Devolva o controlador em um AFF A70 ou AFF A90 para retomar as operações normais
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp netapp-martyh
Retorne o controle dos recursos de storage ao controlador de substituição para que seu sistema AFF A70 ou AFF A90 possa retomar a operação normal. O procedimento de devolução varia de acordo com o tipo de criptografia usado pelo seu sistema: sem criptografia ou criptografia Onboard Key Manager (OKM).
Sem criptografia ou External Key Manager (EKM)
Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento.
Passos
  1. No prompt Loader, digite boot_ontap.
  2. Pressione <enter> quando as mensagens do console pararem.
    • Se você vir o prompt login, vá para a próxima etapa no final desta seção.
    • Se você vir aguardando giveback, pressione a tecla <enter>, faça login no nó do parceiro e vá para a próxima etapa no final desta seção.
  3. Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  4. Se a giveback automática foi desativada, reative-a: storage failover modify -node local -auto-giveback true
  5. Se o AutoSupport estiver ativado, restaurar/anular a criação automática de casos: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
Criptografia integrada (OKM)
Restaure e vede novamente as chaves de criptografia integradas do OKM e retorne o controlador à operação normal.
Antes de começar
Antes de começar, revise "security key-manager onboard show-backup" ou entre em contato com o suporte da NetApp.
Passos
  1. Inicie no menu ONTAP a partir do prompt Loader boot_ontap menu e selecione a opção 10.
  2. Exibir as informações de backup de gerenciamento de chaves para o cluster.
    1. Execute o seguinte comando para exibir as informações de backup do gerenciamento de chaves para o cluster:
    2. Execute o seguinte comando para verificar o backup do onboard key manager:
      security key-manager onboard verify-backup
  3. Digite a senha do OKM e confirme a verificação bem-sucedida.
    Observação Você é solicitado duas vezes para a senha.
  4. Insira os dados da chave de backup quando solicitado.
  5. No menu de inicialização, insira a opção 1 para inicialização normal.
  6. Pressione <enter> quando Waiting for giveback for exibido.
  7. Mova o cabo do console para o nó do parceiro e faça login como admin.
  8. Devolver apenas os agregados CFO (o agregado raiz): storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
  9. Aguarde 5 minutos após a conclusão do relatório de giveback e verifique o status de failover e o status de giveback storage failover show: E storage failover show-giveback.
  10. Sincronize e verifique o status das chaves:
    1. Volte a colocar o cabo da consola no controlador de substituição.
    2. Sincronizar chaves em falta: security key-manager onboard sync
      Observação Você é solicitado a fornecer a senha de OKM para o cluster.
    3. Verifique o status das chaves: security key-manager key query -restored false
      Quando a sincronização estiver correta, a saída não deverá apresentar resultados.
    Se a saída apresentar resultados (as IDs das chaves que não estão presentes na tabela de chaves internas do sistema), contacte "Suporte à NetApp".
  11. Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  12. Se a giveback automática foi desativada, reative-a: storage failover modify -node local -auto-giveback true
    Observação Não ignore o veto no giveback para chaves ausentes. Entre em contato com o suporte da NetApp.
  13. Se o AutoSupport estiver ativado, restaurar/anular a criação automática de casos: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
O que se segue?
Depois de transferir a propriedade dos recursos de armazenamento de volta para o controlador de substituição, você precisa "complete a substituição do controlador"fazer o procedimento.
