Substitua a mídia de inicialização em um AFF A70 ou AFF A90 durante o processo de recuperação manual de inicialização
A mídia de inicialização do seu sistema AFF A70 ou AFF A90 armazena dados essenciais de firmware e configuração. O processo de substituição envolve a remoção do módulo de Gerenciamento do Sistema, a remoção da mídia de inicialização danificada, a instalação da mídia de inicialização de substituição e a transferência manual da imagem ONTAP para a mídia de inicialização de substituição usando um pen drive USB.
Passo 1: Substitua o suporte de arranque
O suporte de arranque encontra-se no interior do módulo de gestão do sistema e é acedido removendo o módulo do sistema.
Use sempre uma pulseira antiestática aterrada, conectada a um ponto de aterramento verificado durante a instalação e os procedimentos de manutenção. A não observância das precauções adequadas contra ESD pode causar danos permanentes aos nós controladores, prateleiras de armazenamento e switches de rede. |
Vá para a parte traseira do chassi.
Desconecte as PSUs do controlador.
Se o sistema tiver alimentação CC, desligue o bloco de alimentação das PSUs. -
Retire todos os cabos ligados ao módulo de gestão do sistema. Certifique-se de identificar onde os cabos foram conetados, para que você possa conectá-los às portas corretas quando reinstalar o módulo.
Gire a bandeja de gerenciamento de cabos para baixo puxando os botões de ambos os lados no interior da bandeja de gerenciamento de cabos e, em seguida, gire a bandeja para baixo.
Prima o botão do came de gestão do sistema. A alavanca do excêntrico afasta-se do chassis.
Rode a alavanca do excêntrico totalmente para baixo e retire o módulo de gestão do sistema do módulo do controlador.
Coloque o módulo de gestão do sistema num tapete anti-estático, de forma a que o suporte de arranque fique acessível.
Retire o suporte de arranque do módulo de gestão:
Trinco do excêntrico do módulo de gestão do sistema
Botão de bloqueio do suporte de arranque
Suporte de arranque
Prima o botão azul de trancamento.
Rode o suporte de arranque para cima, deslize-o para fora do encaixe e coloque-o de lado.
Instale o suporte de arranque de substituição no módulo de gestão do sistema:
Alinhe as extremidades do suporte de arranque com o alojamento do encaixe e, em seguida, empurre-o suavemente no encaixe.
Rode o suporte de arranque para baixo em direção ao botão de bloqueio.
Prima o botão de bloqueio, rode o suporte de arranque totalmente para baixo e, em seguida, solte o botão de bloqueio.
Reinstale o módulo de gerenciamento do sistema:
Rode o tabuleiro de gestão de cabos para cima até à posição fechada.
Recable o módulo de Gestão do sistema.
Passo 2: Transfira a imagem de arranque para o suporte de arranque
A Mídia de inicialização de substituição que você instalou é sem uma imagem ONTAP. Pode transferir a imagem ONTAP para o suporte de arranque de substituição, transferindo a imagem de serviço ONTAP adequada da "Site de suporte da NetApp" para uma unidade flash USB e, em seguida, para o suporte de arranque de substituição.
Você deve ter uma unidade flash USB, formatada para FAT32, com pelo menos 4GBGB de capacidade.
Faça o download de uma cópia da mesma versão de imagem do ONTAP que a controladora prejudicada estava sendo executada. Você pode baixar a imagem apropriada da seção Downloads no site de suporte da NetApp. Use o
version -vcomando para exibir se sua versão do ONTAP oferece suporte a NVE. Se o comando output for exibido<10no- DARE>, sua versão do ONTAP não suporta NVE.-
Se a NVE for suportada pela sua versão do ONTAP, transfira a imagem com encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
Se não for suportado NVE, transfira a imagem sem encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
Se o sistema for um par de HA, você precisará ter uma conexão de rede entre as portas de gerenciamento de nós dos controladores (normalmente as interfaces e0M).
Transfira e copie a imagem de serviço adequada do "Site de suporte da NetApp" para a unidade flash USB.
Transfira a imagem de serviço a partir do link Downloads na página, para o seu espaço de trabalho no seu computador portátil.
Descompacte a imagem de serviço.
Se você estiver extraindo o conteúdo usando o Windows, não use o WinZip para extrair a imagem netboot. Use outra ferramenta de extração, como 7-Zip ou WinRAR.
A unidade flash USB deve ter a imagem ONTAP apropriada do que o controlador afetado está a executar.
Retire a unidade flash USB do seu computador portátil.
Insira a unidade flash USB na porta USB-A no módulo de gerenciamento do sistema.
Certifique-se de que instala a unidade flash USB na ranhura identificada para dispositivos USB e não na porta da consola USB.
Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação. O controlador reinicia assim que a energia é restaurada.
Se você tiver fontes de alimentação CC, reconecte o bloco de energia às fontes de alimentação. -
Interrompa o processo de inicialização pressionando Ctrl-C para parar no prompt DO Loader.
Se você perder essa mensagem, pressione Ctrl-C, selecione a opção para inicializar no modo Manutenção e, em seguida, interrompa o controlador para inicializar NO Loader.
Depois de substituir a Mídia de inicialização, você precisa "inicie a imagem de recuperação".
