Troque a fonte de alimentação com troca a quente em um sistema AFF A300
Substitua a fonte de alimentação do seu AFF A300 em funcionamento desligando, desconectando e removendo a unidade com defeito e, em seguida, instalando e reconectando a unidade de substituição.
Todos os outros componentes do sistema devem estar funcionando corretamente; caso contrário, você deve entrar em Contato com o suporte técnico.
As fontes de alimentação são redundantes e hot-swap.
Este procedimento é escrito para substituir uma fonte de alimentação de cada vez.
É uma prática recomendada substituir a fonte de alimentação dentro de dois minutos após a remoção do chassi. O sistema continua a funcionar, mas o ONTAP envia mensagens ao console sobre a fonte de alimentação degradada até que a fonte de alimentação seja substituída. -
O número de fontes de alimentação no sistema depende do modelo.
As fontes de alimentação são auto-variando.
Identifique a fonte de alimentação que deseja substituir, com base em mensagens de erro do console ou através dos LEDs das fontes de alimentação.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Desligue a fonte de alimentação e desligue os cabos de alimentação:
Desligue o interrutor de alimentação da fonte de alimentação.
Abra o retentor do cabo de alimentação e, em seguida, desligue o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
Desconete o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
Prima o trinco de libertação no manípulo do excêntrico da fonte de alimentação e, em seguida, baixe o manípulo do excêntrico até à posição totalmente aberta para libertar a fonte de alimentação do plano intermédio.
Fonte de alimentação
Trinco de libertação do manípulo do excêntrico
LEDs de alimentação e falha
Pega do came
Mecanismo de bloqueio do cabo de alimentação
Utilize a pega do came para fazer deslizar a fonte de alimentação para fora do sistema.
Ao remover uma fonte de alimentação, utilize sempre duas mãos para suportar o seu peso. -
Certifique-se de que o interrutor ligar/desligar da nova fonte de alimentação está na posição desligada.
Utilizando ambas as mãos, apoie e alinhe as extremidades da fonte de alimentação com a abertura no chassis do sistema e, em seguida, empurre cuidadosamente a fonte de alimentação para o chassis utilizando a pega do excêntrico.
As fontes de alimentação são chaveadas e só podem ser instaladas de uma forma.
Não utilize força excessiva ao deslizar a fonte de alimentação para o sistema. Pode danificar o conetor. -
Empurre firmemente a pega do excêntrico da fonte de alimentação para a encaixar totalmente no chassis e, em seguida, empurre a pega do excêntrico para a posição fechada, certificando-se de que o trinco de libertação do manípulo do excêntrico se encaixa na posição de bloqueio.
Reconecte o cabeamento da fonte de alimentação:
Volte a ligar o cabo de alimentação à fonte de alimentação e à fonte de alimentação.
Fixe o cabo de alimentação à fonte de alimentação utilizando o retentor do cabo de alimentação.
Uma vez que a alimentação é restaurada à fonte de alimentação, o LED de estado deve estar verde.
Ligue a alimentação da nova fonte de alimentação e, em seguida, verifique o funcionamento dos LEDs de atividade da fonte de alimentação.
Os LEDs da fonte de alimentação acendem-se quando a fonte de alimentação se encontra online.
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
