Substitua a mídia de inicialização em um AFF A320
Colaboradores netapp-martyh dougthomp netapp-jsnyder thrisun netapp-adityaw
Para substituir a mídia de inicialização, você deve remover o módulo controlador defeituoso, instalar a mídia de inicialização de substituição e transferir a imagem de inicialização para uma unidade flash USB. O sistema AFF A320 suporta apenas procedimentos manuais de recuperação de mídia de inicialização. A recuperação automática de mídia de inicialização não é suportada.
Passo 1: Remova o módulo do controlador
Para aceder aos componentes no interior do módulo do controlador, tem de remover o módulo do controlador do chassis.
Passos
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Desconete a fonte de alimentação do módulo do controlador da fonte de alimentação.
  3. Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema e os SFPs (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos estavam conetados.
    Remover o dispositivo de gerenciamento de cabos
    Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
  4. Retire e reserve os dispositivos de gerenciamento de cabos dos lados esquerdo e direito do módulo do controlador.
  5. Retire o módulo do controlador do chassis:
    Remover o controlador
    1. Insira o indicador no mecanismo de travamento em ambos os lados do módulo do controlador.
    2. Prima a patilha cor-de-laranja na parte superior do mecanismo de bloqueio até este libertar o pino de bloqueio no chassis.
      O gancho do mecanismo de travamento deve estar quase na vertical e deve estar livre do pino do chassi.
    3. Puxe cuidadosamente o módulo do controlador algumas polegadas na sua direção para que possa agarrar os lados do módulo do controlador.
    4. Usando ambas as mãos, puxe cuidadosamente o módulo do controlador para fora do chassi e coloque-o em uma superfície plana e estável.
Passo 2: Substitua o suporte de arranque
Deve localizar o suporte de arranque no módulo do controlador e, em seguida, seguir as instruções para o substituir.
Passos
  1. Abra a conduta de ar e localize o suporte de arranque utilizando a seguinte ilustração ou o mapa da FRU no módulo do controlador:
  2. Localize e remova o suporte de arranque do módulo do controlador:
    1. Pressione o botão azul na extremidade do suporte de inicialização até que o lábio do suporte de inicialização apague o botão azul.
    2. Rode o suporte de arranque para cima e puxe cuidadosamente o suporte de arranque para fora do encaixe.
      1. Verifique o suporte de arranque para se certificar de que está encaixado corretamente e completamente no encaixe.
        Se necessário, retire o suporte de arranque e volte a colocá-lo no socket.
  3. Bloqueie o suporte de arranque no devido lugar:
    1. Rode o suporte de arranque para baixo em direção à placa-mãe.
    2. Colocando um dedo na extremidade do suporte de arranque com o botão azul, prima a extremidade do suporte de arranque para engatar o botão de bloqueio azul.
    3. Enquanto pressiona o suporte de arranque, levante o botão azul de bloqueio para bloquear o suporte de arranque no lugar.
  4. Feche a conduta de ar.
Passo 3: Transfira a imagem de inicialização usando um pen drive USB.
A Mídia de inicialização de substituição que você instalou não tem uma imagem de inicialização, então você precisa transferir uma imagem de inicialização usando uma unidade flash USB.
  • Você deve ter uma unidade flash USB, formatada para MBR/FAT32, com pelo menos 4GBGB de capacidade
  • Uma cópia da mesma versão de imagem do ONTAP que a que o controlador afetado estava a executar. Você pode baixar a imagem apropriada da seção Downloads no site de suporte da NetApp
    • Se a NVE estiver ativada, transfira a imagem com encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
    • Se a NVE não estiver ativada, transfira a imagem sem encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
  • Se o seu sistema for um par de HA, tem de ter uma ligação de rede.
  • Se o seu sistema for um sistema autónomo, não necessita de uma ligação de rede, mas tem de efetuar uma reinicialização adicional ao restaurar o sistema de ficheiros var.
Passos
  1. Transfira e copie a imagem de serviço apropriada do site de suporte da NetApp para a unidade flash USB.
    1. Transfira a imagem de serviço para o seu espaço de trabalho no seu computador portátil.
    2. Descompacte a imagem de serviço.
      Observação Se você estiver extraindo o conteúdo usando o Windows, não use o winzip para extrair a imagem netboot. Use outra ferramenta de extração, como 7-Zip ou WinRAR.
      Há duas pastas no arquivo de imagem de serviço descompactado:
      • inicialização
      • efi
    3. Copie a pasta efi para o diretório superior da unidade flash USB.
    A unidade flash USB deve ter a pasta efi e a mesma versão de imagem de serviço (BIOS) do que o controlador deficiente está executando.
    1. Retire a unidade flash USB do seu computador portátil.
  2. Se ainda não o tiver feito, feche a conduta de ar.
  3. Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
  4. Reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos e reconete o sistema, conforme necessário.
    Ao reativar, lembre-se de reinstalar os conversores de Mídia (SFPs ou QSFPs) se eles foram removidos.
  5. Ligue o cabo de alimentação à fonte de alimentação e volte a instalar o fixador do cabo de alimentação.
  6. Introduza a unidade flash USB na ranhura USB do módulo do controlador.
    Certifique-se de que instala a unidade flash USB na ranhura identificada para dispositivos USB e não na porta da consola USB.
  7. Conclua a reinstalação do módulo do controlador:
    1. Certifique-se de que os braços do trinco estão bloqueados na posição estendida.
    2. Utilizando os braços de engate, empurre o módulo do controlador para dentro do compartimento do chassis até parar.
      Observação Não empurre para baixo o mecanismo de bloqueio na parte superior dos braços do trinco. Fazendo isso com levante o mecanismo de bloqueio e proíba deslizar o módulo do controlador para dentro do chassi.
    3. Prima e mantenha premidas as patilhas cor-de-laranja na parte superior do mecanismo de bloqueio.
    4. Empurre cuidadosamente o módulo do controlador para dentro do compartimento do chassis até que esteja alinhado com as extremidades do chassis.
      Observação Os braços do mecanismo de engate deslizam para o chassis.
    O módulo do controlador começa a arrancar assim que estiver totalmente assente no chassis.
    1. Solte os trincos para bloquear o módulo do controlador no devido lugar.
    2. Se ainda não o tiver feito, reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos.
  8. Interrompa o processo de inicialização pressionando Ctrl-C para parar no prompt DO Loader.
    Se você perder essa mensagem, pressione Ctrl-C, selecione a opção para inicializar no modo Manutenção e, em seguida, interrompa o nó para inicializar NO Loader.
  9. A partir do prompt Loader, inicialize a imagem de recuperação da unidade flash USB: boot_recovery
    A imagem é transferida da unidade flash USB.
  10. Quando solicitado, insira o nome da imagem ou aceite a imagem padrão exibida dentro dos colchetes na tela.
  11. Após a instalação da imagem, inicie o processo de restauração:
    1. Registe o endereço IP do nó afetado que é apresentado no ecrã.
    2. Pressione y quando solicitado para restaurar a configuração de backup.
    3. Pressione y quando solicitado a substituir /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.
  12. A partir do nó do parceiro no nível de privilégio avançado, inicie a sincronização de configuração usando o endereço IP gravado na etapa anterior: system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address
  13. Se a restauração for bem-sucedida, pressione y no nó prejudicado quando solicitado a usar a cópia restaurada?.
  14. Pressione y quando vir confirmar que o procedimento de backup foi bem-sucedido e, em seguida, pressione y quando solicitado para reinicializar o nó.
  15. Verifique se as variáveis ambientais estão definidas como esperado.
    1. Leve o nó para o prompt Loader.
      No prompt do ONTAP, você pode emitir o comando system node halt -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quórum-warnings true -inhibit-overall true.
    2. Verifique as configurações de variáveis de ambiente com o printenv comando.
    3. Se uma variável de ambiente não for definida como esperado, modifique-a com o setenv environment-variable-name changed-value comando.
    4. Salve suas alterações usando o savenv comando.
    5. Reinicie o nó.
  16. Com o nó prejudicado reinicializado exibindo a Waiting for giveback…​ mensagem, execute um giveback do nó saudável:
    Se o seu sistema estiver em…​ Então…​
    Um par de HA
    Depois que o nó prejudicado estiver exibindo a Waiting for giveback…​ mensagem, execute um giveback do nó saudável:
    1. Do nó saudável: storage failover giveback -ofnode partner_node_name
      O nó prejudicado recupera seu armazenamento, termina a inicialização e, em seguida, reinicia e é novamente tomado pelo nó saudável.
      Observação Se o giveback for vetado, você pode considerar substituir os vetos.
    2. Monitorize o progresso da operação de giveback utilizando o storage failover show-giveback comando.
    3. Após a conclusão da operação de giveback, confirme se o par de HA está saudável e se a aquisição é possível usando o storage failover show comando.
    4. Restaure o giveback automático se você o tiver desativado usando o comando de modificação de failover de armazenamento.
  17. Saia do nível de privilégio avançado no nó saudável.
