Substitua a mídia de inicialização em um AFF A70 ou AFF A90 durante o processo de recuperação automática de inicialização.
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-lisa dougthomp
A mídia de inicialização no seu sistema de armazenamento AFF A70 ou AFF A90 armazena dados essenciais de firmware e configuração. O processo de substituição envolve a remoção do módulo de Gerenciamento do Sistema, a remoção da mídia de inicialização danificada, a instalação da mídia de inicialização de substituição no módulo de Gerenciamento do Sistema e, em seguida, a reinstalação do módulo de Gerenciamento do Sistema.
O processo automatizado de recuperação de mídia de inicialização é compatível apenas com o ONTAP 9.17.1 e versões posteriores. Se o seu sistema de armazenamento estiver executando uma versão anterior do ONTAP, use o "procedimento de recuperação de inicialização manual" .
Substitua a mídia de inicialização, que está localizada dentro do módulo de gerenciamento do sistema na parte traseira do controlador.
Antes de começar
  • Você precisa de uma mídia de inicialização substituta.
  • Tenha um tapete antiestático disponível para o módulo de Gerenciamento do Sistema.
Passos
  1. Verifique se a desinstalação da NVRAM foi concluída antes de prosseguir. Quando o LED do módulo NV está apagado, a NVRAM está desativada.
    Se o LED estiver piscando, aguarde até que a piscada pare. Se a intermitência continuar por mais de 5 minutos, entre em contato com o Suporte da NetApp para obter assistência.
    Gráfico de localização do LED de estado e atenção do NVRAM
    Legenda número 1
    LED de estado do NVRAM
    Legenda número 2
    LED de atenção NVRAM
  2. Vá até a parte traseira do chassi e faça o aterramento corretamente, caso ainda não esteja aterrado.
  3. Desconecte a alimentação do controlador:
    • Para fontes de alimentação CA, desconecte os cabos de alimentação das fontes de alimentação.
    • Para fontes de alimentação CC, desconecte o bloco de alimentação das fontes de alimentação.
  4. Retire o módulo de gestão do sistema:
    1. Remova todos os cabos conectados ao módulo de gerenciamento do sistema. Identifique os cabos para que correspondam às portas corretas para a reinstalação.
    2. Gire o braço de gerenciamento de cabos para baixo puxando os botões em ambos os lados do braço.
    3. Prima o botão do came de gestão do sistema.
      A alavanca da came se afasta do chassi.
    4. Gire a alavanca da came completamente para baixo e remova o módulo de gerenciamento do sistema do controlador.
    5. Coloque o módulo de gerenciamento do sistema sobre uma manta antiestática com a mídia de inicialização acessível.
  5. Remova a mídia de inicialização do módulo de Gerenciamento do Sistema:
    Mídia de inicialização Substituir gráfico
    Legenda número 1
    Trinco do excêntrico do módulo de gestão do sistema
    Legenda número 2
    Botão de bloqueio do suporte de arranque
    Legenda número 3
    Suporte de arranque
    1. Prima o botão azul de trancamento.
    2. Gire a mídia de inicialização para cima, deslize-a para fora do soquete e coloque-a de lado.
  6. Instale o suporte de arranque de substituição no módulo de gestão do sistema:
    1. Alinhe as extremidades do suporte de arranque com o alojamento do encaixe e, em seguida, empurre-o suavemente no encaixe.
    2. Rode o suporte de arranque para baixo em direção ao botão de bloqueio.
    3. Prima o botão de bloqueio, rode o suporte de arranque totalmente para baixo e, em seguida, solte o botão de bloqueio.
  7. Reinstale o módulo de gerenciamento do sistema:
    1. Alinhe as bordas do módulo de gerenciamento do sistema com a abertura do chassi.
    2. Deslize o módulo cuidadosamente para dentro do chassi até que a trava da came comece a engatar.
    3. Gire a trava da came completamente para cima para travar o módulo no lugar.
    4. Reconecte os cabos ao módulo de Gerenciamento do Sistema usando as etiquetas que você criou durante a remoção.
    5. Rode o ARM de gestão de cabos para cima até à posição fechada.
  8. Reconecte a alimentação ao controlador:
    • Para fontes de alimentação CA, conecte os cabos de alimentação às fontes de alimentação.
    • Para fontes de alimentação CC, reconecte o bloco de alimentação às fontes de alimentação.
      O controlador reinicia automaticamente quando a energia é restaurada.
  9. Interrompa o processo de inicialização pressionando Ctrl-C Parar no prompt LOADER.
O que vem a seguir
Depois de substituir fisicamente o suporte de arranque danificado"Restaure a imagem do ONTAP a partir do nó do parceiro", .
