Substitua a mídia de inicialização em um AFF A400 durante o processo de recuperação automática de inicialização.
A mídia de inicialização do seu sistema AFF A400 armazena dados essenciais de firmware e configuração. O processo de substituição envolve a remoção e abertura do módulo do controlador, a remoção da mídia de inicialização danificada, a instalação da mídia de inicialização de substituição no módulo do controlador e, em seguida, a reinstalação do módulo do controlador.
O processo automatizado de recuperação de mídia de inicialização é compatível apenas com o ONTAP 9.17.1 e versões posteriores. Se o seu sistema de armazenamento estiver executando uma versão anterior do ONTAP, use o "procedimento de recuperação de inicialização manual" .
A mídia de inicialização está localizada dentro do módulo do controlador, sob o duto de ar, e é acessada removendo o módulo do controlador do sistema.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Solte os fixadores do cabo de alimentação e, em seguida, desconete os cabos das fontes de alimentação.
Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema e os SFPs (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos estavam conetados.
Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
Retire o dispositivo de gestão de cabos do módulo do controlador e coloque-o de lado.
Prima ambos os trincos de bloqueio para baixo e, em seguida, rode ambos os trincos para baixo ao mesmo tempo.
O módulo do controlador desloca-se ligeiramente para fora do chassis.
Trincos de bloqueio
O controlador se move ligeiramente para fora do chassi
Faça deslizar o módulo do controlador para fora do chassis.
Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.
Coloque o módulo do controlador numa superfície estável e plana.
Abrir a conduta de ar:
Patilhas de bloqueio
Deslize o duto de ar em direção à parte traseira do controlador
Rode a conduta de ar para cima
Pressione as patilhas de bloqueio nas laterais da conduta de ar para dentro, em direção ao centro do módulo do controlador.
Faça deslizar a conduta de ar em direção à parte de trás do módulo do controlador e, em seguida, rode-a para cima até à posição completamente aberta.
Localize e remova o suporte de arranque do módulo do controlador:
Prima o botão azul
Rode o suporte de arranque para cima e retire-o da tomada
Pressione o botão azul na extremidade do suporte de inicialização até que o lábio do suporte de inicialização apague o botão azul.
Rode o suporte de arranque para cima e puxe cuidadosamente o suporte de arranque para fora do encaixe.
Alinhe as extremidades do suporte de arranque de substituição com a tomada de suporte de arranque e, em seguida, empurre-o cuidadosamente para dentro do encaixe.
Verifique o suporte de arranque para se certificar de que está encaixado corretamente e completamente no encaixe.
Se necessário, retire o suporte de arranque e volte a colocá-lo no socket.
Bloqueie o suporte de arranque no devido lugar:
Rode o suporte de arranque para baixo em direção à placa-mãe.
Colocando um dedo na extremidade do suporte de arranque com o botão azul, prima a extremidade do suporte de arranque para engatar o botão de bloqueio azul.
Enquanto pressiona o suporte de arranque, levante o botão azul de bloqueio para bloquear o suporte de arranque no lugar.
Feche a conduta de ar.
Depois de substituir fisicamente o suporte de arranque danificado"Restaure a imagem do ONTAP a partir do nó do parceiro", .
