Troque a quente uma ventoinha em um sistema AFF A300
Colaboradores netapp-martyh netapp-jsnyder thrisun dougthomp
Substitua o módulo de ventoinha do seu sistema AFF A300 sem interromper o funcionamento, para manter o fluxo de ar e o resfriamento adequados do sistema.
Observação Tem de substituir o módulo da ventoinha no espaço de dois minutos após o retirar do chassis. O fluxo de ar do sistema é interrompido e o módulo do controlador ou módulos são desligados após dois minutos para evitar o sobreaquecimento.
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Retire a moldura (se necessário) com duas mãos, segurando as aberturas de cada lado da moldura e puxando-a na sua direção até que a moldura se solte dos pernos esféricos na estrutura do chassis.
  3. Identifique o módulo da ventoinha que deve substituir verificando as mensagens de erro da consola e observando o LED de atenção em cada módulo da ventoinha.
  4. Pressione o trinco de desbloqueio no manípulo do excêntrico do módulo da ventoinha e, em seguida, puxe o manípulo do excêntrico para baixo.
    O módulo da ventoinha afasta-se um pouco do chassis.
    Retirar a ventoinha
    Legenda número 1
    Pega do came
    Legenda número 2
    Módulo da ventoinha
    Legenda número 2
    Trinco de libertação do manípulo do excêntrico
    Legenda número 4
    LED de atenção do módulo da ventoinha
  5. Puxe o módulo da ventoinha diretamente para fora do chassis, certificando-se de que o apoia com a mão livre para que não saia do chassis.
    Cuidado Os módulos da ventoinha são curtos. Apoie sempre a parte inferior do módulo da ventoinha com a mão livre para que não caia subitamente do chassis e o machuque.
  6. Coloque o módulo da ventoinha de lado.
  7. Insira o módulo da ventoinha de substituição no chassis, alinhando-o com a abertura e, em seguida, deslizando-o para o chassis.
  8. Empurre firmemente a pega do came do módulo da ventoinha para que fique totalmente assente no chassis.
    O manípulo do came levanta-se ligeiramente quando o módulo do ventilador está completamente encaixado.
  9. Desloque o manípulo do excêntrico para a posição fechada, certificando-se de que o trinco de libertação do manípulo do excêntrico encaixa na posição de bloqueio.
    O LED do ventilador deve estar verde depois que o ventilador estiver sentado e tiver girado até a velocidade operacional.
  10. Alinhe a moldura com os pernos esféricos e, em seguida, empurre cuidadosamente a moldura para os pernos esféricos.
  11. Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
