Substitua a quente uma unidade SSD em um AFF A70 ou AFF A90
Substitua uma unidade no seu AFF A70 ou AFF A90 quando uma unidade apresentar falha ou precisar de uma atualização. O processo de substituição envolve identificar a unidade com falha, removê-la com segurança e instalar uma nova unidade para garantir o acesso contínuo aos dados e o desempenho do sistema.
Quando uma unidade falha, a plataforma Registra uma mensagem de aviso no console do sistema indicando qual unidade falhou. Além disso, o LED de avaria no painel do visor do operador e o LED de avaria na unidade avariada acendem-se.
Siga as práticas recomendadas e instale a versão atual do Pacote de Qualificação de disco (DQP) antes de substituir uma unidade.
Identifique a unidade de disco com falha executando o
storage disk show -brokencomando a partir do console do sistema.A unidade com falha aparece na lista de unidades com falha. Se isso não acontecer, você deve esperar, e então executar o comando novamente.
Pode levar até várias horas para a unidade aparecer na lista de unidades com falha.
Determine se a autenticação SED está ativada.
A maneira como você substitui o disco depende de como a unidade de disco está sendo usada. Se a autenticação SED estiver habilitada, você deverá usar as instruções de substituição do SED no "Guia de alimentação de encriptação ONTAP 9 NetApp" . Estas instruções descrevem etapas adicionais que você deve executar antes e depois de substituir um SED.
Certifique-se de que a unidade de substituição seja suportada pela sua plataforma. Ver "NetApp Hardware Universe" .
Certifique-se de que todos os outros componentes do sistema estão a funcionar corretamente; caso contrário, tem de contactar a assistência técnica.
O firmware da unidade é atualizado automaticamente (sem interrupções) em novas unidades com versões de firmware não atuais.
Ao substituir várias unidades de disco, você deve esperar 70 segundos entre a remoção de cada unidade de disco com falha e a inserção da unidade de disco de substituição para permitir que o sistema de armazenamento reconheça a existência de cada novo disco.
Atribua manualmente a propriedade da unidade e, em seguida, reative a atribuição automática da unidade mais adiante neste procedimento.
Se quiser atribuir manualmente a propriedade da unidade para a unidade de substituição, será necessário desabilitar a atribuição automática de unidade, se ela estiver habilitada.
Verifique se a atribuição automática de unidades está ativada:
storage disk option showVocê pode inserir o comando em qualquer um dos módulos do controlador.
Se a atribuição automática de unidade estiver ativada, a saída será exibida
onna coluna "'Auto Assign'" (para cada módulo do controlador).-
Se a atribuição automática de condução estiver ativada, desative-a:
storage disk option modify -node node_name -autoassign offTem de desativar a atribuição automática de condução em ambos os módulos do controlador.
Aterre-se corretamente.
Identifique fisicamente a unidade com falha.
Quando uma unidade falha, o sistema Registra uma mensagem de aviso no console do sistema indicando qual unidade falhou. Além disso, o LED atenção (âmbar) no painel de visualização do operador da prateleira de acionamento e a unidade com falha acendem-se.
O LED de atividade (verde) em uma unidade com falha pode ser iluminado (sólido), o que indica que a unidade tem energia, mas não deve estar piscando, o que indica atividade de e/S. Uma unidade com falha não tem atividade de e/S. -
Remova a unidade com falha:
Prima o botão de libertação na superfície da unidade para abrir a pega do excêntrico.
Deslize a unidade para fora da prateleira usando a alça do came e apoiando a unidade com a outra mão.
Aguarde, no mínimo, 70 segundos antes de inserir a unidade de substituição.
Isso permite que o sistema reconheça que uma unidade foi removida.
Insira a unidade de substituição:
Com o manípulo do excêntrico na posição aberta, utilize as duas mãos para introduzir a transmissão de substituição.
Prima até a unidade parar.
Feche a pega do came de forma a que a unidade fique totalmente assente no plano médio e a pega encaixe no devido lugar.
Certifique-se de que fecha lentamente a pega do excêntrico de forma a que fique corretamente alinhada com a face da unidade.
Verifique se o LED de atividade (verde) da unidade está aceso.
Quando o LED de atividade da unidade está sólido, significa que a unidade tem energia. Quando o LED de atividade da unidade está intermitente, significa que a unidade tem alimentação e e/S está em curso. Se o firmware da unidade estiver sendo atualizado automaticamente, o LED pisca.
Se estiver a substituir outra unidade, repita os passos anteriores.
Se você desativou a atribuição automática de unidade na Etapa 1, atribua manualmente a propriedade da unidade e, em seguida, reative a atribuição automática de unidade, se necessário.
Exibir todas as unidades não possuídas:
storage disk show -container-type unassignedVocê pode inserir o comando em qualquer um dos módulos do controlador.
Atribuir cada unidade:
storage disk assign -disk disk_name -owner node_nameVocê pode inserir o comando em qualquer um dos módulos do controlador.
Você pode usar o caractere curinga para atribuir mais de uma unidade de uma vez.
Reative a atribuição automática de condução, se necessário:
storage disk option modify -node node_name -autoassign on
Você deve reativar a atribuição automática de acionamento em ambos os módulos do controlador.
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit.
Contato "Suporte à NetApp" se você precisar do número RMA ou de ajuda adicional com o procedimento de substituição.
