Reconecte os cabos do sistema e reatribua os discos em um AFF A300
Colaboradores thrisun netapp-martyh netapp-jsnyder
Conclua a substituição do controlador do seu AFF A300 reconectando os cabos do storage e confirmando a reatribuição dos discos.
Passo 1: Recable o sistema
Verifique as conexões de armazenamento e rede do módulo controlador usando "Active IQ Config Advisor" .
Passos
  1. Baixe e instale o Config Advisor.
  2. Insira as informações do sistema de destino e clique em coletar dados.
  3. Clique na guia cabeamento e examine a saída. Certifique-se de que todos os compartimentos de disco sejam exibidos e todos os discos apareçam na saída, corrigindo quaisquer problemas de cabeamento encontrados.
  4. Verifique outro cabeamento clicando na guia apropriada e, em seguida, examinando a saída do Config Advisor.
Etapa 2: Reatribuir discos
Se o sistema de storage estiver em um par de HA, a ID do sistema do novo módulo de controladora será automaticamente atribuída aos discos quando o giveback ocorrer no final do procedimento. Tem de utilizar o procedimento correto para a sua configuração.
Opção 1: Verifique a alteração da ID do sistema em um sistema HA
Você deve confirmar a alteração do ID do sistema quando você inicializar o nó replacement e, em seguida, verificar se a alteração foi implementada.
Este procedimento aplica-se apenas a sistemas que executam o ONTAP em um par de HA.
  1. Se o nó replacement estiver no modo Manutenção (mostrando o *> prompt, saia do modo Manutenção e vá para o prompt Loader: halt
  2. A partir do prompt Loader no nó replacement, inicialize o nó, inserindo y se for solicitado a substituir o ID do sistema devido a uma incompatibilidade de ID do sistema:boot_ontap
  3. Aguarde até que a Waiting for giveback…​ mensagem seja exibida no console do nó replacement e, em seguida, a partir do nó de integridade, verifique se o novo ID do sistema do parceiro foi atribuído automaticamente: storage failover show
    Na saída do comando, você verá uma mensagem informando que a ID do sistema foi alterada no nó prejudicado, mostrando as IDs antigas e novas corretas. No exemplo a seguir, o node2 foi substituído e tem um novo ID de sistema de 151759706.
    node1> `storage failover show`
                                        Takeover
    Node              Partner           Possible     State Description
    node1             node2             false        System ID changed on partner (Old:
                                                      151759755, New: 151759706), In takeover
    node2             node1             -            Waiting for giveback (HA mailboxes)
  4. A partir do nó saudável, verifique se todos os coredumps são salvos:
    1. Mude para o nível de privilégio avançado: set -privilege advanced
      Você pode responder Y quando solicitado a continuar no modo avançado. O prompt do modo avançado é exibido (*>).
    2. Salve quaisquer coredumps: system node run -node local-node-name partner savecore
    3. Aguarde que o comando "avecore" seja concluído antes de emitir o giveback.
      Você pode inserir o seguinte comando para monitorar o progresso do comando savecore: system node run -node local-node-name partner savecore -s
    4. Voltar ao nível de privilégio de administrador: set -privilege admin
  5. Se o sistema de storage tiver o Storage ou o volume Encryption configurado, você deverá restaurar a funcionalidade Storage ou volume Encryption usando um dos procedimentos a seguir, dependendo se você estiver usando o gerenciamento de chaves integrado ou externo:
  6. Devolver o nó:
    1. A partir do nó íntegro, devolva o armazenamento do nó substituído: storage failover giveback -ofnode replacement_node_name
      O nó replacement recupera seu armazenamento e completa a inicialização.
      Se você for solicitado a substituir a ID do sistema devido a uma incompatibilidade de ID do sistema, y digite .
      Observação Se o giveback for vetado, você pode considerar substituir os vetos.
    1. Após a conclusão do giveback, confirme que o par de HA está saudável e que a aquisição é possível: storage failover show
      A saída do storage failover show comando não deve incluir a ID do sistema alterada na mensagem do parceiro.
  7. Verifique se os discos foram atribuídos corretamente: storage disk show -ownership
    Os discos pertencentes ao nó replacement devem mostrar o novo ID do sistema. No exemplo a seguir, os discos de propriedade de node1 agora mostram o novo ID do sistema, 1873775277:
    node1> `storage disk show -ownership`
    Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID Reserver  Pool
    1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -       1873775277 Pool0
    1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -       1873775277 Pool0
Opção 2: Reatribuir manualmente a ID do sistema em sistemas em uma configuração MetroCluster de dois nós
Em uma configuração MetroCluster de dois nós executando o ONTAP, você deve reatribuir manualmente os discos à ID do sistema da nova controladora antes de retornar o sistema à condição operacional normal.
Sobre esta tarefa
Este procedimento aplica-se apenas a sistemas em uma configuração de MetroCluster de dois nós executando o ONTAP.
Você deve ter certeza de emitir os comandos neste procedimento no nó correto:
  • O nó prejudicado é o nó no qual você está realizando a manutenção.
  • O nó replacement é o novo nó que substituiu o nó prejudicado como parte deste procedimento.
  • O nó Healthy é o parceiro de DR do nó prejudicado.
Passos
  1. Se ainda não o tiver feito, reinicie o nó replacement, interrompa o processo de inicialização entrando `Ctrl-C`e selecione a opção para inicializar no modo Manutenção no menu exibido.
    Você deve digitar Y quando solicitado para substituir a ID do sistema devido a uma incompatibilidade de ID do sistema.
  2. Veja os IDs de sistema antigos a partir do nó saudável: `metrocluster node show -fields node-systemid,dr-Partner-systemid'
    Neste exemplo, o Node_B_1 é o nó antigo, com o ID do sistema antigo de 118073209:
    dr-group-id cluster         node                 node-systemid dr-partner-systemid
     1           Cluster_A             Node_A_1             536872914     118073209
     1           Cluster_B             Node_B_1             118073209     536872914
     2 entries were displayed.
  3. Veja a nova ID do sistema no prompt do modo de manutenção no nó prejudicado: disk show
    Neste exemplo, o novo ID do sistema é 118065481:
    Local System ID: 118065481
  4. Reatribua a propriedade do disco (para sistemas FAS), usando as informações de ID do sistema obtidas do comando disk show: disk reassign -s old system ID
    No caso do exemplo anterior, o comando é: disk reassign -s 118073209
    Você pode responder Y quando solicitado a continuar.
  5. Verifique se os discos foram atribuídos corretamente: disk show -a
    Verifique se os discos pertencentes ao nó replacement mostram o novo ID do sistema para o nó replacement. No exemplo a seguir, os discos pertencentes ao System-1 agora mostram a nova ID do sistema, 118065481:
    *> disk show -a
      DISK     OWNER                 POOL   SERIAL NUMBER  HOME
    disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y0TDZC       system-1  (118065481)
    disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y09DXC       system-1  (118065481)
  6. A partir do nó saudável, verifique se todos os coredumps são salvos:
    2. Verifique se os coredumps estão salvos: system node run -node local-node-name partner savecore
      Se o comando output indicar que o savecore está em andamento, aguarde que o savecore seja concluído antes de emitir o giveback. Você pode monitorar o progresso do savecore usando o system node run -node local-node-name partner savecore -s command .</info>.
    3. Voltar ao nível de privilégio de administrador: set -privilege admin
  7. Se o nó replacement estiver no modo Manutenção (mostrando o prompt *>), saia do modo Manutenção e vá para o prompt Loader: halt
  8. Inicialize o nó replacement: boot_ontap
  9. Após o nó replacement ter sido totalmente inicializado, execute um switchback: metrocluster switchback
  10. Verifique a configuração do MetroCluster: metrocluster node show - fields configuration-state
    node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state
    dr-group-id            cluster node           configuration-state
    1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
    1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
    1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
    1 node1_siteB          node1mcc-004           configured
    4 entries were displayed.
  11. Verifique a operação da configuração do MetroCluster no Data ONTAP:
    1. Verifique se há alertas de integridade em ambos os clusters: system health alert show
    2. Confirme se o MetroCluster está configurado e no modo normal: metrocluster show
    3. Execute uma verificação MetroCluster: metrocluster check run
    4. Apresentar os resultados da verificação MetroCluster: metrocluster check show
    5. Execute o Config Advisor. Vá para a página Config Advisor no site de suporte da NetApp em "Support.NetApp.com/NOW/download/Tools/config_ADVISOR/".
      Depois de executar o Config Advisor, revise a saída da ferramenta e siga as recomendações na saída para resolver quaisquer problemas descobertos.
  12. Simular uma operação de comutação:
    1. A partir do prompt de qualquer nó, altere para o nível de privilégio avançado: set -privilege advanced
      Você precisa responder com y quando solicitado para continuar no modo avançado e ver o prompt do modo avançado (*>).
    2. Execute a operação de switchback com o parâmetro -simule: metrocluster switchover -simulate
