Troque a quente um módulo de ventoinha em um sistema AFF A400
Colaboradores netapp-jsnyder
Substitua a quente um módulo de ventoinha no seu sistema AFF A400 para manter o resfriamento adequado. O módulo de ventoinha deve ser substituído em até dois minutos após a remoção para evitar superaquecimento.
Para trocar um módulo de ventilador sem interromper o serviço, você deve executar uma sequência específica de tarefas.
Observação Tem de substituir o módulo da ventoinha no espaço de dois minutos após o retirar do chassis. O fluxo de ar do sistema é interrompido e o módulo do controlador ou módulos são desligados após dois minutos para evitar o sobreaquecimento.
Você pode usar a seguinte animação, ilustração ou as etapas escritas para trocar um módulo de ventilador a quente.
Animação - substitua uma ventoinha
Remover uma ventoinha
Legenda número 1
Pega da ventoinha
Legenda número 2
Patilha de bloqueio
Legenda número 3
Ventoinha
Legenda número 4
LED de estado
Passos
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Retire a moldura (se necessário) com duas mãos, segurando as aberturas de cada lado da moldura e puxando-a na sua direção até que a moldura se solte dos pernos esféricos na estrutura do chassis.
  3. Identifique o módulo da ventoinha que deve substituir verificando as mensagens de erro da consola e observando o LED de atenção em cada módulo da ventoinha.
    Use a mensagem do BMC ou o LED de Atenção para identificar o módulo de ventoinha a ser substituído. BMC mapeia os módulos de ventoinha como Fan#_#, onde o primeiro número é o slot e o segundo é a linha (1=superior, 2=inferior); por exemplo, slot 1, segunda linha = Fan1_2.
  4. Pressione o trinco de desbloqueio no manípulo do excêntrico do módulo da ventoinha e, em seguida, rode o manípulo do excêntrico para baixo.
    O módulo da ventoinha se afasta ligeiramente do chassi.
  5. Puxe o módulo da ventoinha diretamente para fora do chassis, certificando-se de que o apoia com a mão livre para que não saia do chassis.
    Cuidado Os módulos da ventoinha são curtos. Apoie sempre a parte inferior do módulo da ventoinha com a mão livre para que não caia subitamente do chassis e o machuque.
  6. Coloque o módulo da ventoinha de lado.
  7. Insira o módulo da ventoinha de substituição no chassis, alinhando-o com a abertura e, em seguida, deslizando-o para o chassis.
  8. Empurre firmemente a pega do came do módulo da ventoinha para que fique totalmente assente no chassis.
    O manípulo do came levanta-se ligeiramente quando o módulo do ventilador está completamente encaixado.
  9. Desloque o manípulo do excêntrico para a posição fechada, certificando-se de que o trinco de libertação do manípulo do excêntrico encaixa na posição de bloqueio.
    O LED de atenção apaga-se depois da ventoinha estar encaixada e atingir a velocidade de funcionamento.
  10. Alinhe a moldura com os pernos esféricos e, em seguida, empurre cuidadosamente a moldura para os pernos esféricos.
  11. Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
