Substitua o chassi em um sistema AFF A70 ou AFF A90
Colaboradores dougthomp netapp-jsnyder netapp-lisa netapp-martyh
Substitua o chassi do seu sistema AFF A70 ou AFF A90 quando uma falha de hardware assim o exigir. O processo de substituição envolve a remoção dos controladores e das unidades de fonte de alimentação (PSUs), a remoção das unidades, a instalação do chassi de substituição e a reinstalação dos componentes do chassi.
Etapa 1: Remova as PSUs e os cabos
Você precisa remover todas as quatro unidades de fonte de alimentação (PSUs), duas por controlador, antes de remover o controlador. Removê-los alivia o peso total de cada controlador.
Passos
  1. Remova as quatro PSUs:
    1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
    2. Desconete os cabos de alimentação da PSU do módulo do controlador.
      Se o sistema tiver alimentação CC, desligue o bloco de alimentação das PSUs.
    3. Remova a PSU do controlador girando a alça da PSU para cima para que você possa puxar a PSU para fora, pressione a aba de travamento da PSU e, em seguida, puxe a PSU para fora do módulo do controlador.
      Cuidado A PSU é curta. Utilize sempre as duas mãos para o apoiar quando o retirar do módulo do controlador, de modo a que não se liberte subitamente do módulo do controlador e o machuque.
      Substitua a PSU
    Legenda número 1
    Patilha de bloqueio da PSU de terracota
    1. Repita estas etapas para as PSUs restantes.
  2. Retire os cabos:
    1. Desconete os cabos do sistema e todos os módulos SFP e QSFP (se necessário) do módulo do controlador, mas deixe-os no dispositivo de gerenciamento de cabos para mantê-los organizados.
      Observação Os cabos devem ter sido identificados no início deste procedimento.
    2. Retire o dispositivo de gestão de cabos dos módulos do controlador e coloque-os de lado.
Etapa 2: remova os módulos controladores e os drives
Remova os controladores do chassi e remova as unidades do chassi.
Passos
  1. Verifique se o LED âmbar de status do NVRAM localizado no slot 4/5 na parte traseira de cada módulo do controlador está desligado. Procure o ícone NV.
    Gráfico de localização do LED de estado e atenção do NVRAM
    Legenda número 1
    LED de estado do NVRAM
    Legenda número 2
    LED de atenção NVRAM
    • Se o LED NVRAM estiver desligado, passe à próxima etapa.
    • Se o LED NVRAM estiver intermitente, aguarde que o intermitente pare. Se a intermitência continuar durante mais de 5 minutos, contacte "Site de suporte da NetApp" para obter assistência.
  2. Retire os módulos do controlador:
    1. Prima ambos os trincos de bloqueio no controlador e, em seguida, rode ambos os trincos para baixo ao mesmo tempo.
      O módulo do controlador desloca-se ligeiramente para fora do chassis.
      Controlador remover gráfico
    Legenda número 1
    Trinco de bloqueio
    Legenda número 2
    Pino de bloqueio
    1. Deslize o módulo do controlador para fora do chassis pelos trincos de bloqueio e coloque-o numa superfície plana e estável.
      Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.
    2. Repita estes passos para o segundo módulo do controlador.
  3. Remova as unidades:
    1. Retire cuidadosamente a moldura da parte frontal do sistema.
    2. Prima o botão de libertação na parte superior da face do suporte da unidade, por baixo dos LEDs.
    3. Puxe o manípulo do excêntrico para a posição totalmente aberta para retirar a transmissão do plano médio e, em seguida, deslize cuidadosamente a unidade para fora do chassis.
      A transmissão deve desengatar-se do chassis, permitindo que deslize para fora do chassis.
    Observação Os acionamentos são frágeis. Utilize sempre as duas mãos para suportar o peso de condução ao remover uma unidade para evitar danos.
    1. Mantenha o controle de qual compartimento de unidade cada unidade estava dentro e coloque a unidade de lado em um carrinho ou mesa sem estática.
    2. Repita esta etapa para as unidades restantes no chassi.
Etapa 3: Substitua o chassi e instale os componentes.
Remova o chassi danificado, instale o chassi de substituição e reinstale todos os componentes.
Passos
  1. Retire o chassis danificado:
    1. Retire os parafusos dos pontos de montagem do chassis.
    2. Usando duas pessoas ou um elevador, deslize o chassi prejudicado para fora dos trilhos do rack em um gabinete do sistema ou rack de equipamentos e, em seguida, coloque-o de lado.
  2. Instale o chassis de substituição:
    1. Usando duas pessoas ou um elevador, instale o chassi de substituição no rack de equipamentos ou no gabinete do sistema guiando o chassi nos trilhos do rack em um gabinete do sistema ou rack de equipamentos.
    2. Deslize o chassi até o rack de equipamentos ou o gabinete do sistema.
    3. Fixe a parte frontal do chassis ao rack de equipamentos ou ao gabinete do sistema, usando os parafusos que você removeu do chassi danificado.
  3. Começando pelo módulo do controlador inferior, instale os módulos do controlador no chassis de substituição:
    1. Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o controlador até ao chassis.
    2. Rode os trincos de bloqueio para cima, para a posição de bloqueio.
    3. Se ainda não o tiver feito, reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos e reconete o controlador.
      Se você removeu os conversores de Mídia (QSFPs ou SFPs), lembre-se de reinstalá-los.
    Certifique-se de que os cabos estão ligados consultando as etiquetas dos cabos.
  4. Reinstale as unidades em seus compartimentos de unidade correspondentes na parte frontal do chassi.
  5. Instale todas as quatro PSUs:
    1. Utilizando ambas as mãos, apoie e alinhe as extremidades da PSU com a abertura no módulo do controlador.
    2. Empurre cuidadosamente a PSU para dentro do módulo do controlador até que a patilha de bloqueio encaixe no lugar.
      As fontes de alimentação apenas engatarão adequadamente com o conetor interno e trancam no lugar de uma forma.
    Observação Para evitar danificar o conetor interno, não utilize força excessiva ao deslizar a PSU para o sistema.
  6. Reconecte os cabos de alimentação da PSU às quatro PSUs.
    1. Fixe o cabo de alimentação à PSU utilizando o retentor do cabo de alimentação.
      Se você tiver fontes de alimentação CC, reconete o bloco de alimentação às fontes de alimentação depois que o módulo do controlador estiver totalmente encaixado no chassi e prenda o cabo de alimentação à PSU com os parafusos de aperto manual.
    Os módulos do controlador começam a inicializar assim que as PSUs são instaladas e a energia é restaurada.
O que se segue?
Depois de substituir o chassi AFF A70 ou AFF A90 com problemas e reinstalar os componentes nele, é necessário "complete a substituição do chassis".
