Inicialize a imagem de recuperação em um AFF A320
Você deve inicializar a imagem do ONTAP a partir da unidade USB, restaurar o sistema de arquivos e verificar as variáveis de ambiente. O sistema AFF A320 suporta apenas procedimentos manuais de recuperação de mídia de inicialização. A recuperação automática de mídia de inicialização não é suportada.
A partir do prompt Loader, inicialize a imagem de recuperação da unidade flash USB:
boot_recoveryA imagem é transferida da unidade flash USB.
Quando solicitado, insira o nome da imagem ou aceite a imagem padrão exibida dentro dos colchetes na tela.
Restaure o sistema de ficheiros var:
Se o seu sistema tem… Então… Uma ligação de rede
Pressione
yquando solicitado para restaurar a configuração de backup. -
Defina o nó saudável para nível de privilégio avançado:
set -privilege advanced -
Execute o comando Restore backup:
system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address -
Retorne o nó ao nível de administrador:
set -privilege admin -
Pressione
yquando solicitado a usar a configuração restaurada. -
Pressione
yquando solicitado para reinicializar o nó.
Sem ligação à rede
Pressione
nquando solicitado para restaurar a configuração de backup. -
Reinicie o sistema quando solicitado pelo sistema.
Selecione a opção Update flash from backup config (Sync flash) no menu exibido.
Se for solicitado que você continue com a atualização,
ypressione .
Sem conexão de rede e está em uma configuração IP MetroCluster
Pressione
Aguarde que as ligações de armazenamento iSCSI se liguem.
Você pode prosseguir depois de ver as seguintes mensagens:
date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
ypressione .
Certifique-se de que as variáveis ambientais estão definidas como esperado:
Leve o nó para o prompt Loader.
Verifique as configurações de variáveis de ambiente com o
printenvcomando. -
Se uma variável de ambiente não for definida como esperado, modifique-a com o
setenv environment_variable_name changed_valuecomando. -
Salve suas alterações usando o
savenvcomando.
O próximo depende da configuração do sistema:
Se o sistema tiver o gerenciador de chaves integrado, NSE ou NVE configurado, vá para Etapas de substituição de Mídia de pós-inicialização para OKM, NSE e NVE
Se o sistema não tiver o gerenciador de chaves integrado, NSE ou NVE configurado, execute as etapas nesta seção.
No prompt Loader, digite o
boot_ontapcomando.Se você ver… Então… O aviso de início de sessão
Vá para a próxima etapa.
A aguardar pela giveback…
Faça login no nó do parceiro.
Confirme se o nó de destino está pronto para giveback com o
storage failover showcomando.
Conete o cabo do console ao nó do parceiro.
Devolva o nó usando o
storage failover giveback -fromnode localcomando -
No prompt do cluster, verifique as interfaces lógicas com o
net int -is-home falsecomando.Se alguma interface estiver listada como "false", reverta essas interfaces de volta para sua porta inicial usando o
net int revertcomando. -
Mova o cabo do console para o nó reparado e execute o
version -vcomando para verificar as versões do ONTAP. -
Restaure o giveback automático se você o desativou usando o
storage failover modify -node local -auto-giveback truecomando.
