Instale o AFF A400 usando instruções detalhadas passo a passo
Colaboradores netapp-martyh dougthomp netapp-jsnyder Vaishnavi-Totewar
Instale seu sistema de storage AFF A400 seguindo estas instruções detalhadas passo a passo, desde a preparação do local até a inicialização do cluster ONTAP.
Passo 1: Prepare-se para a instalação
Para instalar seu sistema, você precisa criar uma conta, Registrar o sistema e obter chaves de licença. Você também precisa fazer o inventário do número e do tipo apropriados de cabos para o seu sistema e coletar informações específicas de rede.
Antes de começar
Você precisa ter acesso ao Hardware Universe para obter informações sobre os requisitos do site, bem como informações adicionais sobre o sistema configurado. Você também pode querer ter acesso às Notas de versão da sua versão do ONTAP para obter mais informações sobre este sistema.
Você precisa fornecer o seguinte em seu site:
  • Espaço em rack para o sistema de armazenamento
  • Chave de fendas Phillips nº 2
  • Cabos de rede adicionais para conetar seu sistema ao switch de rede e laptop ou console com um navegador da Web
Passos
  1. Desembale o conteúdo de todas as caixas.
  2. Registre o número de série do sistema nos controladores.
    Exemplo de número de série do sistema
  3. Faça um inventário e anote o número e os tipos de cabos que você recebeu.
    A tabela a seguir identifica os tipos de cabos que você pode receber. Se você receber um cabo não listado na tabela, consulte o Hardware Universe para localizar o cabo e identificar seu uso.
    Tipo de cabo…​ Número de peça e comprimento Tipo de conetor Para…​
    Cabo de 100 GbE (QSF(28)
    X66211A-05 (112-00595), 0,5m
    X66211A-1 (112-00573), 1m
    X66211A-2 (112-00574), 2m
    X66211A-5 (112-00574), 5m
    Conetor 100 GbE QSFP28
    Storage, interconexão/HA de cluster e dados Ethernet (dependendo da ordem)
    Cabo de 25 GbE (SFP28s)
    X66240-2 (112-00598), 2m
    X66240-5 (112-00639), 5m
    Conetor de cobre GbE SFP
    Conexão de rede GbE (dependente da ordem)
    FC de 32 GB (op SFP)
    X66250-2 (112-00342), 2m
    X66250-5 (112-00344), 5m
    X66250-15 (112-00346), 15m
    Conexão de rede FC
    Cabos de armazenamento
    X66030A (112-00435), 5m
    X66031A (112-00436), 1m
    X66032A (112-00437), 2m
    X66033A (112-00438), 3m
    Conetor mini-SAS para mini-SAS
    Cabos HD mini-SAS para mini-SAS (dependendo da ordem)
    Cabos óticos
    X66250-2-N-C (112-00342)
    Conetor de fibra LC
    Cabos FC de 16 Gb ou GbE de 25 Gb para placas mezzanine (dependendo do pedido)
    RJ-45 (dependente da ordem)
    X6585-R6 (112-00291), 3m
    X6562-R6 (112-00196), 5m
    Conetor do cabo RJ-45
    Rede de gerenciamento
    Cabo micro-USB da consola
    Não aplicável
    Conetor micro USB
    Conexão do console usada durante a configuração do software se o laptop ou o console não suportar descoberta de rede.
    Cabos de alimentação
    Não aplicável
    Ligar o sistema
  4. Reveja o Guia de Configuração do NetApp ONTAP e recolha as informações necessárias listadas nesse guia.
Passo 2: Instale o hardware
Você precisa instalar seu sistema em um rack de 4 colunas ou gabinete do sistema NetApp, conforme aplicável.
  1. Instale os kits de calhas, conforme necessário.
  2. Instale e fixe o seu sistema utilizando as instruções incluídas no kit de calhas.
    Observação Você precisa estar ciente das preocupações de segurança associadas ao peso do sistema.
    Cuidado com o elevador para duas pessoas
  3. Conete os dispositivos de gerenciamento de cabos (como mostrado).
    Remover ou instalar os braços de gestão do cabo
  4. Coloque a moldura na parte frontal do sistema.
Passo 3: Controladores de cabo para a sua rede
Você pode conetar os controladores à rede usando o método de cluster sem switch de dois nós ou usando a rede de interconexão de cluster.
Observação Se as etiquetas das portas na placa não estiverem visíveis, verifique a orientação de instalação da placa. O soquete do conector PCIe está no lado esquerdo do slot da placa no A400 e no FAS8300/8700. Em seguida, procure a placa pelo número de peça na "NetApp Hardware Universe" para ver uma imagem do painel que mostra as etiquetas das portas. Você pode encontrar o número de peça da placa usando o comando sysconfig -a ou na lista de embalagem do sistema.
Observação Se você estiver fazendo o cabeamento de uma configuração IP do MetroCluster, as portas e0a/e0b estarão disponíveis para hospedar LIFs de dados (geralmente no IPSpace padrão).
Opção 1: Cabo de um cluster sem switch de dois nós
As portas de dados opcionais, placas NIC opcionais e portas de gerenciamento nos módulos do controlador são conetadas aos switches. A interconexão de cluster e as portas de HA são cabeadas em ambos os módulos de controladora.
Tem de ter contactado o administrador da rede para obter informações sobre a ligação do sistema aos comutadores.
Certifique-se de que verifica a direção das patilhas de puxar do cabo ao inserir os cabos nas portas. As presilhas de cabos estão para cima para todas as portas integradas e para baixo para placas de expansão (NIC).
Conetor de cabo com patilha na parte superior
Conetor de cabo com patilha de puxar na parte inferior
Observação Ao inserir o conetor, você deve senti-lo clicar no lugar; se você não sentir que ele clique, remova-o, vire-o e tente novamente.
Passos
  1. Use a animação ou ilustração para concluir o cabeamento entre os controladores e os switches:
    Animação - cabeamento de cluster sem switch de dois nós
    Cabeamento de rede sem switch de dois nós
  2. Vá para Etapa 4: Controladores de cabos para compartimentos de unidades para para obter instruções de cabeamento do compartimento de unidade.
Opção 2: Conjunto comutado por cabo a
As portas de dados opcionais, placas NIC opcionais, placas mezzanine e portas de gerenciamento nos módulos do controlador são conetadas aos switches. A interconexão de cluster e as portas de HA são cabeadas para o switch cluster/HA.
Passos
    Animação - cabeamento de cluster comutado
    Cabeamento de rede comutada de cluster
Você pode conectar os chassis NS224 ou SAS ao seu sistema por meio de cabos.
Opção 1: Cabeamento das controladoras a um único compartimento de unidade
Você deve vincular cada controlador aos módulos do NSM no compartimento de unidades NS224.
Certifique-se de que verifica a seta da ilustração para a orientação adequada da presilha de puxar do conetor do cabo. A patilha de puxar do cabo para o NS224 está para cima.
Passos
  1. Use a animação ou a ilustração a seguir para vincular os controladores a um único compartimento de unidade.
    Animação - Cable os controladores para uma prateleira de NS224 unidades
    Fazer o cabeamento dos módulos da controladora em um único compartimento de unidade
  2. Aceda a Passo 5: Conclua a configuração e configuração do sistema para concluir a configuração e configuração do sistema.
Opção 2: Cabeamento das controladoras para dois compartimentos de unidades
Você precisa vincular cada controlador aos módulos do NSM em ambas as gavetas de unidades NS224.
Passos
  1. Use a animação ou a ilustração a seguir para vincular os controladores a dois compartimentos de unidades.
    Cable duas shelves to the controllers
Opção 3: Faça o cabeamento das controladoras para gavetas de unidade SAS
Você precisa vincular cada controladora aos módulos IOM nas duas gavetas de unidades SAS.
Certifique-se de que verifica a seta da ilustração para a orientação adequada da presilha de puxar do conetor do cabo. A patilha de puxar do cabo para o DS224-C está para baixo.
Passos
  1. Use a ilustração a seguir para vincular os controladores a dois compartimentos de unidades.
    Animação - Cable os controladores para as gavetas de unidade SAS
    Cable três shelves to the controllers
Você pode concluir a configuração e configuração do sistema usando a descoberta de cluster com apenas uma conexão com o switch e laptop, ou conetando-se diretamente a um controlador no sistema e, em seguida, conetando-se ao switch de gerenciamento.
Opção 1: Concluir a configuração e a configuração do sistema se a deteção de rede estiver ativada
Se tiver a deteção de rede ativada no seu computador portátil, pode concluir a configuração e configuração do sistema utilizando a deteção automática de cluster.
  1. Use a animação a seguir para definir uma ou mais IDs de gaveta de unidade:
    Se o seu sistema tiver NS224 compartimentos de unidades, as gavetas serão pré-configuradas para ID do compartimento 00 e 01. Se você quiser alterar as IDs de gaveta, você deve criar uma ferramenta para inserir no orifício onde o botão está localizado.
    Animação - Definir IDs do compartimento da unidade
  2. Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação do controlador e, em seguida, conete-os a fontes de alimentação em diferentes circuitos.
  3. Certifique-se de que o seu computador portátil tem a deteção de rede ativada.
    Consulte a ajuda online do seu computador portátil para obter mais informações.
  4. Use a animação a seguir para conetar seu laptop ao switch de gerenciamento.
    Animação - Conete seu laptop ao interrutor de gerenciamento
  5. Selecione um ícone ONTAP listado para descobrir:
    1. Abra o Explorador de ficheiros.
    2. Selecione Rede no painel esquerdo, clique com o botão direito do mouse e selecione atualizar.
    3. Clique duas vezes no ícone ONTAP e aceite quaisquer certificados exibidos na tela.
      Observação XXXXX é o número de série do sistema para o nó de destino.
    O System Manager é aberto.
  6. Use a configuração guiada pelo Gerenciador de sistema para configurar o sistema usando os dados coletados no Guia de configuração do NetApp ONTAP.
  7. Configure a sua conta e transfira o Active IQ Config Advisor:
    1. Inicie sessão na sua conta existente ou crie uma conta.
    2. Registe o seu sistema.
    3. Baixar Active IQ Config Advisor.
  8. Verifique a integridade do sistema executando o Config Advisor.
  9. Depois de concluir a configuração inicial, vá para para "Documentação do ONTAP 9" para obter informações sobre como configurar recursos adicionais no ONTAP.
Opção 2: Concluir a configuração e a configuração do sistema se a deteção de rede não estiver ativada
Se a deteção de rede não estiver ativada no seu computador portátil, tem de concluir a configuração e a configuração utilizando esta tarefa.
  1. Faça o cabo e configure o seu laptop ou console:
    1. Defina a porta de console no laptop ou console para 115.200 baud com N-8-1.
      Observação Consulte a ajuda on-line do seu laptop ou console para saber como configurar a porta do console.
    2. Conete o cabo do console ao laptop ou console usando o cabo do console fornecido com o sistema e conete o laptop ao switch de gerenciamento na sub-rede de gerenciamento .
    3. Atribua um endereço TCP/IP ao laptop ou console, usando um que esteja na sub-rede de gerenciamento.
  2. Use a animação a seguir para definir uma ou mais IDs de gaveta de unidade:
  3. Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação do controlador e, em seguida, conete-os a fontes de alimentação em diferentes circuitos.
    Observação FAS8300 e FAS8700 mostrados.
    Animação - ligar os controladores
    Observação A inicialização inicial pode levar até oito minutos.
  4. Atribua um endereço IP de gerenciamento de nó inicial a um dos nós.
    Se a rede de gestão tiver DHCP…​ Então…​
    Configurado
    Registre o endereço IP atribuído aos novos controladores.
    Não configurado
    1. Abra uma sessão de console usando PuTTY, um servidor de terminal ou o equivalente para o seu ambiente.
      Observação Verifique a ajuda on-line do seu laptop ou console se você não sabe como configurar o PuTTY.
    2. Insira o endereço IP de gerenciamento quando solicitado pelo script.
  5. Usando o System Manager em seu laptop ou console, configure seu cluster:
    1. Aponte seu navegador para o endereço IP de gerenciamento de nó.
      Observação O formato para o endereço é https://x.x.x.x.+
    2. Configure o sistema usando os dados coletados no NetApp ONTAP Configuration Guide.
  6. Configure a sua conta e transfira o Active IQ Config Advisor:
  7. Verifique a integridade do sistema executando o Config Advisor.
  8. Depois de concluir a configuração inicial, vá para para "Documentação do ONTAP 9" para obter informações sobre como configurar recursos adicionais no ONTAP.
