Troque a quente uma fonte de alimentação em um sistema AFF A70 ou AFF A90
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp netapp-martyh netapp-lisa
Substitua uma fonte de alimentação CA ou CC (PSU) em seu sistema AFF A70 ou AFF A90 quando ele falhar ou se tornar defeituoso, garantindo que seu sistema continue recebendo a energia necessária para operação estável. O processo de substituição envolve desconetar a PSU defeituosa da fonte de alimentação, desconetar o cabo de alimentação, substituir a PSU defeituosa e reconectá-la à fonte de alimentação.
As fontes de alimentação são redundantes e intercambiáveis a quente. Não é necessário desligar o controlador para substituir uma PSU.
Sobre esta tarefa
Este procedimento foi escrito para a substituição de uma PSU por vez. Utilize o procedimento apropriado para o seu tipo de PSU: AC ou DC.
Importante Não misture PSUs com diferentes classificações de eficiência ou tipos de entrada diferentes. Sempre substitua como por like.
Cuidado Use sempre uma pulseira antiestática aterrada, conectada a um ponto de aterramento verificado durante a instalação e os procedimentos de manutenção. A não observância das precauções adequadas contra ESD pode causar danos permanentes aos nós controladores, prateleiras de armazenamento e switches de rede.
Opção 1: Troca a quente de uma fonte de alimentação CA
Para substituir uma PSU CA, execute as etapas a seguir.
Passos
  1. Identifique a PSU que você deseja substituir, com base em mensagens de erro do console ou através do LED vermelho de falha na PSU.
  2. Desligar a PSU:
    1. Abra o retentor do cabo de alimentação e, em seguida, desconete o cabo de alimentação da PSU.
  3. Remova a PSU girando a alça para cima, pressione a aba de travamento e puxe a PSU para fora do módulo do controlador.
    Cuidado A PSU é curta. Utilize sempre as duas mãos para o apoiar quando o retirar do módulo do controlador, de modo a que não se liberte subitamente do módulo do controlador e o machuque.
    Substitua a PSU
    Legenda número 1
    Patilha de bloqueio da PSU de terracota
  4. Instale a PSU de substituição no módulo do controlador:
    1. Utilizando ambas as mãos, apoie e alinhe as extremidades da PSU de substituição com a abertura no módulo do controlador.
    2. Empurre cuidadosamente a PSU para dentro do módulo do controlador até que a patilha de bloqueio encaixe no lugar.
      As fontes de alimentação apenas engatarão adequadamente com o conetor interno e trancam no lugar de uma forma.
    Para evitar danificar o conetor interno, não utilize força excessiva ao deslizar a PSU para o sistema.
  5. Reconecte o cabeamento da PSU:
    1. Volte a ligar o cabo de alimentação à PSU.
    2. Fixe o cabo de alimentação à PSU utilizando o retentor do cabo de alimentação.
    Uma vez que a energia é restaurada para a PSU, o LED de status deve estar verde.
  6. Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
Opção 2: Troca a quente de uma fonte de alimentação CC
Para substituir uma PSU CC, execute as etapas a seguir.
Passos
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Identifique a PSU que você deseja substituir, com base em mensagens de erro do console ou através do LED vermelho de falha na PSU.
  3. Desligar a PSU:
    1. Desaperte o conetor do cabo D-SUB DC utilizando os parafusos de orelhas na ficha.
    2. Desconete o cabo da PSU e coloque-o de lado.
  4. Remova a PSU girando a alça para cima, pressione a aba de travamento e puxe a PSU para fora do módulo do controlador.
    Remova uma PSU CC
    Legenda número 1
    Parafusos de orelhas
    Legenda número 2
    Conetor do cabo da fonte de alimentação CC D-SUB
    Legenda número 3
    Pega da fonte de alimentação
    Legenda número 4
    Patilha azul de bloqueio da PSU
  5. Instale a PSU de substituição no módulo do controlador:
    Observação Para evitar danificar o conetor interno, não utilize força excessiva ao deslizar a PSU para o sistema.
  6. Volte a ligar o cabo de alimentação D-SUB DC:
    1. Ligue o conetor do cabo de alimentação à PSU.
    2. Fixe o cabo de alimentação à PSU com os parafusos de aperto manual.
  7. Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
