Conclua a substituição do controlador para o AFF A300
Colaboradores thrisun netapp-jsnyder netapp-martyh
Conclua a substituição do controlador do seu sistema AFF A300 restaurando a configuração de criptografia de armazenamento NetApp (se necessário), instalando as licenças para o novo controlador e devolvendo a peça com falha para a NetApp.
Passo 1: Instale licenças para o nó de substituição no ONTAP
Você deve instalar novas licenças para o nó replacement se o nó prejudicado estiver usando recursos do ONTAP que exigem uma licença padrão (node-locked). Para recursos com licenças padrão, cada nó no cluster deve ter sua própria chave para o recurso.
Sobre esta tarefa
Até instalar chaves de licença, os recursos que exigem licenças padrão continuam disponíveis para o nó replacement. No entanto, se o nó prejudicado for o único nó no cluster com uma licença para o recurso, nenhuma alteração de configuração será permitida.
Além disso, o uso de recursos não licenciados no nó pode colocá-lo fora de conformidade com o seu contrato de licença, então você deve instalar a chave de licença de substituição ou chaves no nó replacement o mais rápido possível.
Antes de começar
As chaves de licença devem estar no formato de 28 carateres.
Você tem um período de carência de 90 dias para instalar as chaves de licença. Após o período de carência, todas as licenças antigas são invalidadas. Depois que uma chave de licença válida é instalada, você tem 24 horas para instalar todas as chaves antes que o período de carência termine.
Observação Se o sistema estava executando inicialmente o ONTAP 9.10,1 ou posterior, use o procedimento documentado em "Pós-processo de substituição da placa-mãe para atualizar o licenciamento em um sistema AFF/FAS". Se não tiver certeza da versão inicial do ONTAP para o seu sistema, consulte "NetApp Hardware Universe" para obter mais informações.
Passos
  1. Se você precisar de novas chaves de licença, obtenha chaves de licença de substituição na "Site de suporte da NetApp" seção meu suporte em licenças de software.
    Observação As novas chaves de licença que você precisa são geradas automaticamente e enviadas para o endereço de e-mail em arquivo. Se você não receber o e-mail com as chaves de licença no prazo de 30 dias, entre em Contato com o suporte técnico.
  2. Instale cada chave de licença: system license add -license-code license-key, license-key...
  3. Remova as licenças antigas, se desejar:
    1. Verifique se há licenças não utilizadas: license clean-up -unused -simulate
    2. Se a lista estiver correta, remova as licenças não utilizadas: license clean-up -unused
Passo 2: Verifique LIFs e Registre o número de série
Antes de retornar o nó de substituição ao serviço, você deve verificar se as LIFs estão em suas portas de origem, registrar o número de série do nó de substituição se AutoSupport estiver habilitado, verificar a integridade do seu cluster, fechar quaisquer janelas de manutenção e redefinir o giveback automático.
Passos
  1. Verifique se as interfaces lógicas estão relatando para o servidor doméstico e as portas: network interface show -is-home false
    Se algum LIFs estiver listado como false, reverta-os para suas portas iniciais: network interface revert -vserver * -lif *
  2. Registre o número de série do sistema com o suporte da NetApp.
    • Se o AutoSupport estiver ativado, envie uma mensagem AutoSupport para Registrar o número de série.
    • Caso AutoSupport não esteja habilitado, entre em contato "Suporte à NetApp" para registrar o número de série.
  3. Verifique a integridade do cluster. Consulte o "Como realizar uma verificação de integridade do cluster com um script no ONTAP" artigo da KB para obter mais informações.
  4. Se uma janela de manutenção do AutoSupport foi acionada, encerre-a usando o system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END comando.
  5. Se a giveback automática foi desativada, reative-a: storage failover modify -node local -auto-giveback true
Etapa 3: Alterne agregados de volta em uma configuração de MetroCluster de dois nós
Esta tarefa só se aplica a configurações de MetroCluster de dois nós.
Passos
  1. Verifique se todos os nós estão no enabled estado: metrocluster node show
    cluster_B::>  metrocluster node show
    DR                           Configuration  DR
    Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  controller_A_1 configured     enabled   heal roots completed
          cluster_B
                  controller_B_1 configured     enabled   waiting for switchback recovery
    2 entries were displayed.
  2. Verifique se a ressincronização está concluída em todos os SVMs: metrocluster vserver show
  3. Verifique se todas as migrações automáticas de LIF que estão sendo executadas pelas operações de recuperação foram concluídas com sucesso: metrocluster check lif show
  4. Execute o switchback usando o metrocluster switchback comando de qualquer nó no cluster sobrevivente.
  5. Verifique se a operação de comutação foi concluída: metrocluster show
    A operação de switchback ainda está em execução quando um cluster está no waiting-for-switchback estado:
    cluster_B::> metrocluster show
    Cluster              Configuration State    Mode
     Local: cluster_B configured       	switchover
    Remote: cluster_A configured       	waiting-for-switchback
    A operação de switchback é concluída quando os clusters estão no normal estado.:
     Local: cluster_B configured      		normal
    Remote: cluster_A configured      		normal
    Se um switchback estiver demorando muito tempo para terminar, você pode verificar o status das linhas de base em andamento usando o metrocluster config-replication resync-status show comando.
  6. Restabelecer qualquer configuração SnapMirror ou SnapVault.
Passo 4: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
