Analise os requisitos para a substituição de um controlador em um AFF A400
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp
Antes de substituir o controlador do seu AFF A400, verifique se todos os outros componentes do sistema estão funcionando corretamente, certifique-se de que você tem o controlador de substituição correto e salve a saída do console do controlador em um arquivo de log de texto.
Reveja os requisitos para substituir o módulo do controlador.
Observação
NetApp recomenda fortemente que você habilite o registro de logs no console nos dispositivos que estiver utilizando e execute as seguintes ações ao realizar este procedimento:
  • Deixe AutoSupport ativado durante a sua manutenção. Isso permite que o suporte da NetApp receba informações de diagnóstico caso ocorram problemas.
  • Habilite o registro de sessão para todas as sessões da CLI. Isso cria um registro completo de todos os comandos e da saída do sistema durante a atividade de manutenção. Para obter orientações sobre como habilitar o registro de sessão, consulte "Como configurar o PuTTY para obter conectividade ideal com sistemas ONTAP".
  • Todas as gavetas de unidades devem estar funcionando corretamente.
  • O controlador em bom estado deve ser capaz de assumir o controle do controlador que está sendo substituído (referido neste procedimento como controlador com defeito).
  • Não utilize este procedimento para atualizações de controladores. Consulte "Escolha o procedimento de atualização do hardware do controlador" para orientação.
  • Se o seu sistema estiver em uma configuração MetroCluster , revise "Escolher o procedimento de recuperação correto" para determinar se este procedimento deve ser utilizado.
  • Substitua o componente defeituoso pela unidade substituível em campo (FRU) que você recebeu da NetApp.
  • Substitua o módulo controlador por um módulo controlador do mesmo modelo. Não é possível atualizar o sistema substituindo o módulo controlador.
  • Não é possível trocar unidades de disco ou gavetas de unidades como parte deste procedimento.
  • Neste procedimento, o dispositivo de inicialização é movido do controlador prejudicado para o controlador de substituição, de modo que o controlador de substituição será inicializado na mesma versão do ONTAP que o módulo do controlador antigo.
  • Compreenda a terminologia do controlador utilizada neste procedimento:
    • O controlador com defeito é o controlador que está sendo substituído.
    • O controlador de substituição é o novo controlador que substitui o controlador com defeito.
    • O controlador Healthy é o controlador sobrevivente.
  • Use security key-manager onboard show-key-store para verificar se o Onboard Key Manager (OKM) está configurado. Caso esteja, recupere a senha de todo o cluster usando "security key-manager onboard show-backup" ou entre em contato com o NetApp Support antes de iniciar este procedimento.
O que se segue?
Após analisar os requisitos para substituir o seu AFF A400 controlador, você precisa "desligue o controlador desativado".
