Ligue um AFF A70 ou AFF A90 sistema de storage
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp
Depois de instalar o hardware de rack para seu sistema de storage AFF A70 ou AFF A90 e instalar os cabos das controladoras e gavetas de storage, ligue as controladoras e as gavetas de storage.
Etapa 1: Ligue a prateleira e atribua o ID da prateleira
Cada prateleira é distinguida por um ID de prateleira exclusivo. Esse ID garante que o compartimento seja distinto na configuração do sistema de storage.
Antes de começar
Certifique-se de que tem um clipe de papel ou uma caneta esferográfica de ponta estreita para definir NS224 IDs de prateleira de armazenamento.
Sobre esta tarefa
  • Um ID válido do compartimento é de 01 a 99.
    Se você tiver compartimentos internos (storage), que estão integrados às controladoras, receberá um ID de compartimento fixo de 00 GB a elas.
  • É necessário desligar um compartimento (Desconete os dois cabos de energia, aguarde o tempo apropriado e, em seguida, conectá-los novamente) para que a ID do compartimento entre em vigor.
Passos
  1. Ligue a gaveta conetando os cabos de alimentação primeiro à gaveta, prendendo-os no lugar com o retentor do cabo de alimentação e, em seguida, conetando os cabos de alimentação a fontes de alimentação em circuitos diferentes.
    A prateleira liga-se e arranca automaticamente quando ligada à fonte de alimentação.
  2. Remova a tampa da extremidade esquerda para acessar o botão ID da prateleira atrás da placa frontal.
    Altere o ID do compartimento NS224
    Legenda número 1
    Tampa da extremidade da prateleira
    [Legenda número 2
    Placa frontal da prateleira
    [Legenda número 3
    Número de ID do compartimento
    [Legenda número 4
    Botão ID do compartimento
  3. Altere o primeiro número do ID do compartimento:
    1. Insira a extremidade reta de um clipe de papel ou caneta esferográfica com ponta fina no pequeno orifício para pressionar o botão ID da prateleira.
    2. Pressione e segure o botão ID do compartimento até que o primeiro número no visor digital pisque e solte o botão.
      Pode demorar até 15 segundos para o número piscar. Isto ativa o modo de programação da ID da prateleira.
      Observação Se a ID demorar mais de 15 segundos a piscar, prima e mantenha premido o botão ID da prateleira novamente, certificando-se de que o pressiona completamente.
    3. Pressione e solte o botão ID do compartimento para avançar o número até atingir o número desejado de 0 a 9.
      A duração de cada imprensa e liberação pode ser tão curta quanto um segundo.
    O primeiro número continua a piscar.
  4. Altere o segundo número do ID do compartimento:
    1. Prima e mantenha premido o botão até o segundo número no visor digital piscar.
      Pode demorar até três segundos para o número piscar.
    O primeiro número no visor digital pára de piscar.
    1. Pressione e solte o botão ID do compartimento para avançar o número até atingir o número desejado de 0 a 9.
      O segundo número continua a piscar.
  5. Bloqueie o número pretendido e saia do modo de programação premindo e mantendo premido o botão ID da prateleira até que o segundo número pare de piscar.
    Pode demorar até três segundos para o número parar de piscar.
    Ambos os números no visor digital começam a piscar e o LED âmbar acende-se após cerca de cinco segundos, alertando-o de que a ID pendente do compartimento ainda não entrou em vigor.
  6. Ligue o compartimento por pelo menos 10 segundos para fazer com que o ID do compartimento entre em vigor.
    1. Desconete o cabo de alimentação de ambas as fontes de alimentação da prateleira.
    2. Aguarde 10 segundos.
    3. Conete os cabos de alimentação de volta às fontes de alimentação do compartimento para concluir o ciclo de energia.
      Uma fonte de alimentação é ligada assim que o cabo de alimentação é ligado. O LED bicolor deve acender-se a verde.
  7. Volte a colocar a tampa da extremidade esquerda.
Passo 2: Ligue os controladores
Depois de ativar as gavetas e atribuir a elas IDs exclusivas, ligue os controladores de storage.
Passos
  1. Ligue o computador portátil à porta da consola série. Isso permitirá que você monitore a sequência de inicialização quando os controladores estiverem ligados.
    1. Defina a porta do console serial no laptop para 115.200 baud com N-8-1.
      Observação Consulte a ajuda on-line do seu laptop para obter instruções sobre como configurar a porta do console serial.
    2. Usando o cabo do console fornecido com seu sistema de armazenamento, conete uma extremidade do cabo do console ao laptop e a outra extremidade à porta do console serial no controlador A..
    3. Conete o laptop ao switch na sub-rede de gerenciamento.
      Ligações da consola
  2. Atribua um endereço TCP/IP ao laptop, usando um que esteja na sub-rede de gerenciamento.
  3. Conete os dois cabos de alimentação às fontes de alimentação do controlador e, em seguida, conete-os a fontes de alimentação em circuitos diferentes.
    Diagrama de ligação de alimentação AFF A1K AFF A70 ou AFF A90 ou FAS70 ou FAS90
    • O sistema começa a arrancar. A inicialização inicial pode levar até oito minutos.
    • Os LEDs piscam e os ventiladores começam, o que indica que os controladores estão ligados.
    • Os fãs podem ser muito barulhentos quando eles começam. O ruído da ventoinha durante o arranque é normal.
  4. Fixe os cabos de alimentação usando o dispositivo de fixação em cada fonte de alimentação. :a1k-a70-90!:
O que se segue?
Depois de ligar o seu sistema de armazenamento AFF A70 ou AFF A90 , você "configure seu cluster" .
