente do antigo módulo de controladora para os slots correspondentes no novo.
  1. Desaperte o parafuso de aperto manual no painel lateral do módulo do controlador.
  2. Rode o painel lateral para fora do módulo do controlador.
    Remover ou instalar uma placa PCIe
    Legenda número 1
    Painel lateral
    Legenda número 2
    Placa PCIe
  3. Remova a placa PCIe do módulo antigo da controladora e reserve-a.
    Certifique-se de manter o controle de qual slot a placa PCIe estava.
  4. Repita a etapa anterior para as placas PCIe restantes no módulo antigo da controladora.
  5. Abra o novo painel lateral do módulo do controlador, se necessário, deslize a placa de enchimento da placa PCIe, conforme necessário, e instale cuidadosamente a placa PCIe.
    Certifique-se de que alinha corretamente a placa na ranhura e exerce uma pressão uniforme sobre a placa quando a coloca na tomada. O cartão deve estar totalmente e uniformemente assentado no slot.
  6. Repita a etapa anterior para as placas PCIe restantes que você reservou.
  7. Feche o painel lateral e aperte o parafuso de aperto manual.
Passo 6: Instale o controlador
Depois de instalar os componentes do antigo módulo do controlador no novo módulo do controlador, tem de instalar o novo módulo do controlador no chassis do sistema e arrancar o sistema operativo.
Para pares de HA com dois módulos de controlador no mesmo chassi, a sequência em que você instala o módulo de controlador é especialmente importante porque ele tenta reiniciar assim que você o senta completamente no chassi.
Observação O sistema pode atualizar o firmware do sistema quando ele é inicializado. Não aborte este processo. O procedimento requer que você interrompa o processo de inicialização, o que você normalmente pode fazer a qualquer momento depois de solicitado a fazê-lo. No entanto, se o sistema atualizar o firmware do sistema quando ele é inicializado, você deve esperar até que a atualização seja concluída antes de interromper o processo de inicialização.
  2. Se ainda não o tiver feito, feche a conduta de ar da CPU.
  3. Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
    Observação Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo.
  4. Faça o cabeamento apenas das portas de gerenciamento e console, para que você possa acessar o sistema para executar as tarefas nas seções a seguir.
    Observação Você conetará o resto dos cabos ao módulo do controlador posteriormente neste procedimento.
  5. Conclua a reinstalação do módulo do controlador:
    Se o seu sistema estiver em…​ Em seguida, execute estas etapas…​
    Um par de HA
     The controller module begins to boot as soon as it is fully seated in the chassis. Be prepared to interrupt the boot process.
    .. Com a alavanca do came na posição aberta, empurre firmemente o módulo do controlador até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado e, em seguida, feche a alavanca do came para a posição travada. Aperte o parafuso de aperto manual na pega do came na parte de trás do módulo do controlador.
    Observação Não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para dentro do chassis para evitar danificar os conetores.
    + O controlador começa a arrancar assim que estiver sentado no chassis.
    1. Se ainda não o tiver feito, reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos.
    2. Prenda os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos com o gancho e a alça de loop.
    3. Quando a mensagem for exibida Press Ctrl-C for Boot Menu, pressione Ctrl-C para interromper o processo de inicialização.
      Observação Se você perder o prompt e o módulo do controlador inicializar no ONTAP, digite halt e, em seguida, no prompt Loader ENTER boot_ontap, pressione Ctrl-C quando solicitado e, em seguida, inicialize no modo Manutenção.
    4. Selecione a opção para iniciar no modo Manutenção a partir do menu apresentado.
    Uma configuração autônoma
    1. Com a alavanca do came na posição aberta, empurre firmemente o módulo do controlador até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado e, em seguida, feche a alavanca do came para a posição travada. Aperte o parafuso de aperto manual na pega do came na parte de trás do módulo do controlador.
    2. Se ainda não o tiver feito, reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos.
    3. Prenda os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos com o gancho e a alça de loop.
    4. Volte a ligar os cabos de alimentação às fontes de alimentação e às fontes de alimentação, ligue a alimentação para iniciar o processo de arranque e, em seguida, prima Ctrl-C depois de ver a Press Ctrl-C for Boot Menu mensagem.
    5. No menu de arranque, selecione a opção para o modo de manutenção.
    Importante: durante o processo de inicialização, você pode ver os seguintes prompts:
    • Um aviso de uma incompatibilidade de ID do sistema e pedindo para substituir a ID do sistema.
    • Um aviso de que, ao entrar no modo de manutenção em uma configuração HA, você deve garantir que o controlador saudável permaneça inativo. Você pode responder com segurança y a esses prompts.
