Reconecte os cabos do sistema e reatribua os discos em um AFF A320
Colaboradores netapp-jsnyder
Conclua a substituição do controlador do seu AFF A320 reconectando os cabos do storage e confirmando a reatribuição dos discos.
Passo 1: Recable o sistema
Verifique as conexões de armazenamento e rede do módulo controlador usando "Active IQ Config Advisor" .
Passos
  1. Baixe e instale o Config Advisor.
  2. Insira as informações do sistema de destino e clique em coletar dados.
  3. Clique na guia cabeamento e examine a saída. Certifique-se de que todos os compartimentos de disco sejam exibidos e todos os discos apareçam na saída, corrigindo quaisquer problemas de cabeamento encontrados.
  4. Verifique outro cabeamento clicando na guia apropriada e, em seguida, examinando a saída do Config Advisor.
Etapa 2: Reatribuir discos
Se o sistema de storage estiver em um par de HA, a ID do sistema do novo módulo de controladora será automaticamente atribuída aos discos quando o giveback ocorrer no final do procedimento. Você deve confirmar a alteração do ID do sistema quando você inicializar o controlador replacement e, em seguida, verificar se a alteração foi implementada.
Este procedimento aplica-se apenas a sistemas que executam o ONTAP em um par de HA.
  1. Se o controlador replacement estiver no modo Manutenção (mostrando o *> prompt, saia do modo Manutenção e vá para o prompt Loader: halt
  2. A partir do prompt Loader no controlador replacement, inicialize o controlador, inserindo y se for solicitado a substituir o ID do sistema devido a uma incompatibilidade de ID do sistema:boot_ontap
  3. Aguarde até que a Waiting for giveback…​ mensagem seja exibida no console do controlador replacement e, em seguida, a partir do controlador saudável, verifique se o novo ID do sistema do parceiro foi atribuído automaticamente: storage failover show
    Na saída do comando, você verá uma mensagem informando que a ID do sistema foi alterada no controlador prejudicado, mostrando as IDs antigas e novas corretas. No exemplo a seguir, o node2 foi substituído e tem um novo ID de sistema de 151759706.
    node1> `storage failover show`
                                        Takeover
    Node              Partner           Possible     State Description
    node1             node2             false        System ID changed on partner (Old:
                                                      151759755, New: 151759706), In takeover
    node2             node1             -            Waiting for giveback (HA mailboxes)
  4. A partir do controlador saudável, verifique se todos os coredumps são salvos:
    1. Mude para o nível de privilégio avançado: set -privilege advanced
      Você pode responder Y quando solicitado a continuar no modo avançado. O prompt do modo avançado é exibido (*>).
    2. Salve quaisquer coredumps: system node run -node local-node-name partner savecore
    3. Aguarde que o comando "avecore" seja concluído antes de emitir o giveback.
      Você pode inserir o seguinte comando para monitorar o progresso do comando savecore: system node run -node local-node-name partner savecore -s
    4. Voltar ao nível de privilégio de administrador: set -privilege admin
  5. Se o sistema de storage tiver o Storage ou o volume Encryption configurado, você deverá restaurar a funcionalidade Storage ou volume Encryption usando um dos procedimentos a seguir, dependendo se você estiver usando o gerenciamento de chaves integrado ou externo:
  6. Devolver o controlador:
    1. A partir do controlador saudável, devolva o armazenamento do controlador substituído: storage failover giveback -ofnode replacement_node_name
      O controlador replacement recupera seu armazenamento e completa a inicialização.
      Se você for solicitado a substituir a ID do sistema devido a uma incompatibilidade de ID do sistema, y digite .
      Observação Se o giveback for vetado, você pode considerar substituir os vetos.
    1. Após a conclusão do giveback, confirme que o par de HA está saudável e que a aquisição é possível: storage failover show
      A saída do storage failover show comando não deve incluir a ID do sistema alterada na mensagem do parceiro.
  7. Verifique se os discos foram atribuídos corretamente: storage disk show -ownership
    Os discos pertencentes ao controlador replacement devem mostrar o novo ID do sistema. No exemplo a seguir, os discos de propriedade de node1 agora mostram o novo ID do sistema, 1873775277:
    node1> `storage disk show -ownership`
    Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID Reserver  Pool
    1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -       1873775277 Pool0
    1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -       1873775277 Pool0
  8. Verifique se os volumes esperados estão presentes para cada controlador: vol show -node node-name
  9. Se você desativou o controle automático na reinicialização, ative-o a partir do controlador íntegro: storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true
